[Sammelthread] 1,5 Terabyte -- Reviews und Daten
ich wollte sicherheitshalber nochmals nachfragen bevor ich die Seagate morgen zurück zu MF schicke. Ich habe die CC1H Firmware drauf, höre denoch den Kopf immer wieder klacken. Zurück damit oder? Beim HDtune Benchmark habe ich auch beim Klack einen Abfall auf 6 Mbyte/s wie oben auf dem Bild. :grrr:
Ok danke, morgen geht sie zurück. Kauf mir dann 2 Samsung 1TB. :asthanos:
dann kannst auch die seagate behalten xDDDD
kauf dir lieber 2 Western Digital green power wenn die geschwinigkeit net brauchst.
ansonsten die black.
Ich ueberlege gerade, mir auch eine ST31500341AS zu kaufen.
Allerdings frage ich mich, ob sie mit meinem 680er Nforce mobo zusammenarbeitet.
Noch besser waere es natuerlich, wenn sie in einer externen ICY BOX laufen wuerde.
Ausserdem frage ich mich, was es zu bedeuten hat, dass Seagate ab Januar 2009 nur noch 3 Jahre anstatt 5 Jahren Garantie gewaehrt.
Hat jemand hier Antworten zu meinen Fragen?
:wink:
5J > 3J Garantie, ganz klar: in erster Linie Kostenersparnis.
Das HDD Geschäft ist mitterweile ein hartes Geschäft denke ich...
nun habe ich endlich auch von den Neuigkeiten gelesen.
WD rückt bald mit einer 2 TB Platte raus, welche auf den Namen "WD20EADS" hört...jippi.
@DonSalvatore
Danke fuer den Hinweis! :bigok:
Weiss eigentlich jemand, ob solch grosse HDDs mit jedem SATA-Controller zusammenarbeiten oder ob es hier Einschraenkungen gibt?
@DonSalvatore
Mein 3Ware Raidcontroller (bzw. alle derzeit erhältlichen) sind auf 2TB/HDD limitiert.
Hier hat ein User probleme gehabt ein (R)aidArray > 2TB in Betrieb zu nehmen, weil sein Onboard Intel da wohl der limitierende Faktor ist.
Im Areca-Thread hatte ich nachgefragt, aber keine Antwort bekommen...
Denke das wird noch lustig (viele, viel Threads), grad weils Wndowsseitig da auch noch ne ganze Ecke an Softwarebarrieren gibt (den 2. Thread mal ganz durchlesen).
Ich habe da mal einer Frage zur 1,5tb Seagate, meine kam Heute an, USB2.0 ist mir auf lange Sicht aber viel zu langsam. Werde die Platte also intern in mein entkoppelten LianLi Käfig einbauen, kann ich auch nach dem befüllen mit Daten ein Firmware Update machen oder lieber vorher?
Andere haben geschrieben dass es auch später geht, aber wozu unnötig ein Risiko eingehen?
Weil die Platte zur Zeit optimal läuft und auch keine Fehler zeigt beim kopieren mehrerer hundert GB auf einmal?
Laut Everest habe ich die Revision SD27 ist das aktuell?
Ist so eine schlechte Performance für USB2.0 normal?
sehe bei smartctl das hier
Code:
smartctl -d ata -a /dev/sde
smartctl version 5.38 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is [url]http://smartmontools.sourceforge.net/[/url]
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     ST31500341AS
Serial Number:    xxxxxxxx
Firmware Version: SD17
User Capacity:    1.500.301.910.016 bytes
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:    Thu Jan  1 16:08:38 2009 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                 ( 609) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 255) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
SCT capabilities:              (0x103b) SCT Status supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   114   099   006    Pre-fail  Always       -       80573084
  3 Spin_Up_Time            0x0003   095   095   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       5
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   067   060   030    Pre-fail  Always       -       6085691
  9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1457
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       5
184 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   076   076   000    Old_age   Always       -       24
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   069   064   045    Old_age   Always       -       31 (Lifetime Min/Max 29/36)
194 Temperature_Celsius     0x0022   031   040   000    Old_age   Always       -       31 (0 21 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   054   027   000    Old_age   Always       -       80573084
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
wie ist das mit den "reallocated sectors" zuverstehen ?
oke, aber was koennte das sein das einige werte so sehr hoch zu sein scheinen ?
Code:
klar sind die ok.... über usb waren die auch ok... mehr ist halt net drin
hier steht immer noch, dass Seagate 5 Jahre Garantie gibt.
Wenn ich "Pech" habe erhalte ich jedoch eine HDD von Januar, wo nur noch 3 Jahre gegeben werden.
Hat jemand evtl einen link oder eine offizielle Aussage von Seagate zu der Garantieproblematik.
Die 5 Jahre waeren ein entscheidendes Kaufargument fuer mich.
Gilt das eigentlich fuer alle barracudas (auch retail) und Groessen oder nur fuer ausgewaehlte?
nein, dort hast Du nur 2 Jahre über den Händler...
auch das nicht, sdn 2 Jahre Gewährleistung. Im Endeffekt wird eine defekte HD vom Händler nur 6 Monate lang gegen eine neue getauscht (oder Kohle zurück etc). Sofern er nicht pleite geht :).
Hey, würd mir demnächst ganz gern mal ne neue HDD kaufen, die 200GB meiner HD200HJ die ich als SpeicherHDD benutze reichen mir net mehr. ^^
Kann man die Seagate empfehlen? Lautstärke wäre ein Aspekt, aber solang sie nicht allzu laut ist, kann ich das verkraften.
Wie wahrscheinlich ist das mit den Firmwareupdates und wie groß ist der Aufwand, das zu beheben?
Sind in Zukunft noch irgendwelche Preisgefälle zu erwarten? 110€ sind ja doch recht happig, nur für ne HDD ;)
Oder will vielleicht jemand seine Seagate günstig abgeben? *g*
stimmt aber so auch nicht, die Gewährleistung gilt 2 Jahre - nur ist nach 6 Monaten die Beweislast umgekehrt, d.h., der Käufer muss beweisen, das der Defekt schon von Anfang an vorlag.
Habe die Platte nun 2 Wochen und würde sie nicht mehr kaufen!!!!
Sie ist recht träge wenn man viele Zugriffe hat, wesentlich lauter als die WD500GB die vorher drin war.
Mein System bleibt sporadisch hängen und beim booten findet das Mainbaord dann die Platte nicht. Echt zum Kotzen!!!! Mal geht es tagelang, heute habe ich 30 minuten gebraucht bis Windows fehlerfrei gestartet wurde.:fire::fire:
Habe gerade den Seagate Support kontakiert. Firmware CC1H ist schon drauf! Mal sehen was die sagen !?!
Bis dann
Alex
