Was hast Du im BIOs eingestellt bei Vcore?
das ist echt komisch. Ich mein mit nen FSB von 400 müsste eigentlich alles gehen.
Hast mal FSB 401 probiert? Also ob er da bootet?
ich kenn das nur damals von meinen C2D da gabs noch bei den alten P965 Chipsätzen das Problem das man nen FSB von 400 net booten konnte oder das System net gut lief. Bei 401 gings hingegen.....
Sag mal hast du das aktuellste BIOS drauf? Was für ein Mobo hast du?
ja aber hast du auf der HP von GB geschaut ob das BOARD mit der CPU und dem BIOS was gerade drauf ist richtig funktuniert?
Laut HP brauchst du das BIOS F8, was hast du drauf?
OK, FSB von 401 wird dann jetzt gleich mal probiert.
Board ist ein Gigabyte P45 DS3, neuste Bios Version glaube ich eher nicht, ist halt Standard vom Werk aus, dachte aber das es langt, da das Board den Q9650 sofort richtig erkannt hat.
Wo kann ich denn sehen, welches Bios ich habe?
Mit dem FSB von 401 funzt leider auch nicht.
Erstmal vielen Dank Leute, ich denke mal da wird das alte Bios die Wurzel des Problems sein.
Werde mich mal darum bemühen ein aktuelles Bios raufzuziehen (dann wohl lieber direkt von F7 auf F9 oder, gibt ja auch noch ein F8?) und dann nochmal berichten, könnte mir vorstellen, dass es dann viel besser geht.
Allerdings hab ich gehört, dass ein Bios Updaten icht ganz ohne ist, also dass da auch einiges schief gehen kann?![]()
Btw, ich hatte auch mal Speicherriegel, die 1:1 nicht wollten, ich konnte machen, was ich wollte. Ich drück Dir aber die Daumen, dass es bei Dir nicht so ist.![]()
muss ich beim 9650er auch aufn best. stepping rücksicht nehmem, wie beim 9550er auf das e0?
@glock-shooter
und Läuft er mit FSB 400`? hast neues BIOS drauf gemacht?
Ne noch nicht, trau mich selber nicht so recht an ein Bios Update heran.
Werde demnächst mal einen Bekannten von mir fragen, was er davon hält. Der hat insgesamt sehr viel Ahnung von der Materie und baut mir meine Komponenten auch immer zusammen, bisher hat er noch immer alles zum laufen bekommen.
Leider hält er von dem Thema übertakten überhaupt nichts...
Ich melde mich schon wieder, wenn es was neues zu berichten gibt.
Unter dem Standardtakt läuft bei mir übrigens alles stabil, auch unter dem alten Bios (unter Last bei Prime und diversen Benchmarks), aber sobald ich etwas übertakte, wird das System sofort instabil.![]()
flash selber, wenn du dich nicht allzu blöd anstellst kann da nix passieren. einmal ist immer das erste mal![]()
Wenn du dich an diese Anleitung hälst kann eigentlich nix schief gehen![]()
Hat sich wer von euch schon den neueren Q9550S angeschaut?
Der läuft ja mit 65W und soll somit einiges Kühler bleiben als der normale Q9550.
Würde es sich der Aufpreis und die niedrigere Leistung zum Q9650 auszahlen, wenn der dafür mit 65W läuft?
Ist die 65W Technologie rein kernabhängig und läuft somit auf allen LGA775 Mainboards?
woher bekomme ich denn ein guten q94,95,96 der 4ghz unter 1,28v schaft?! gibts da immoment tips?!
