Ich habe mir den ehrlich gesagt größer vorgestellt bei 27''.
Danke für die Bilder.![]()
Könntest du den 720p Trailer von Pixars UP mal testen?
Der müsste ja genau 1:2 skaliert werden...
Könntest du mal ein gametrailers.com Review in HD Flash laufen lassen (Fullscreen) und berichten, wie sich die Lüfter und die temperatur verhalten?
Werde mir wohl morgen auch noch einen bestellen.
Zoom kannste einstellen dass das geht
Wandhalter is dran... ging ohne wirkliche Probleme rauf und hält bombenfest. Liegt sogar nen 5mm dickes Anleitungsheft bei
Allerdings sind keine Schrauben zur Befestigung der eigentlichen Wandhalterung dabei, das sollte man beachten! Hab aber noch ein paar Inbusschrauben gefunden die vom Gewinde her dann gottseidank passten.
Den zweiten Schirm häng ich dann morgen noch dazu... muss mir erst einen Adapter für den Mini Display Port besorgen. Ich seh jetzt schon, dass das der totale Strahlungsoverkill werden wird hier im Wohnzimmer![]()
