HDMI DVI UNterschied
danik
Hey Leute,
kleine Frage: Ich will mir 2 4870 kaufen die im Crossfire Betrieb laufen werden.
Blos müssten die ein schwarzes PCB haben und HDMI aber da es das nicht gibt, muss ich mich für eins entscheiden.
Deswegen wollte ich fragen ob es was bringt, wenn ich ne Graka per HDMI an nen 24" ACER verbinde sprich ob das besser ist als DVI.
Viele Grüße
Bildqualität ist identisch.
HDMI is schon besser, so ohne die 2 Schrauben die nerven :d
Sry aber kommt der Ton nicht aus den Boxen ? Bin da net so schlau in dem Gebiet :)
Gibt ja auch Monitore mit eingebauten Lautsprechern oder eben Fernseher.
Ich habe meinen Samsung über HDMI am PC angeschlossen und über eben dieses eine Kabel geht Bild und Ton. :)
Ah ok danke also bringt HDMI nix wenn man über Boxen hört und nen TFT hat also nen Computermonitor. Seh ich das richtig?
Genau so sieht es aus. Wenn du deine Boxen an eine Soundkarte angeschlossen hast, wird dir HDMI da nichts bringen. Es überträgt in diesem Fall dann nur das Bildsignal. HDMI könnte sich natürlich lohnen, wenn du nachträglich HDCP-Material in Form von Blu Rays schauen willst. So brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen, ob dein DVI bwz. Monitor nun den Kopierschutz unterstützt oder nicht
Soweit ich weiß wird bei Übertragung ohne HDCP aber die Auflösung runter gesetzt. Außerdem kann man doch DVI auch verschlüsseln, oder nicht?
Wenn du das Bild ohne HDCP überträgst wird eben die Auflösung heruntergestezt. Man kann die Daten per DVI übertragen, allerdings sollte diese DVI-Schnittstelle dann auch HDCP-fähig sein.
Meinst nicht, dass eine XFX 4890 Black Edition für 180 oder was die kost sinniger wäre? :)
Kostet 240 bei Alternate.
Ne find ich nicht ich liebe multi GPU Systeme wird verbaut mit nem Q9550 auf 4,2 Ghz und ab geht die Katze.
Kauf sie halt nicht bei Alt. ;)
Im Gegensatz zu DVI kannst du per HDMI auch Ton übertragen :)
Das stimmt so nicht ganz...
Da bei HDMI und DVI jeweils der exakt selbe Übertragungsstandard verwendet wird, kann theoretisch auch DVI den Ton mit übertragen...
Es brauch halt nur einem Anzeigegerät mit DVI schnittstelle, welches den Ton wieder abnehmen kann, wenn man dies nicht hat (sofern es sowas überhaupt gibt) bekommt man nur das Bild und der Ton geht verloren...
Und ja, HDCP Verschlusslung wird früher oder später mal pflicht werden, wann genau, weis wohl keiner, es geht soweit, das irgendwann wohl gar kein Bild mehr kommt, wenn die Verbindung nicht HDCP Verschlüsselt ist...
Ich beführchte da sogar, das NV Karten Probleme bekommen könnten, weil eben dort der Sound unverschlüsselt zur GPU gelangt ;) (derzeit noch)
Ton per DVI mit einem entsprechenden Gerät übertragen wäre mir neu :rolleyes:
Rein theoretisch müsste es funktionieren, aber in der Praxis wird dann doch eher HDMI verwendet. :)
Wie gesagt, die Grafikkarten können es ja ausgeben, es bedarf nur einem Anzeigegerät bzw. Audioempfenger, welcher das Signal aufnehmen kann...
Od es derartiges gibt, weis ich nicht...
Aber mir sind durchaus TVs bekannt, welche DVI Schnittstellen haben, eventuell geht da auch Ton mit drüber, keine Ahnung.
Technisch möglich wäre es aber in jedem Fall...
Alternativ ginge noch ein DVI-HDMI Adapter :)
Da wird der Ton dann mit Sicherheit übertragen
Joa, rein theoretisch könnte man auch mit nativem HDMI Ausgang auf der Grafikarte und nativem HDMI Eingang am TV über Adapter ein DVI Kabel nutzen um das Signal von A nach B zu übertragen, wie gesagt, ob DVI oder HDMI spielt dabei keine Rolle ;)
Macht aber wenig Sinn und gilt nur als Beispiel...
Wenn ich dich richtig verstanden habe, könnte man daraus ein Fazit ziehen und behaupten, dass wenn man sich eine Grafikkarte kauft und diese möglicherweise hinterher an einen Fernseher anschließen will, gleich zu HDMI greifen kann. Denn dann spart man sich evtl. Adapter und evtl. auftretende Probleme
Joa, kann man so sagen...
Kommt halt drauf an was man machen will, soll die Grafikkarte ausschließlich für den TV oder Single Monitorbetrieb sein würd ich auch ein HDMI Modell empfehlen, ansonsten, wenns so flexibel wie möglich sein soll, dann ganz klar 2xDVI (wegen den Analog Pins, die bei HDMI wegfallen)
Bei HDMI dürfte es nicht mehr diese DVI-Anschluss Probleme geben (also wenn man einen Treiber installiert und danach hin und wieder den DVI-Anschluss wechseln muss damit überhaupt ein Bild kommt)?
Puhh keine Ahnung, hatte derartige Probleme noch nie, und ich hab damals auch die Anschlüsse gewechselt, sprich der DVI TFT hing schon an beiden DVI Ports bei mir dran und das Problemlos...
Einzig was mir oft schon untergekommen ist hier im Forum, das es scheinbar mit manchen Adaptern Probleme gibt, weil dadurch der TV nicht richtig erkannt wird und der Ton somit nicht ausgegeben wird...
Ich betreibe an meiner HD3870X2 per DVI meinen 24" TFT und per DVI -> HDMI Adapter (welcher der Karte beilag) meinen 40" LCD Fernseher inkl. Soundübertragung von dem 5.1 Chip der GraKa.
Das ist im Prinzip was fdsonne schreibt, dass am DVI Anschluss auch das Soundsignal anliegt (jedenfalls bei GraKas) und dann halt per HDMI Adapter und HDMI Kabel an den Fernseher übertragen wird.
ich *editiere* mal wieder, da schon beantwortet ... hatte mich auch interessiert, ob via Adapter der Ton übertragen wird
Klar, sonst wäre der SoundChip, bei ATI Karten ohne nativen HDMI Anschluss, sinnlos.
Und das gilt dann allgemein? Oder siehts bei anderen Karten anders aus? Etwas bei ner GTS 250?
NVidia GraKas haben keinen eigenen Soundchip. Da musst du den Sound von der Soundkarte bzw. dem OnBoard Soundchip durchschleusen mit nem 2-poligen Kabel, was der GraKa beiliegt.
Dann sollte das mit nem entsprechenden DVI -> HDMI Adapter auch klappen. Glaube ich jedenfalls.
Wenn das so funktioniert musst du im Soundmixer immer den aktiven Ausgabekanal wechseln. Bei ner ATI nur den primären Soundchip.
Also Leute das wird langsam zu hoch für mich :)
Sollte ich jetzt lieber eine HDMI fähige Karte(n) kaufen und einen PC Monitor mit HDMI oder lieber so wie geplant 2 4870 von XFX mit DVI und einen Monitor (macht 24" sinn?) mit DVI?
Grüße
