[Sammelthread] Asus Rampage Formula (Intel X48) [2]
weitere Links:
Geizhals
R.O.G. - Die Republic of Gamers Serie
-Wie immer sind Power on, Reset und CMOS-CLR Schalter auf dem Board bzw. IO Panel verbaut
-Der Lieferumfang:
S.T.A.L.K.E.R.
Kaspersky
3DMark06 Advance Edition
1xLüfter für Spannungwandler
4x SATA kabel
4x SATA Stromkabel
1x IDE Kabel
1x Floppy Kabel
Treiber CD
Handybuch
LCD Poster
ASUS Q-Connector
Soundkarte Suprame FX2
Intel® Quad-core CPU Ready 45nm
Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready 45nm
Intel® X48/ICH9R
Dual-channel DDR2 1200/1066 MHz Support
ATI Crossfire X Support mit 2 16x Lanes PCIe 2.0
Support für 1600er FSB
Extreme Tweaker BIOS
SupremeFX II 8-CH Audio
CPU Level Up
Voltiminder LED
LCD Poster
F.A.Q.
F: Loadline Calibration was hat das zu bedeuten ?
A: Es verhindert den V-Droop vom Vcore, er ist von Intel zwar so gewollt aber die OC`er wollen das nicht also wenn es auf Enable ist gibt es keinen droop mehr =0.0
F: Wie Flashe ich mein BIOS?
A: Klick
F: Kann ich die Lüfter am Board auch per Speedfan ansteuern?
A: Klick
F: Läuft das Board auch Kopfstehend, also BTX?
A: Ja, das Heatpipelayout berücksichtigt dies - lediglich die Temperaturen der Bridges werden 1-2°C wärmer
F: Welche Temperaturen halten NB/SB aus? Ab wann wirds kritisch?
A: Intel spezifiziert die Bridges für > 100°C. Im BIOS ist ein "Abschaltwert" von 90°C. Anandtec berichtet von instabilität in Kombination von sehr hohem FSB und Temps über 46°C. Alles unter FSB 450 funktioniert allerdings auch mit Temps >60°C
F: Was ist Intel Speedstep (EIST) und C1E - was bewirken diese beiden Einstellungen im BIOS und in welchem Falle ist was zu verwenden?
A: Beides sind Stromsparmechanismen, welche bei geringer Last Multiplikator und VCore absenken. Wobei der Unterschied darin besteht, dass EIST die Leistung anhand der Auslastung anpasst. C1E erkennt nur den Unterschied zwischen Last und Idle. Des weiteren senkt der C1E Support bei manuell eingestellter Core Spannung Idle ausschließlich den Multiplikator. Nicht aber die Spannung. EIST bewirkt bei manueller Corespannung rein gar nichts. Wer also seine VCore manuell einstellt kann EIST getrost deaktivieren und ggf. C1E nutzen um den Takt zu senken
F: Was bewirken die verschiedenen Transaction Boost Level?
A: Relax Level entschärft die tRD (Performance Level) des RAMs, wobei Level 0 ein geringes Entschärfen und Relax Level 7 starkes Entschärfen mitsich bringt. Ebenso gilt dies für Boost Level. Boost 0 bewirkt wenig - 7 bewirkt einen hohen Boost, der TRD wird verschärft! Ausgangswert (Relax Level 0) ist ein tRD Wert von 7.
Support - Downloads - BIOS
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de
Was bewirkt der Strap-to-Northbridge / Die Definition des Straps
-Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet
-Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an
-Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/runterzutakten um den FSB weiter zu erhöhen
-Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi um den FSB weiter erhöhen zu können
-Je niedriger der Strap umso, höher der interne NB Takt! Dies verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB
-Abschließend wird der NB Takt auch vom default/aktuellem Multiplikator beeinflusst
da das Board gleich ist wie das Maximus Formula kann man sich hier im Sammelthread noch belesen.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=470300
Lukü Kompatibilitätsliste
Code:
[COLOR="Red"]
[/COLOR]
[COLOR="Lime"]
Xigmatek HDT S1283 passt [/COLOR]
[COLOR="Lime"]Termalright IFX-14,wenn senkrecht muss mann den kühler leicht abfeilen
[COLOR="Lime"]Thermalright XP-120
Scythe Mugen
noctua NH-U12P
Noctua =nur mit neuen Winkeln
[/COLOR]
[/COLOR]
DDR2 Kompatibilitätsliste - Maximus Formula
Code:
[COLOR="Lime"]
zocker28   - 2x2 GB GSkill C5 PC2-8000CL5 GBPQ@1120 MHz
Blubber120 - 2x2 GB OCZ ReaperX 8000CL5 @1066MHZ
Sanic        - 2x1 GB Transcend aXeRam PC2-1200 CL5
BulliT        - 4x1 GB CellShocks PC6400
Demoria     - 2x1 GB crucial ballistix PC 8500
deepsilver  - 2x 1GB Crucial Value DDRII-667
vindiesel    - 4x1GB DDR2 Adata Vitesta Extreme
Roeschti    - 2GB Mushkins XP2-8500
 [/COLOR]
Kompatibilitätsliste Wasserkühler für CPU
Code:
[COLOR="Red"][COLOR="red"]
-EK Supreme+Original Halterung passt nicht
-[COLOR="Red"]Swiftech GT Universal passt nicht ganz, heatpipe muss verbogen werden[/COLOR]
[/COLOR][/COLOR]
Wasserkühler Mainboard
Mips:
NB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...e-Freezer.html
SB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...t-Freezer.html
Mosfets:
EK:
NB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...ax-Acetal.html
SB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...-4-Acetal.html
Mosfets:
http://www.aquatuning.de/product_inf...---Acetal.html
Watercool:
NB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...R--NSB-14.html
SB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...ER--NSB-3.html
Mosfets:
http://www.aquatuning.de/product_inf...-2-Mosfet.html
wie sind denn bei euch so die temps ohne wakü bei dem board bei der NB und SB ?
alles standard ? uff hab NB auf 1.33 und bei mir beide auf 48 grad..
schön zu hören. aber ich find, das board hat nix. wenn ich den pcie takt schon auf 110mh anheben muss, damit beie ide brenner laufen, ist das schon crazy...
lol ? XD warum das denn ? :d
ja ich habs mir gekauft weil mein altes sich zerschossen hat ;)
Leute was muss ich im BIOS nochmal einstellen das er nicht untervoltet? Hab da 1,3vcore angegeben hab aber im idle 1,104 .
edit: ach das steht ja auf der ersten seite :d also habs :]
hi,
kann man auf dem board problemlos 8gb ram auf 1000mhz laufen lassen?!
laufen bei jmd 8gb?
thx
Formular Rampage oder Formular Maximus II
Hallo hab mal ne Frage,
welches Board ist besser, das Formular Rampage oder Formluar Maximus II. Möchte gern eins von diesen beiden kaufen.
Was gibt es für Vor- und Nachteile?
Danke. black01:wink:
Besser ist immer schwer zu sagen:
Das Rampage hat den X48 Chipsatz, ist daher etwas besser bei Crossfire, weil beide Ports mit 16 x laufen im CF, beim P45, also dem Maximus 2 Formula laufen beide Ports nur mit 8 Lanes.
Persönlich würde ich das M2F nehmen, wenn ich kein CF machen will, meines Erachtens ist es einfacher und besser zu übertakten und das Rampage wenn ich CF betreiben will.
Nimm am besten das Rampage Extreme, das kann 2 mal 16 Lanes bedienen und ist auch noch Super zu overclocken.
Hallo,wollte mal fragen wie das board so ist,kann es fürleicht bekommen?
besser als mein P5Q sollte es schon sein,oder?
wenn es der P45 Chipsatz sein soll, dann nimm am Besten ein EP45 UD3 R oder P - die Dinger gehen bis auf einige kleine Macken wie Hölle!
Ich verzweifle grad an dem Board.
Meine Mom hat ihren Rechner gestern Abend ganz normal ausgeschaltet und wollte heute morgen wieder anschalten, aber da blieb der TFT schwarz.
Da habe ich erst einmal einen CMOS-Clear gemacht und dachte damit müsste das Problem gelöst sein, aber es ging genauso weiter.
Dann dachte ich das es die alte 7800 GTX irgendwie zerschossen hat, aber mit meiner 9600GT lief er auch nicht an.
Ich weis wirklich nichtmehr weiter woran, es liegen kann ... hoffentlich habt ihr noch eine Idee. :hail:
Hallo liebe Rampage-Gemeinde,
ich bin auch im Besitz dieses sehr netten Boards, da ich meine ersten Erfahrungen mit Overclocking machen wollte. Ich habe mir am WE meine Wakü eingebaut. Diese kühlt CPU, NB, SB und Mosfet. Als Prozessor habe ich einen E8400 mit Stepping C0 und RAMS habe ich 4 x 2GB G Skill F2-8000CL5-2GBPQ.
Ich habe mir diese Threads hier komplett durchgelesen, habe auch ein paar Infos mir rausziehen können, bräuchte aber noch mal wirklich konkrete Informationen und hoffe diese beieuch zu finden.
1. Frage : Wie bekomme ich die Standardwerte heraus. Im Bios steht immer nur Auto ?
2. Frage : Ich möchte den CPU mit nem FSB von 500 und nem Multiplikator von 9 laufen lassen. Könnte mir bitte einer bei der BIOS-Einstellung helfen, welche Werte ich dafür nutzen muss?
Danke für die eventuelle Hilfe.
Zu 1: im Tweak Menü auf manuell stellen
Zu 2: 500 wirst du nicht schaffen, außerdem verhält sich jedes Mainboard anders, du musst die Einstellungen selber testen...
VCore, NB, VTT usw...
viel mehr als 4 GHz wirst du ohne abartige Spannungen eizustellen nicht schaffen mit einem 8400 C0er... das Board ist nicht gerade nen Sahnestück für hohen FSB!
