[Projekt] kann zu !
Prof.66
Urgestein
Rockenhausen
So ich mache nun auch ma einen Worklog auf da ich jetzt wieder ein
TJ-07 bestellt habe, warum wieder ?
Ich hatte schonmal eins und hab es wieder verkauft, komme aber einfach nicht
los vom dem Gehäuse :fresse:, momentan habe ich ein LianLi V1010B allerdings
ist das nicht ganz so mein fall.
Nun jetzt zum eigentlichen, was soll gemacht werden und was ist schon vorhanden.
Hardware:
-Core i7- 920 (vorhanden)
-Asus P6T (vorhanden) / wird ersetzt durch EVGA X58 LE
-6GB OCZ Raper (vorhanden) wird ersetzt durch Corsair Dominator 6GB
-260GTX (vorhanden) wird aber ersetzt durch 5850 oder 5870
-Corsair HX620 (vorhanden)
-Samsung F1 750GB (vorhanden)
-Intel oder Corsair SSD (kommt irgendwann)
Wasserkühlung:
-EK Supreme LT (vorhanden)
-EK NB,SB und Spawas (vorhanden)
-Laing (vorhanden)
-13/10 anschlüsse + verschieden Schläuche (vorhanden)
-DFM+Tempsensor (vorhanden)
-Mora + 9 Slipstream (vorhanden)
-Aquaero (vorhanden)
-EK Multires 150 (vorhanden)
Gehäuse:
-TJ-07 innen Schwarz lackiert (bestellt)
-mM Midplate (beim Gehäuse dabei)
-mM Backplate (bestellt)
-mM Topgrill (bestellt)
Was soll gemacht werden:
-diverse Kabel sleeven in Schwarz/Weiß
-Wakü einbauen mit Weißem Feser Schlauch
-mM Parts verbauen
-Window ins Seitenteil gravieren lassen
-Aquaero Blende anfertigen lassen
-Wasserkühler vernickeln lassen
-kleine aktzente in Weiß setzen
und wahrscheinlich noch vieles mehr das wird die Zeit wohl mit sich bringen.
Für Anregungen,Kritik und Feedback bin ich offen und auch Dankbar.
So sieht mein Aktuelles System aus.
@Prof.66: Kannst du bitte die --------- reduzieren?
Das verzerrt die Forenansicht bei 1280 x 1024 :wink:
Hab ich gemacht, denke so ist es besser oder ?
Nee wird hier immer noch ein wenig verzerrt...
-------------------------------------- die sind zuviel :wink:
Test
Ansonsten mach einfach mit [hr"]Text der danach kommen soll[/hr"] einen Strich machen (ohne die " natürlich)
So hab das Case bekommen und auch ma ausgepackt,
Allerdings war der Lack der mir als "gut" verkauft wurde wohl doch nicht so toll und ich
habe mich dann entschlossen es nochmal Pulvern zulassen
So sah es dann 20 Minuten später aus,
Die sachen werde ich nächste Woche erstmal mit auf die Arbeit nehmen um sie zu
entlacken und danach werde ich sie zum Pulvern bringen,
Hier nochmal eine Gesamtübersicht wie es danach aussah,
So das war es erstmal von der Bastelfront :d, heute Mittag werde ich noch
meinen weißen Sleeve bestellen und dann kann ich nächste Woche mal anfangen
die ersten Lüfter und Kabel zu Sleeven.
wird nach dem pulvern richtig super. Dein Tray schaut ja aus wie ein Schweizer Käse :d
jup das stimmt zum glück sieht man es ja nicht :d
Ich hoffe das es nach dem Pulvern gut aussieht, bin schon ganz gespannt drauf
RAL9005 matt schwarz oder ? schaut viel besser aus und kratzfester !
bestelle Dir bei Nils noch die passenden Schrauben:wink:
wie RAL farbe weiß ich gar nicht aber gut das du es hier sagst so kann ich zum meinem
Pulverer gehen und gleich sagen welche Farbe
ein Paar schrauben von Nils waren beim Case dabei sollten eigentlich reichen, aber
ich werde noch ein Paar mitbestellen um auf nummer sicher zu gehen.
der Pulverbetrieb weiss dann schon was du willst. mach das, hatte ich auch drin sind super von der Quali. Radihalterung ? bleibt die so ? ansonsten schau mal ins TJ07 Thread / Startseite da siehst du wie ich es habe bzw. hatte. evtl gefällt das dir so besser.
Die Radi halterung war ja drine und kommt auch raus bzw ist raus, ich hab ja einen
Mora und der ist ja extern verbaut
mora ist genial. bestimmt hammer von der Leistung. wird bestimmt schön werden wenn alles fertig ist. so geh jetzt nach Hause Feierabend:d
copa
:wink:
was heist gut, ich hab auch etwas schuld daran da die Bilder mehr als schlecht waren
und man eigentlich nichts erkennen konnte es wurde halt gesagt der Lack würde
nicht abblättern und es wurde von einenem Lackierer gelackt . Aber meiner meinung nach war der Preis ok
da ich noch 2 mM Parts dazu bekommen habe.
Dann passt es doch, und schließlich ist eine neue Pulverbeschichtung auch was feines, zumidest wenn es der richtige macht:d
drück dir die daumen das alles klappt :wink:mein pulverbetrieb ist spitze aber zu weit weg.
Hab mal ne frage:
Wofür brauchst du denn meinen TopGrill wenn du den mM Grill bestellt hast?
Aber sonst bis jetzt Top Projekt.
Hoffentlich wird das Pulvern gut.
Der Original TopGrill an diesem Case ist beschädgit und falls ich das Case mal
wieder in den Original Zustand versetzen will brauch ich deinen einen unbeschädigten
Topgrill, muss allerdings dazu sagen das ich auch ne weile dran gedacht habe das Case
wieder zuverkaufen und dafür hätte ich ebenfalls einen unbeschädigten Topgrill gebraucht.
Aber nun bleibst hier und wieder general überholt :d
So heute angekommen
Nun warte ich noch auf das schwarze und dann können
meine ersten Sleeve versuche starten.
Nächste Lieferung angekommen,
Danke an Tom und sixtees
Jetzt warte ich noch auf die mM Parts und dann kann das Case zum Pulvern gehen.
Bin auch gespannt
schau doch mal bei meinem worklog rein ;-)
So mal eine Mini Update, die sachen liegen jetzt auch schon länger bei mir rum
ich komme aber momentan zu nichts, naja zumindest hab ich es mal geschafft meine
Teile zum Pulvern zu schicken. Wenn diese da sind kann ich das Case auch wieder
zusammenbauen.
dank dir, ich bin da noch nicht so der Profi in sachen Bilder machen, ein Stativ bekomm
ich auch erst zu Weihnachten also nicht als zu hohe ansprüche stellen :d
