Das ist doch normal.
Wenn er mal richtig warm war unter druck.
Ist das wie kleber.
Mein tipp.
Beim nähstenmal klammer lösen
kühler links rechts drehen alles ist tutti.
Das prob hatte jeder schonmal
Dann stell im Bios eine max temp ein.
Und mach Windows stromspar funktion aus.
Bzw.
Beim nähsten mal drauf achten ein gutes Boars zu holen.
770 780 ist dafür bekannt falsche werte anzuzeigen
Vorallem unter dem Namen ASUS
Meine CPU auch kerne Vollast 39° CPU 92°
Kühler kalt board glüht fast.
Dank 780iger chip falsche Werte.
Mit 790iger chip max temp CPU bei 43°
Auch nach mehrmaligen CPU rauf runter neue paste keine verbesserung.
Da du noch ein ASUS hast ist es noch schlimmer.
Und das auf einem Phenom II haste gut an der falschen stelle gespart.
Hatte vorher ein ASUS das gleiche nur prob.
Das war das schlimmste Board was ich hatte.
dann das DS4 das ist meinet wegen abgeraucht.
Jetzt das DS3H auch 780iger chip.
Nach 2Std zocken tacktet sich meine CPU 4x600MHZ
Deshalb hole ich ein neues Board
Ud4P oder DS4h mal gucken.
Auf jedenfall mit 790GX chip und SB 750 da man
die boards höher bekommt.
Bei phenom I haste 3Ghz sperre sonst
