Was sagt Dir Dein Bauchgefühl .... ?
Wenn es die HD4870 1GB auf der Post wäre würde ich diese nehmen.
ATI konnte die Treiber noch nicht einmal anpassen, dies wird erst JETZT geschehen (bis ca. Ende November) da die Games erst nach dem 28.10.2008 releast wurden, und NV bei den Games der Sponsor schlechthin ist/ war und somit schon Zeit hatte im "Hinterzimmer" zu optimieren, was ATI schlicht und einfach fehlt/ te.
Denke schlussendlich wird es wieder ein Kopf an Kopf Rennen beider Konkurrenten. (4870/ GTX 260 / GTX260²)
Aber mach was DU selbst für richtig hälst.![]()
Nimm beide, du hast beide bestellt wenn ich das richtig verstanden hast. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass man die Karte haben will sollte man die auch nicht bestellen.
Ich hab mir jetzt gerade ne HD4870 1Gb von PowerColor gekauft, im Referenzdesign. Ich weiß zwar nicht genau, ob die ohne Lüfter anläuft, aber wenn nicht schließ ich den Gehäuselüfter an und flash nen anderes Bios drauf...
Ich hoffe nur, dass ich die Karte beim Umbau nicht wieder schrotte*bet*
Leute ich weis ich das ich abblocke und hinterfrageaber ich kann nicht anders,morgen wierd es sich entscheiden und werde es euch als thema des tages berichten welsche ich genommen habe ^^.
MfG
Aufpassen, dass du die Karte nicht schrottest, ist schon vielen passiert (inkl. mir)
Schrauben erstmal nur leicht anziehen!
ich habe ein Problem mit CF irgendwie stimmt die Leistung nicht so recht. Ich hatte zuvor ein Gigabyte GA 965P-DS4 im Rechner mit beiden Karten hatte ich so ca. 16000 Punkte im 3DMark. Gestern ist dann mein P5E von Asus gekommen habs auch gleich eingebaut und das Maximus Formula Bios draufgeflasht. Nun hab ich allerdings nur um die 8000 Punkte im 3DMarkKönnt es am NT liegen, allerdings müssten doch 600 W ausreichen oder nicht.
Sind denn im referenzdesign alle karten der verschiedenen hersteller gleich laut?
also Saphire, GeCube, MSI, HIS, Powercolor ...
http://geizhals.at/eu/a355534.html
http://geizhals.at/eu/a367612.html
http://geizhals.at/eu/a352244.html
http://geizhals.at/eu/a363418.html
die karte soll in ein shuttle barebone .. daher ist eine karte in diesem design wohl gut (besser als Pallit), da die abwärme durch den Kanal direkt nach draußen geleitet wird ... oder?
Liegt sicher nicht am NT.
eher Treibersalat. Alle Treiber (Gtaka und Chipsatz) runter und Driversweeper/Cleaner wie auch immer laufen lassen und dann neue Chipsatz Treiber und dann neue Graka Treiber drauf. Wenns dann net geht -> Win plätten![]()
uff endlich mal ne Antwort, woher bekomm ich die neuesten Treiber für den x38 Chipsatz auf der Intel HP oder gibts den nur von Asus? Eigentlich hatte ich alle Treiber neu installiert Graka sowie Chipsatztreiber, Vista 64 verwende ich
was habt ihr so für Temps im Idle wenn ich des mal schnell ind ie Runde werfen darf?!
Idle-Temps
GPU-Z + Scythe Musashi (RPM-Lüftersteuerung auf Middle 50%):
Takt: 500/1000
- Dispio, Memio, Shadercore = 38,5°, 46°, 41°
- VDDC Slave1, 2, 3= 51°, 51°, 52°
