[Kaufberatung] »Zocker«-PC in kleinem Gehäuse (HTPC+?)
Mais
Ich wurde damit beauftrag, einen aktuellen Spiele-PC für die Familie zusammenzustellen.
Das Budget ist noch nicht festgelegt, dürfte aber wahrscheinlich bis max. 1000€ gehen. Wobei ~800€ auch nicht schlecht wären.
Da mein Bruder langsam aber sicher in die LAN-Zeit kommt wäre es Vorteilhaft, wenn das Gehäuse des Systems so klein wie möglich und so groß wie nötig wäre (=> Gewicht).
Schön wäre die Kombination eines Quad-Cores (Q9400/9450/9550) mit einer nVidia 260GTX. Das Silverstone-Gehäuse http://www.caseking.de/shop/catalog...ilverstone-SST-SG02W-F-Sugo-white::11292.html erweckt den Eindruck, dass es für solche Monster geschaffen wäre. Allerdings bin ich etwas skeptisch. Wäre in diesem Gehäuse eine brauchbare Kühlung für diese Komponenten überhaupt möglich?
(Ich verwende einen Q9450 und eine 8800GTS 512 G92 in einem Antec 900 - das Case hat eine Bataillon von Lüftern und einen dicken Sycthe Karma CPU-Lüfter, daher kann ich keine Rückschluss auf das Silverstone-Gehäuse ziehen.)
Welches Gehäuse?
Das Gehäuse sollte wenige KG auf die Wage bringen und relativ klein sein. Ein normales HTPC-»Wohnzimmer«-Gehäuse ist nicht das Ziel. Allerdings sollte das Gehäuse wenn möglich kleiner sein als das eines normalen Midi-Towers. Wasserkühlung kommt nicht in Frage.
Welche Gehäuse könnt ihr empfehlen?
nimm das lianli v350 und lese im Sammelthread nach,
dfi p45 jr
und dann die Komponenten mit nem noctua
ertsmal herzlich willkommen im forum. Eine GTX260 in nem Cube ist denk ich mal nciht gerade von vorteil wenn du mit luft kühlst. obs ie überhaupt reinpasst weis ich leider net, dazu sammelthread schaun. Lian li V350.
Die GTX260 müsste gut 30cm lang sein. Das Gehäuse soll ca. 32cm Platz haben. Wäre wirklich sehr knapp. Danke für die Info mit dem Lian Li V350. Schaue ich mir gleich an.
dfi p45 jr
Da schau ich jetzt mal genauer rein. ;-)
Stimmt und du musst noch beachten wo die Stromstecker bei der Graka hinkommen, wenn schon so wenig Platz ist...
Ich rate dir aber generell davon ab einen Quad + starke Graka in sowas winziges einzubauen. Miditower mindestens.
Nimm doch einen normalen Miditower oder ein Alu-Gehäuse.
Mein Rechner (Signatur) ist blei-schwer, gehe damit aber auch auf LANs... Kriegst zumindest starke Arme :lol:
ich finde die Idee mit einem Barebone/µATX sehr gut, habe ich ja auch gemacht. ;) Das V350 wäre aktuell auch meine erste Wahl, außer du bekommst irgendwo noch das V300. Hier ist der Sammelthread: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=512209 Laut Sammelthread passen jedoch nur Grakas bis 27,5cm ins V350. Da die GTX 260 ca. 28cm lang ist, hättest du jedoch beim V350 ein Problem (nicht beim V300, da hier das Problem mit einem Dremel behoben werden kann). Eine HD 4870 misst ca. 24cm und wäre daher meine erste Wahl.
Benötigt ihr wirklich einen Quad? Falls eure Anwendungen davon nicht profitieren, würde ich zu einem Dualcore greifen. Vorteile: Günstiger und vorallem geringere Abwärme.
Ich würde es so machen (Preise über den Preisvergleich, oder direkt über Geizhals.at/de):
Maximal 2 Anbieter für alle Artikel:
1) Preis: 580,09
1 x Lian Li PC-V350B schwarz bei K&M Elektronik 98,07
1 x HIS Radeon HD 4870, 512MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (H487F512P) bei K&M Elektronik 201,75
1 x Western Digital Caviar Blue 640GB SATA II (WD6400AAKS) bei VV-Computer 61,01
1 x AMD Athlon 64 X2 5200+ 65nm Sockel-AM2 boxed, 2x 2.70GHz, 2x 512kB Cache (ADO5200DOBOX) bei VV-Computer 56,24
2 x Aeneon DIMM 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AET860UD00-25D) bei VV-Computer 18,28
1 x ASRock A780FullHD, 780G (dual PC2-8500U DDR2) bei VV-Computer 61,75
1 x Enermax MODU82+ 425W ATX 2.2 (EMD425AWT) bei VV-Computer 64,71
oder mit Intel:
1) Preis: 639,01
1 x Western Digital Caviar Blue 640GB SATA II (WD6400AAKS) bei K&M Elektronik 62,94
1 x ASUS P5Q-VM, G45 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB4Y0-G0EAY00Z) bei Planet4one 99,89
1 x Intel Pentium Dual-Core E5200, 2x 2.50GHz, 200MHz FSB, 2MB shared Cache, boxed (BX80571E5200) bei Planet4one 72,27
2 x Aeneon DIMM 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AET860UD00-25D) bei Planet4one 18,09
1 x Enermax MODU82+ 425W ATX 2.2 (EMD425AWT) bei Planet4one 67,91
Einen guten passenden Kühler solltest du im Sammelthread finden, falls gewünscht. Zur DFI JR-Serie würde ich nur greifen, wenn entweder ein CF-Sys aufgesetzt werden soll, oder du viel übertakten möchtest. Solange nicht übertaktet wird, bietet das AMD-Sys ein besseres P/L-Verhältnis.
mfg :)
oder mit Intel:
mfg :)
Klasse Beitrag, Danke.
Produzieren die AMD-CPUs nicht mehr mehr Abwärme als die Intel Pendanten? Sollte mir aber auch mal die AMD-CPUs anschauen. Eine HD4870/512M ist auch sehr interessant. Vielleicht sogar eine mit 1GB Arbeitsspeicher (sofern diese von der Länge passt). Das sollte ich mir näher anschauen.
