[Sammelthread] Cooler Master RC-840-SSN1-GP ATC 840
Hi badkarmaboy,
habs schon getauscht. Danke für Dein Feedback.
Geht auch ohne die umständliche Demontage der Front. Man kommt ja auch über den Schacht von vorne gut ran.
Wie schon gesagt, bin noch im Aufbau, alles offen, keine Kabel angeschlossen, fehlt noch einiges an Hardware.
Mein Revised CM ATCS 840 Review
Corello hat es bereits im GA Forum erwähnt, auch ist am Frontpanel die Micro und Kopfhörer Buchse vertauscht. Mit der Frontplatte abschrauben, wie von badkarmaboy beschrieben, wird es wohl hierbei nicht funktionieren (habe aber bisher noch nicht die Frontplatte abgenommen, hatte den Kabeltausch für die LED seinerzeit gemacht).
BTW; diese LED sind brutal hell. Ist es im Zimmer abends dunkel, findet man die USB Buchse etc. recht schwer, weil man einfach nur geblendet ist (warum die keine 100W Halogen Strahler eingesetzt haben, frag ich mich).
Was ich bisher noch nicht an Kritik gefunden habe: Diese tollen 5 1/4" Schnellspanner für die (opt.) Laufwerke. Schneller geht's nimmer; OK; Klappriger aber auch nicht. Wären diese Teile auf beiden Seiten, wäre es etwas anderes. So musste ich für meine Lüftersteuerung (und inzwischen auch für die DVD LW) konventionell 4 Schrauben verwenden. Soweit, so gut. Dann wollte ich die Schnellspanner wieder reinklemmen damit sie nicht verloren gehen - geht nicht: die Schraubenköpfe. Beim genauen Hinsehen bemerkte ich dann, dass dort zwar Löcher für eine Schraubmontage vorgesehen sind, aber diese mit den üblichen Linsenköpfen nicht harmonieren; sprich nicht passen. Jetzt sind die Schnellspanner in einer extra Tüte im Karton des ATCS.
Auch: Die Lüfter brummen leise vor sich hin. Nach dem ich nach und nach die Lüfter angeklemmt habe wurde es auch leise - die Übeltäter sind die Cooler Master 230 mm, 700 rpm, 19 dBA Lüfter - insbesondere die beiden oberen lassen sich sehr einfach identifizieren. Interessanter Weise sind die Lüftergehäuse selbst stabil (d.h. nicht schwingend), lediglich der Motor mit der Lüfternabe schwingt. Ich vermute mal, der Luftstrom ist trotz der 700 rpm so stark, der Staub/Lüftergitter hat so einen großen Luftwiderstand, dass die Lüfter schlichtweg mechanisch brummen und schwingen. D.h. das Gehäuse - die 3 Rippen - sind zu weich. Zudem habe ich ein leichtes Knistern zumindest von einem der beiden oberen Lüfter - Cooler Master, was habt Ihr mir da eingebaut??? :motz:
Deswegen musste ich mir noch die Lüftersteuerung kaufen (bei viel Zeit abends, werde ich mal eine anständige basteln).
Habe eine Bestellung für Gummi-Lüfterentkoppler (Case Spätzle) gemacht. Mal sehen, wie ich diese anbringen kann. Das Problem sehe ich insbesondere bei den beiden oberen Radaubrüdern. Da darf kein Nippel überstehen, ansonsten werden diese durch das Schiebe-/Lüfter-/Staubgitter abgeschert bzw. es klemmt. Kann ja mal berichten, wenn die Teile da sind, was es gebracht hat.
Alternativ wäre dann echt der Austausch der 2x 230 mm gegen 3x 120 mm Lüfter, was den einkalkulierten preislichen Rahmen allerdings sprengen würde (was ja die Lüftersteuerung bereits gemacht hat).
Mit den Schrauben für Mainboard/Schlitten hatte ich im übrigen kein Problem. Scharfe Kanten etc. habe ich nicht feststellen können. Über die Abmessungen habe ich mich beim Auspacken übrigens auch erschrocken :grrr: .
Coolermaster hat aber anscheinend nicht nur Qualitätsprobleme. Ich habe dazu das Silent Pro M600 aus dem gleichen Hause, da es ebenfalls gute Kritiken bekommen hatte bzgl. Effizienz in allen Bereichen, Störimmunität und Lautstärke (die Alternative BeQuiet! hat z.Zt. wohl viele Ausfälle/Probleme). In irgendeinem Testbericht stand, das die Leitungen recht kurz sind und es u.U. Probleme geben könnte. Nun ja, sie passen - wenn auch straff. Insbesondere das 12V ATX auf einem GA-EP45-UD3R. Zum Glück hatte CM (oder war es doch GA??) eine Verlängerung mitgeliefert, so dass es nun locker sitzt. Ergo: Bei CM stimmen sich die Abteilungen unter einander nicht ab.
Weiterhin: Der MoBo Schlitten. Hat jemand mal einen Noctua NH-U12P verbaut? Soviel Platz ist da gar nicht. Hätten die Leute mitgedacht und ein abnehmbares Lüftergitter genommen anstelle dieses aus der Schlittenrückwand herauszustanzen, wäre mehr Handlungsraum gewesen. Eng wird's insbesondere mit dem ATX 12V Stecker am EP45-UD3. Dieser ist genau unterhalb der Versteifung zwischen Boden und Rückwand des Schlittens. Ich musste zum Stecken mich von oben her "frei schrauben", um den Stecker rein zubekommen. Mit einem boxed CPU-Lüfter wäre es wohl gegangen - aber wer schraubt in solch Monster-Gehäuse einen boxed ein???
Fazit: Ansonsten ein solides Gehäuse, aber zu teuer für die Probleme, die es bereitet (210€ Nachtshopping, also kein Porto). Es bekam aufgrund der Reviews im Netz meinen Zuschlag gegenüber dem Fortress F01 (~160€), aber weiss, was da gewesen wäre. Zumindest sollte man den gesponsorten Reviews weniger trauen, auch wenn dort gelegentlich auch mal Kritik laut wird (was an sich gegen eine pos. Voreinnahme zum Produkt spricht).
Ich werde noch ein paar Bilder nachschieben. Auch klappte es mit dem Noctua und dem GA Board nicht ganz so, wie sich das die beiden vorgestellt haben. Dies kann man aber bei geg. Zeit im GA Forum nachlesen, da hier OT.
Grüße
Olaf
Mein Revised CM ATCS 840 Review (Teil 2)
Wie versprochen hier' mal einige Bilder.
attachment.php
Der MoBo Träger. Man kann hier bereits erahnen, dass die besagte Querstrebe mit einem großen Kühler die Zugänglichkeit der ATX 12V Buchse arg erschwert.
attachment.php
Der Platz zwischen Systemlüfter und dem Noctua.
attachment.php
Der Noctua aufgesetzt, leider hatte ich zu diesem/damaligen Zeitpunkt nicht die viel interessante Rückseite fotographiert :hail:
attachment.php
... und die Rückseite. Das Montageloch ist für das EP45-UD3 also passend.
attachment.php
MoBo Träger eingebaut. Ab jetzt gehen mit der Verkabelung die eigentlich Probleme los.
Dazu - wegen der begrenzten Anzahl der Anhänge - im nächsten Teil.
Mein Revised CM ATCS 840 Review (Teil 3)
attachment.php
Hier der verbaute Blick auf den besagten ATX Stecker. Yep, unter der Strebe isser :p . Wie wir im Bild weiter oben gesehen haben, kommt man mit großen, europäischen, erwachsenen und männlichen Händen nicht mehr an den Stecker ....
attachment.php
.. also wenigstens die eine Strebe vom Gehäuse selbst abgebaut. Die 45° Strebe ist am MoBo Träger genietet (selbst wenn man sie abbauen könnte - wie sollte sie wieder ran?)
attachment.php
Der originale ATX Stecker eingepropft - nach 2h - sitzt leicht straff. Anschliessend fand ich die besagte Verlängerung, die ich dann auch einbaute. Also alles wieder raus :fire:
attachment.php
Ansicht mit der Verlängerung, sitzt prima.
attachment.php
Der 24poligge ATX sitzt recht locker, auch wenn es evtl. nicht den Anschein hat.
Viele Grüße
Olaf
Hier auch noch einige Fotos des Cases, wirklich eins A das Ding und Platz genug.
Mainboard Schiene, und da hat sogar eine ganze Graka mit dem Wasserkühler platz:
Die Halterungen für 3 x 120er Lüfter
Innenansicht
Platz genug für die Verkabelung, und sehr gelungen das die HD Kabels ebenfalls an der Rückseite sind.
An die Seite kommt dann noch der MORA 2 Radi...
Also ich hatte keine Probleme mit dem Case und bereue den Kauf nicht. Genau das richtige um all die HW und eine Wakü zu verbauen.
hat irgendwer noch mind 1ne schwarze frontblende für mich?
wer mir welche verkaufen will -> PN
Hallo Olaf,
Danke für die Pics und die Beschreibung einiger Problemchen.
Wegen dem ATX12V, wenn man die Verlängerung vor der Kühlermontage steckt, dürfte es kein Problem sein.
Breite Kühler können problematisch werden, das ist wahr.
Die Schnellspanner habe ich gleich abmontiert. So oft montiert man hier ja doch nicht, also schrauben und gut ist.
Wegen den hellen LEDs, falls es arg stören sollte, mit so einem permanent abdeckenden Filzschreiber kann man hier nachregeln.
Hatte ich mal bei einen DVD-Player angewendet, wo die Power-LED zu grell war.
Das hatte ich gleich einkalkuliert und werde hier, wie auch hinten am Tray und vor dem HDD-Käfig insgesamt 6x Noiseblocker MF12-S2 plus Lüftersteuerung verbauen. Das ganze natürlich austesten, inwieweit man hier gehen kann, um vielleicht nicht doch noch einen Geräuscherzeuger weg lassen zu können. WaKü möchte ich nicht, da mir zu aufwendig.
Vergessen, natürlich auch Dank an cage für die Pics.
Erfahrungsbericht des Wochenendes:
Bulgintaster:
16mm für Powertaster verwenden, 19mm sitzt auf und man bekommt die Alu-Platte nicht mehr festgeschraubt. Desweiteren muss die Plastikhalterung, welche die LEDs und Originaltaster hält zersägt werden (nur der Teil der unter dem Powerknopf sitzt muss entfernt werden). Der 19mm Bulgin passt nicht 100% in das vorhandene Loch (1mm mehr Überstand bei dem schwarzen Einfaßring wäre besser). Mir ist nicht bekannt, ob der schwarze Einfaßring beim 16mm Bulgin ebenfalls 22mm Durchmesser hat.
Auf jeden Fall, ich hatte etwas Pech in der Hinsicht bzw. die Teile mir nicht ordentlich zurecht gelegt (aber auch sonst wäre ich wegen der kurzen Leitung 'reingefallen; den Noctua abmontieren wäre die letzte Option gewesen).
Mit dem Edding die LEDs zu malen wäre eine Option (wollte an sich einen Vorwiderstand einsetzen). Wie dunkel wird's denn dann (in Prozent am Besten)? Bei Tag sollte ja noch etwas zu sehen sein.
Ein Grund für das Gehäuse war auch die Option ggf. eine Wasserkühlung einbauen zu können (was aber wohl immer eine Option bleiben wird, da ich kein Xtrem OC'er bin).
Eingeplant habe ich nur die 2 Lüfter extra am HD Käfig. Wenn die Gummi Teile ankommen und eingebaut sind, werde ich berichten.
@Cage: Im Bild #5: was ist das für eine pink-farbene Box?
Grüße
Olaf
Die Box ist die tban balancer luftsteuerung
ich bin pappe satt :mad:
Heute kam von CaseKing verschiedene Gummis - Case Spätzle, Coolink Anti-Vibration bolts etc. Soweit OK.
Der Frontlüfter klappte. Dann kam der 120mm Lüfter vom Schlitten - und große Augen meinerseits :eek: - der Lüfter hat keinen Steg, an dem die Gummis einklacken können. Statt dessen einen durchgehenden Steg von 25 mm. Na gut,da muss wohl halt ein neuer 120 mm Lüfter her (Noctua :banana:)
Nun die Rüpel auf der Oberseite: Ebenfalls ein Steg mit H=30mm. Da 230 mm Lüfter extrem selten sind, muss ich wohl die Flex 'rausholen :lol: oder hat jemand eine Alternative?
Grüße
Olaf
... meine Gehäuselüfter leise bekommen, da sie normal angeschraubt einen unangenehmen brummigen Ton von sich geben - selbst runtergeregelt :mad:, was bei der Anzahl der Lüfter (3x 230 und 2x 120 einschl. CPU) vlt. auch kein Wunder ist. Meine Hoffnung, dass große Lüfter leiser sind hat sich nicht erfüllt. Er muss ja nicht unhörbar sein - so'n Silentfreak bin ich ja nun auch wieder nicht.
Dazu hatte ich div. "Gummi-Schrauben" aka Alpenföhn Case Spätzle gekauft welche an/in die Lüftergehäuse und Gehäuse selbst geklemmt werden. Die Lüfter, die ich bisher kannte, hatten keinen Steg zwischen Ober- und Unterseite, wie z.B. im mittleren Bild zu sehen. Cooler Master hat bei seinen dort eine Rippe, durch welches eine komplette, 25mm (bei dem 120mm Lüfter) bzw. 30mm (bei dem 230 mm Lüfter) lange Bohrung gefertigt wurde, also 4 Löcher insgesamt. D.h. die Stege der Ober- und Unterseite wie im ersten Bild zu sehen, an denen die Gummi-Halterungen sich festrasten können, sind dort nicht vorhanden. Netter Weise sind genau diese Lüfter nicht auf der Webseite von Coolermaster - dort haben alle *keine* durchgehende Rippe, d.h. insgesamt 8 Löcher.
Die 120mm Case Lüfter auf der Rückseite kann ich ja gegen einen Noctua eintauschen (sprengt wieder das gesetzte Budget).
An der Frontseite konnte ich die Case Spätzle einsetzen, da neben den Rippen weitere Bohrungen versetzt angebracht wurden, die für die Montage notwendig sind, d.h. ich konnte/musste die langen Bohrungen nicht verwenden. Auf der Oberseite ist das Bohrbild am Gehäuse ein anderes, so dass ich genau mit obigen Problem konfrontiert wurde.
Ah, bei Caseking ein Bild des 230mm Lüfters. Hoffentlich wird nun alles etwas klarer. Der durchgehende Steg dort ist mein Problem. Entweder mit dem Dremel wegflexen :hmm:, oder ...? Deswegen die Frage nach den Alternativen. 3x 120mm Lüfter wäre eine (teure) Option - das Gehäuse würde dieses zumindest zulassen.
Bei den ersten beiden Bilder aus dem Thread Replay #153 kann man die Stege am Case Lüfter ebenfalls sehen.
Auf allen Lüftern klebt das CoolerMaster Logo!
Grüße
Olaf
Oder einfach mit Draht eine Schlaufe um den Kopf der Entkoppler und damit durch das Loch ziehen. Man merkt dann,wenn der Enkkoppler -richtig- reingerutscht ist und fest sitzt. ;)
Es müsste unter www.silenthardware.de/forum unter Tutorials/HowTo's eine Anleitung geben am Beispiel eines Yate Loon D12SL, 25mm tief.
Das mit der Lautstärke der Lüfter kann ich aber nicht bestätigen. Meine sind selbst auf 7V noch praktisch unhörbar. Wie ist das bei den anderen?
Ich höre nur sanftes Lüfterrauschen.
Habe vor einigen Tagen den hinteren 120mm Lüfter gegen einen Noctua P12 (?) getauscht, aber der ist auch nicht leiser als der CM.
Die Rüpel sind bei mir die beiden Oberen. Irgendetwas schwingt und daher das Brummen. Den Hecklüfter habe ich inzwischen ebenfalls durch einen Noctua 12S ausgetauscht, die beiden oberen sind aus. Seit dem ist die Gainward HD4850 GS das lauteste im Gehäuse - ein leichtes Summen. Zumindest erträglicher als das tiefe Brummen zuvor (wie bekomme ich die leise? - will auch nur das Rauschen des Windes hören :drool:).
@patrock84: Der hat keine durchgehende Bohrung mit/in der Rippe, d.h. das Problem steht dort gar nicht.
@badkarmaboy: Beide haben als Angabe 17 dB(A). Allerdings kann ich den Noctua mit Gummi Dämpfer bestücken. Wenn ich die Tage an den Lüftern rumfräse, kann ich ja den 120 mm auch mit bearbeiten und den Noctua wieder zurückgeben - Ladengeschäft mit 5€ Aufpreis gegenüber Geizhals. BTW, wie bekomme ich die Gummi Nippel heile wieder ab? Die sitzen ja recht straff im Lüfter.
Grüße
Olaf
Du musst den Nippel einfach mit etwas Gefühl wieder durch den Kühler zurückschieben, dabei nur darauf achten, dass die Nut zuerst in den Kühler geht. Ein Tropfen Salatöl/ Nähmaschinenöl auf den Nippel und es flutscht.
@patrock84: dann habe ich wohl nicht korrekt gesucht, die Bilder die ich gesehen habe sahen anders aus. Hast Du den link zu besagten Thread?
Evtl. nehme ich den 120mm CM Lüfter und bringe ihn mit Kabelbinder auf den Gainward. Kann die Gainward Lüfterregelung dieses ab?
Update:
Stege abgefräst - sah aus wie Schwein - überall der schwarze Kunststoff, so fein wie Asche. Durfte anschließend erst'mal duschen ... Aber immerhin, bis auf das leichte Knistern in den einem Lüfter habe ich nur noch Rauschen :banana: (+ ach-die-ist-ja-so-leise Gainward HD4850 GS :o). Nun muss ich nur noch wieder das Gitter oben 'drauf bekommen. D.h. morgen werde ich da, wo die Gummi Noppen aus dem Blech raus schauen, dass Gitter aussparen. Da kann ich mir morgen dann also die Metall-Späne auswaschen :rolleyes:.
Grüße
Olaf
Ich hätte da auch ein paar Fragen.
1. Wieviel Abstand ist eigentlich von den Laufwersblenden zum Mainboardtray?
2. Kann man in der Front eventuell auch 2x 120er lüfter verbauen? (vielleicht etwas Basteln)
3. Wieviel Abstand ist von der Front Lüftermontage zum Mainboardtray?
4. Kann man den Festplattenkäfig entfernen?
5. Ist es möglich im Deckel 2x 360er MagiCool Extreme zu verbauen (vielleicht auch hier etwas Basteln)
Würd mich freun wenn mir da wer weiterhelfen kann.
MfG Zero
Zum Bericht http://www.silenthardware.de/reviews...ung/index.html:
Offenbar habe ich ein ausserordentlich schlechtes Exemplar des Gehäuses bekommen. Interessant wäre allerdings der Hinweis, wieviel Umdrehungen 5V bzw. 7V entsprechend (habe eine Lüftersteuerung - da gibt's nur Drehzahlen). Das Problem ist auch mit dem Anlaufen bei zB. 5V. Ich muss meine auf 500 rpm einstellen, sonst muss ich 1/3 Lüfter 'nen Schubs geben.
Gibt's bereits Hinweise zur Lösung der vertauschten Micro-/Headset Buchse?
@X-0:
Das ist kein Live Chat, wo man nach 6 h bereits eine Antwort erwarten könnte, zumal um diese Zeit (nach Mitternacht) viele bereits im Land der Träume sind :asthanos:
1: kA
2: ja, innen am Käfig. Beim lesen der vielen Reviews hättest Du das auch rausgefunden.
3: ca. 10cm, bin nicht an am ATC Gehäuse
4: nein
5: Sicher, aber einfacher wohl 3x 120 mm, siehe Reviews
Grüße
Olaf
Hi, mit meiner Lüftersteuerung kann ich leider nicht auslesen, ab wieviel V die Lüfter anlaufen, da die bigNG zu Beginn immer kurz 12V gibt und dann runterdrosselt (bei mir immer auf 5V).
Die Drehzahlen sind im Testbericht genannt:
silenthardware schrieb:
[...] Die drei 230mm-Lüfter gefielen uns sehr. Gedrosselt auf 5V laufen sie mit knapp 290rpm, auf 7V mit 400rpm und auf 12V mit 700rpm. [...]
Wenn das bei dir vertauscht ist, würde ich es entweder einfach zurückschicken oder die Lösung nehmen, die vor einer (zwei?) Seiten vorgeschlagen wurde.
Grüße,
Jakob - skun_ip
wer lesen kann ist klar im Vorteil ;) , sry wegen der Drehzahlen. Die Skythe Skaza Lüftersteuerung scheint keine 12V oder diese nur unzureichend kurz auf die Lüfter zu geben.
BTW, Mit den Schrauben an der Frontseite hatte ich auch meine Probleme. Nachdem ich die LEDs umgetauscht hatte und eine Schraube leicht mit Daumen und Zeigefinger angezogen hatte (muss ja nur die Frontplatte halten), machte es Knack und die Schraube drehte nur noch durch. Also alles wieder ab. Ergebnis: Konstruktionsfehler. Die Schraubhülsen/Mutter sind eingepresst, aber so elegant, dass man beim Anschrauben der Frontplatte diese herauszieht. Die eine war anscheinend ab Werk nicht mehr fest. Letztlich habe ich sie mit Metallkleber wieder angebracht. Auch ist das Lochmuster nicht ganz passend zu den Schrauben an der Frontplatte ... Die Qualität stimmt einfach nicht bei den Preis.
Mit Zurückschicken geht nicht mehr, da ich die Lüfter bearbeitet habe um Entkoppler zu nehmen.
Eine Lösung für die Audio Jacks habe ich aber net gefunden: Nur die Audio-Jack Problembeschreibung von Corrello und die Lösung für vertauschte HDD/Power LEDs.
Grüße
Olaf
@ Opelx69: das das kein Livechat ist dessen bin ich mir bewusst und ich hab ned 6 Std sondern 2 Tage gewartet und deswegen mal nachgefragt.
Zu deiner Antwort auf meine zweite Frage, da hast du wohl etwas falsch verstanden ich möchte den Front 230er durch 2x 120er (bzw 1x240 Slim Radiator) ersetzen ned hinter den 3,5" schacht anbringen btw ich habe dein Review gelesen.
Und wegen Frage 5 ich möcht dort zwei 360er Radis anbringen und das einer geht das steht ja überall, jetzt die frage auf grund der doch recht beachtlichen breite des Case ob man dort auch zwei 360er Radis neben einander anbringen kann. Warum also 3x 120mm :hmm:
Mfg Zero
Ähnliche Themen
