Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 | OC-Thread & Liste (5)
4 als auch 4,3 GHz läuft beides ziemlich locker ;)
Siehe:
Naja, dann hast dich aber verdammt holprig ausgedrückt^^
Habe mich mal dazu entschlossen die Lüfter am IFX-14 auf 12 Volt zu drehen,
das Gehäuse zu öffnen, sowie die Zimmertemperatur auf 15°C abzusenken^^
Und dazu beweist wohl dieser Screen:
Dass CPUs mit niedriger VID nach oben hin weitaus besser gehen.
Kann möglich sein, dass die CPU für diese 4,3 GHz noch weniger Vcore benötigt, hab ich aber nicht getestet.
die 1,264v war die erste Voltage die ich im Bios eingestellt hab ;)
Werde mich vllt noch an die 4,4GHz heranwaagen :wink:
und:
Hier mal die 4GHz. Die Temps wurden bei molligen 21° Raumtemp, sowie einem
IFX-14 mit 2 NB Blacknoise auf 7v erreicht. IHS unbehandelt.
Finde die Lasttemperaturen für die niedrige Vid noch relativ human.
Aber wofür?
Selbst wenn die CPU 4 GHz bei 1,0 v macht, verbraucht sie viel mehr als auf 2,4 GHz ;)
Und wenn ich die Leistung denn ma brauche, dann läuft er mit 480x7,5.
Jo da haste ja ne klasse CPU erwischt.
Der Verbrauch wird meines Erachtens überschätzt die Einsparung ist eher gering und reicht noch nicht mal zum Pizza essen.
Gruß herm
Nadann sieh das mal Prozentual ;)
Werd mir die Tage mal die Mühe machen und es nachmessen.
Prime@ 2,4GHz = ~142 Watt
Prime@ 3,6GHz = ~198 Watt
Ergo ~29% weniger Stromverbrauch bei immernoch ausreichender Leistung :)
das ging ja schnell ok 56 Watt mehr beim spielen x 5 Std. ca.7 Cent Mehrverbrauch das ist nicht viel . Mach doch 2 Profile und gut ist.
So ungefähr würde es bei mir auch aussehen und darum spare ich wo anders.
Gruß herm
Q9650 | 4000 | 1,248 | 471 | DDR2 471 | DFI T2RS P45+ | LuKü | L846B809 | T | 1,2625 | PitBull
Kann mir jemand sagen in wieweit beim X48 temperaturen zwischen 48° idle und 58° load im grünen bereich sind für 24x7 . Die Nb spannung ist auf 1.29v gestellt und das system arbeitet mit 444x8.5 = 3.77 Ghz rockstable und würde auch noch höher gehen .
Die restlichen spannungen sind alle stock , vid oder auch nur minimal angehoben .
Sorry aber im Rampage Sammel treat waren 2 meldungen in den letzten paar monaten und hier erwarte ich am ehesten kompetente aussagen .
mfGamiac
Chipsatz sollte unter 60° Load bleiben, vielleicht zusätzlich mit einem kleinen Lüfter kühlen?
Wenn ich micht noch recht erinnere, sind die sogar bis 90-100° spezifiziert.
das ist richtig, gemäss intel spez. sinds 100° beim x48/38
q9650 | 4250MHz | 1.232v | FSB500 | DDR2-600MHz | DFI LP DK P45-T2RS Plus | WaKü | L847C | T | 1,1625 | Prime73
hoffe man kann das Eintragen :wink:
q9650 | 4500MHz | 1.344v | FSB500 | DDR2-600MHz | DFI LP DK P45-T2RS Plus | WaKü | L847C | T | 1,1625 | Prime73
den bitte auch ;)
Geile Sache Micha :drool:
aber versuch doch mal die 512 x 9 im Sack zu kriegen,dann biste auf Platz 1 ;)
und wieviel braucht deiner nochmal für die 4 Ghz ???
Q9550 | 4250MHz | 1.31v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte EP45UD3R | WaKü | L845B544 | B | 1,200v | Timoe666
hab ne kurze Frage für euch...
Hab nen C2D E8400 mit E0-Stepping, soweit so gut. Die VID liegt bei 1,25 V, aber um die 4,0 GHZ zu erreichen benötige ich schon 1,35 V.
Daher meine Frage wie viel Vcore ist den für nen C2D E0 auf Dauer verträglich??
Das könntest du noch machen wenn die Temps stimmen V-Core 1.35v Unter Last,und Temps nicht über 70c dann kann man sowas 24/7 gut fahren (Gebe auf den Satz natürlich keine Garantie!!)
maximal 54°C bei 4,0 GHZ und 1,35 Vcore bei Prime im Small-FFTs, gemessen mit Coretemp 0.99.5.
Hallo Leute und allen noch ein gutes neues OC-Jahr 2010.
Das Jahr fängt auch mit mein ersten OC-Ergebniss hier an.
Nachdem mein PC nun 2 Monate still stand, habe ich nun auch
meine externe Extrem Wakü fertig gestellt.
Der wohl beste Q9650 je hier im Forum:
:eek:
q9650 | 4500MHz | 1,312v | FSB500 | DDR3-833MHz | Gigabyte GA-EP45T-Extreme | WaKü | L847C218 | T | 1,1500v | Modbox
Edit:
neue OC Ergebnisse werden gleich editiert!
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:13 ----------
Wollte damit nur sagen das die Temps viel zu hoch sind wenn ich mir andere Ergebnisse so anschaue. Bei dem run waren es so 65- 70 °.
E8400 | 4000 |1,184v | FSB 500 | DDR2- 500MHZ | Gigabyte EP45-UD3LR | Wakü | ? | B | 1,2000v | Andyy23
Alles OK, habe ich eingetragen.
Für ein UD3LR kein schlechtes Ergebniss, wenn auch nur C2D.
Kann ich nicht eintragen da nur Prime Small Run!
den bitte auch ;)
Auch hier ist alles OK,.
Aber ich kann nur ein Ergebniss pro Batch eintragen, ansonsten nur noch bei 4GHz mit möglichst kleinem Vcore.
Ich gehe mal davon aus das die 4,5 GHz eingetragen werden sollen... was ich auch gemacht habe!
Kannst du evtl. auch die ganze Batch mitteilen?
Woher hast du den Modbox?
Wer hatte den als erster?
wieviel geblecht?
Batch kann ich dir morgen sagen da ich gerade eh alles am ausbauen bin. Edit* L847C436 die 4.5Ghz waren schon richtig. Geiles ergbnis modbox :wink:
@ Modbox:
Hut ab vor deinem Ergebnis!
Wann verkaufst du dein System :fresse:.
Modbox
Ich kenne nur drei Stück die so gut laufen.Top Teil.:bigok:
Hier einmal wieder was von mir mit besserem Q9650.
Anderen Eintrag kann man Editieren.
Q9650 | 4302MHz | 1,344v | 478 | DDR2-1146MHz | Gigabyte EP45UD3P | LuKü | L826B006 | B | 1,2125 | Serious Sam
