Phantomias88
Banned
- Ort
- StuggiTown
- AMD Ryzen 9 3900XT
- Taichi 570X P4.0
- 2x 16 GiB Kingstone DDR4-3200 CL20 DR (Multi-Bit ECC)
- Vega64
Blend vs. Large FFts
Habe den Blend run noch nicht gegen getestet mit 246MHz HT und 1,4V!
(machen den Blend run die Tagenoch)
Sind übrigens beide runs mit der selben CPU Vcore gelaufen 1,4V im Bios.
Diese schwankt zwischen 1,408 und 1,424V je nach Auslastung.
Beim Blend run Lastet es die CPU evt. deswegen mehr aus, weil hier mehr bewegung im RAM Controller statt findet!?
soda
ich meld mich mal wieder von der priumefront
und zwar ist ist so wie es ausschaut Phantomias88 auf etwas draufgekommen
hier sein eines testergebnis wor er prime Blend laufen hatte, was man ja normal zum ramspeicher teten verwendet
244 |1,42 |3169 |MSI K9N2 Dia.| 9950BE |JAAHBAA0820BPMW|WaKü|Phantomias88
und hier noch ein test wo er prime large laufen hatte
246 |1,41 |3207 |MSI K9N2 Dia.| 9950BE |JAAHBAA0820BPMW|WaKü|Phantomias88
erstens braucht er bei prime blend mehr spannung als bei prime large und schafft nochdazu nen geringeren takt stable
macht für mich also fast dne eindruck, als wäre prime blend beim phenom OC besser geeignet als prime large!
fragt sich blos, wie es sich dann bei 4 gb ram auswirkt, denn prime packt ja nur 2 gb ram.
aber ev kann man ja prime blend 2 mal starten!
