[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA785G(T)-UD3H ATX (785G / SB710)
Gigabyte (GA-) MA785G-UD3H & MA785GT-UD3H (ATX)
Unterschiede
MA785G-UD3H --> DDR2
MA785GT-UD3H --> DDR3
Austattung
  • Chipsatz:............ AMD 785G (Southbridge SB710)
  • Onboard-Grafik:... HD4200 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128 bis 512MB UMA
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (elektronisch 16+4 Lanes), 3x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2, bis 16GB (bis DDR2-1333+ per Overclocking), T-Series --> DDR3
  • Audio:................ Realtek ALC889A, 7.1, SPDIF In/Out
  • LAN:.................. Realtek RTL8111C, PCIe-GB-Lan
  • Laufwerke 1:........ 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8718), 3x IEEE 1394a (T.I. TSB43AB23)
  • Extern IO:........... 1x PS2, 1x DVI-D, 1x DSUB, 1x HDMI, 1x IEEE 1394a, 1x RJ45, 6x USB2.0, 1x SPDIF, 6x Audio
  • Intern IO:........... 2x Fan, 2x IEEE 1394a, 3x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, SPDIF In/Out, CD-In
Backpanel
Special Features
  • Ultra Durable 3 Classic
  • Dual Bios (2x 8MB Flash, Award)
  • Hybrid Crossfire (siehe Handbuch Seite 19)
  • Crossfire X (mit 16+4 Lanes)
  • Easy Energy Safer (nur mit AM2+ oder AM3 CPU)
  • AMD Unified Video Decoder (UVD 2.0)
  • Dolby Home Theater
Lieferumfang
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Bios-Settings
Advanced Chipset Features ([STRG] + [F1])
EC Firmware Selection: Check! Kerne freischalten trotz einer von AMD "bereinigten" AGESA ;)
Performance Optionen
CPU vCore:
CPU NB vCore:
vDimm DDR2: NORMAL, +0.1v bis +0.5v in 0.1v Schritten
vDimm DDR3: NORMAL, +0.05v bis +0.75v in 0.05v Schritten
vNorthbridge: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
vSouthbridge: NORMAL, -0.1 bis +0.2v in 0.1v Schritten
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU-NB Takt: Auto, manuell...
Speichertakt DDR2: DDR2-400/533/667/800 (AM2), 2.0/2.66/3.33/4.00/5.33x (AM2+/AM3)
Speichertakt DDR3: x4.00, x5.33, x6.66, x8.00
CPU Multiplikator: 5 bis 25 mit Black Edition / ES
PCIe-Takt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
GPU-Takt: DEFAULT (500MHz), 200 bis 2000 MHz, in 1 MHz Schritten
ACC: Auto, Disables, All Cores, per Core (jeweils +/- 12%)
HT-Takt: Auto, manuell 200 bis 2.000 MHz
Speicher-Timings (DDR2)
CAS# latency: Auto (default), 3T~6T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: Auto (default), 1T, 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc0: Auto (default), 75ns, 105ns, 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings (DDR3)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc: Auto (default), 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~8T, 10T, 12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Weiterhin Bank Interleaving, Channel interleave & DCTs Mode.
Grafikoptionen im Bios
Internal Graphics Mode: UMA, DISABLED (Onboard Grafik lässt sich also komplett abschalten)
Videospeicher: UMA, Disabled
Frame-Buffer Size: AUTO, 128MB, 256MB, 512MB
Surroundview: DISABLED, ENABLED
Onboard VGA output connect: AUTO, DSUB+DVI, DSUB+HDMI
Optionales Zubehör
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-11R SATA Slotblende
12CF1-2SERPW-0/R SATA + Power Slotblende
12CF1-1FD001-7*R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Hersteller-Produktseite: MA785G-UD3H, MA785GT-UD3H
PDF-Handbuch: MA785G-UD3H, MA785GT-UD3H
CPU Support Liste: MA785G-UD3H, MA785GT-UD3H
Bios Download: MA785G-UD3H, MA785GT-UD3H
Preisvergleich: MA785G-UD3H, MA785GT-UD3H
Reviews
  • Tech Report: Asus M4A785TD-V EVO & Gigabyte GA-MA785G-UD3H (LINK)
  • Bjorn3D: Gigabyte GA-MA785G-UD3H (LINK)
  • OCC: Gigabyte MA785G-UD3H, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA770T-UD3P & MA785GMT-US2H (LINK)
  • Neoseeker: Gigabyte MA785GMT-UD2H, Vergleichstest mit MA785G-UD3H, ECS A785GM-M, ASUS M4A785TD-V EVO, MSI 785GM-E65 (LINK)
  • PC-Treiber: Gigabyte GA-MA785GT-UD3H (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler
  • Arctic Colling Freezer 64 Pro PWM
  • Scythe Mugen / Infinity Achtung mit hohem RAM
  • Scythe Mugen 2 (beide Revisionen) Achtung mit hohem RAM
  • tba
Generell sollten alle Kühler die auf das MA78G(M) gepasst haben auch nach wie vor kompatibel sein.
Inkompatible CPU-Kühler
  • tba
Als funktionierend gestester RAM
  • tba
  • tba
  • tba
  • tba
Inkompatibler RAM
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3)
  • 4GB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 CL7 Kit F3-10666CL7D-4GBRH (Preisvergleich)
  • tba
  • tba
  • tba
Inkompatibler RAM (DDR3)
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen
  • wird der zweite PEG genutzt, deaktivieren sich die PCIe x1 Slots (diese verwenden gemeinsame Lanes des Chipsatzes)
  • die simultane Ausgabe von DVI & HDMI wird nicht unterstützt (nur 1x analog + 1x digital)
  • der DVI-Anschluss am Backpanel ist elektrisch als DVI-D ausgeführt und kann nicht mit einem DSUB-Adapter genutzt werden
  • SMART-Fan kann einen 3pin oder 4pin Lüfter am CPU-FAN Anschluss regeln
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten.
  • ab Bios F4 laufen beim GA-MA785G-UD3H die C3 Phenoms, auch der 965
DXVA-Checker @ Vista
tba
Allgemeine Links
  • Hardwareluxx: [Sammelthread] AM2(+) & AM3 IGP Mainboards (LINK)
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Classic @ AMD (LINK)
  • Gigabyte Forum: Erste Bilder vom finalen Gigabyte GA-MA785GT-UD3H (LINK)
  • AMD: 785G Produktseite (LINK)
  • Hardwareluxx News: Zwei mal AMD 785G von Asus und Gigabyte (LINK)
Thread ist in Arbeit und wird noch ergänzt. Eure Mithilfe ist ausdrücklich erwünscht.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
@ e42
Unterschiede
MA785GT-UD3H --> DD3
DDR3 ;)
Mbit ;)
Danke T_T
Sind aber bestimmt noch mehr Fehler drin, kommt Zeit kommt Rat...
Bios Voltages und DDR3-Timings angepasst bzw aufgenommen.
Neues Bios, AGESA Update
GA-MA785G-UD3H - F3
- Flashen auf eigene Gefahr, bevorzugt Q-Flash verwenden -
DVI und HDMI nicht gleichzeitig nutzbar?
Hi, ich habe mich länger nicht mit PCs beschäftigt und wollte jetzt aber mal wieder upgraden.
Auf ein 785G Board.
Jetzt habe ich bei Gigabyte folgendes gelesen : (Note 3) Simultaneous output for DVI-D and HDMI is not supported
Heißt das ich kann nur einen der zwei benutzen?
Danke schon mal.
Boris
Du kannst nicht DVI und HDMI gleichzeitig nutzen, das ist eine Beschränkung des Chipsatzes. DVI+VGA oder HDMI+VGA sind kein Problem (Analog+Digital, steht auch so im ersten Beitrag).
Wo kriegt man das GA-MA785G-UD3H denn schon her?
Der aktuell günstigste Preis beim Preisvergleich sind absurde 911,68€ (Stand 18.8.2009) :eek:
Beim Backpanel und den SATA-Anschlüssen ist mir ein Fehler passiert, dies ist nun berichtigt. Danke für den Hinweis an myBerg. Zur Lieferbarkeit: Den Preis kannst du getrost ignorieren, das sah bei den anderen Boards aus der Reihe genauso aus, bevor sie lieferbar waren... da hilft nur warten oder die DDR3-Variante kaufen.
Hab mir für einen Internet-Rechner jetzt auch das Board MA785GT-UD3H angeschafft, und hätte da noch ein paar Fragen zu dem Board:
1. Werden die (Transistoren?!) so heiß, dass eine passive Kühlung angebracht ist?
2. Der Kühlerblock von der Northbridge wackelt leicht, und der Anpressdruck von den zwei Federn ist ziemlich gering. Bin davon nicht so begeistert :shake:
So schaut das von unten aus:
3. Der Kühler (Arctic Colling Freezer 64ProPWM) bedeckt nicht die ganze CPU (AthlonII X2 250) Nicht schlimm oder?
Im normalen Betrieb ohne extremes OC und mit existierendem Luftstrom im Gehäuse brauchen sie keine Kühlkörper oder ähnliches.
Das entfernen der Kühlkörper bedeutet in der Regel Garantieverlust. Unter Umständen ist der eine oder andere Händler etwas kulanter. Das man den Kühlkörper etwas kippeln kann, wenn man ihn an der Seite herunter drückt, ist für einen Chipsatz ohne Heatspreader normal. Man sollte dies aber in jedem Fall vermeiden, da es passieren kann, dass damit die Kanten des Chips beschädgit werden und man im schlimmsten Fall das Board zerstört.
Nein, ist nicht schlimm. Die Die unter dem Heatspreader ist ohnehin kleiner.
@emissary42
Thx, für die schnell Antworten, jetzt bin ich schon etwas erleichtet:p
Hab das Board ja noch garnicht in betrieb gehabt, da mir noch eine Festplatte fehlt. Werde mir dann mal ansehen wie warm das ganze wird.
Hab beim Gigabyte Service wie von @emissary42 Beschrieben die zwei Blenden bestellt.
Dazu sei gesagt das die "Sata Slotblende" nicht zum Board gehört und daher Kostenpflichtig ist!
Und hier 3x 2,20€ in Briefmarken gefordert werden...
Ist aber zusammen immer noch billiger als im Laden. Da hat man mir nur für die Parallel LPT Plende schon 10 Mücken abgeknöpft...:-[
ich hab das Board (MA785GT) auch seit einigen Tagen und mir ist aufgefallen, dass die Vcore sich hin und wieder nach Neustarts verändert.
Beispiel: Im BIOS 1,3V eingestellt, bei der CPU kommen 1,296V an. Egal was man macht (Prime, Zocken,...), die Spannung bleibt absolut stabil auf diesem Wert.
Dann, nach einem Neustart ist die Vcore auf 1,280V. Diese ist dann auch in allen lebenslagen stabil.
Ich hab das jetzt mit verschiedenen Spannungen ausprobiert, manchmal wird die korrekte Spannung "geladen", manchmal ist sie einen Schritt (VID) niedriger. Sie sinkt aber nie mehr als einen Schritt und steigt auch nicht an, sind immer nur 2 Werte.
Manche mögen jetzt sagen "das ist doch vdroop", ist es aber nicht, da die Spannung unter last und auch sonst absolut stabil bleibt. Ändert sich immer nur bei Neustarts oder beim Hochfahren aus dem Standby/Ruhezustand.
Kann davon noch jemand berichten???
Ist ja nicht weiter tragisch, nur nervt das beim OC, wenn zuerst die korrekte Spannung geladen wird und die CPU stabil läuft und dann, nach einem reboot, ist die Stabilität futsch.
EDIT:
Gerade ist mir aufgefallen, dass sich die RAM-Spannung genauso verhält.
D.h. bei 1,28V Vcore ist der RAM bei 1,584V und wenn die CPU 1,296V bekommt läuft der RAM auf 1,600V.
@Battlefish
kommisches Verhalten, hab hier aber auch gerade kommische Sachen endeckt das 1.35vore (auto) eingestellt sind aber 1.46V angezeigt werden..... schau mir das mal genauer an.
Blöd finde ich auch das mein Speicher 1333 9-9-9-24 mit 1.5V fahren kann, da Board auch richtig ausliest aber nicht unter 1.58-1.6V (Normal) einstellen kann!
Das ist normal, hatte ich auch.
Du musst nur "Voltage Control" von auto auf manual umstellen und die anderen werte alle auf normal lassen.
Dann bekommt die CPU auch nur 1,35V ;).
EDIT: Hab nochmal nachgeschaut, das heist "System Voltage Control".
Das mit der Speicherspannung ist bei Gigabytes AMD Boards normal. Auf ner AM2 Platine von mir bekommt der Speicher auch immer 1,9V anstatt 1,8V.
Bei DDR3 sinds jetzt halt 1,6 anstatt 1,5.
Das empfinde ich aber nicht als schlimm, diese kleinen unterschiede bei der Vcore nerven viel mehr, stört extrem beim OC ;)
Ob es das Gigabyte GA-MA785G-UD3H wohl mal irgendwann mal zu kaufen gibt? :(
Weiß jemand, ob es das GA-MA785G-UD3H irgendwann noch zu kaufen geben wird?
In USA ist es seit geraumer Zeit verfügbar. Warum in Europa nicht?
Bin stark versucht mir das Asrock A785GXH/128M zuzulegen, um die 4GB DDR2 die hier noch rumliegen einer sinnvollen Verwendung zuzuführen. Das Asrock ist von den Features her vergleichbar zum Gigabyte. Für den günstigeren Preis (62,-€) muss man allerdings mit Sound von VIA leben und hat zwei Steckplätze weniger. Im Gegenzug bekommt man beim Asrock 128M Sideport Memory und damit eine schnellere 3D-Grafik.
Ich frage mal nach, möchte aber noch nichts versprechen.
Kann ich DDR3 Ram verwenden, welche 2.0V benötigen?
Wie sieht es aus, wenn ich eine 4870x2, nvidia/physx 8800 PCIe und PCIe x1 Asus xonar einbaue, funktioniert das oder werden die pcie x1 abgeschaltet? kann ich beim 2. PEG einstellen, dass dieser nur mit x4 oder x1 angesteuert wird? ich denke die physx 8800GTS karte benötigt nicht mehr als x1 oder?
Falls die Angaben im Handbuch stimmen, ja. Ich würde solchen High Voltage Speicher aber nicht mehr kaufen, der MCH und die RAM-Spawas werden es dir danken.
Steht eindeutig auf Seite 8 & 12 im Handbuch und ohne nachgesehen zu haben vermutlich auch auf der offiziellen Produktseite: The PCIEX1_2 and PCIEX1_3 slots share bandwidth with the PCIEX4_1 slot. When the PCIEX4_1 slot is populated with a x4 card, the PCIEX1_2 and PCIEX1_3 slots become unavailable.
Danke, Link ist drin. Interessant vielleicht vor allem durch die Vergleiche mit MA785G-UD3H, ECS A785GM-M, ASUS M4A785TD-V EVO und MSI 785GM-E65.
Hat schon wer was bzgl. Ramproblemen festgestellt.
Mein Curcial Value Kit (DDR3) sollte nämlich drauf laufen nach Möglichkeit.
Eine erste Rückmeldung von Gigabyte Deutschland:
"Das GA-MA785G-UD3H ist frisch bei uns eingetroffen und wird dann die nächsten Tage verfügbar sein!"
Na schau mal einer an... gut das ich mich für die DDR3 Variante entschieden hab. So lange hätte ich nicht gewartet.
Neues Bios: GA-MA785GT-UD3H - F3
Flashen wie immer auf eigene Gefahr, bevorzugt Q-Flash benutzen.
