[Sammelthread] Asus M3A32-MVP Deluxe (WiFi/AP) (AMD 790FX) [3]
Wer den Thread übernehmen möchte, schreibt mir bitte eine PN. Danke. :) Übernommen von Raeven. Danke für die Vorabeit.
ASUS M3A32-MVP Deluxe WiFi/AP
Details:
Sockel: AM2+
Prozessoren: Sempron, Sempron64 LE, Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon X2 BE, Opteron, Phenom FX, Phenom X4, Phenom X2 , Phenom BE
Chipsatz: AMD 790FX
Steckplätze: PCI (32 Bit) 2x, PCIe 2.0 x16 4x
Bustakt: 1600-5200 MT/s
BIOS: AMI
Formfaktor: ATX
Netzteilanschluss: ATX12V 2.0 (24Pin + 4Pin)
RAM: max 8192 MB DDR2, 4x Steckplätze (DDR2-533, 667, 800, 1066) -Dual Channel Ja - ECC-Speicher Ja - Registered-Speicher Nein - Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse: 1x PS/2, 1x Floppy
IDE: Ultra DMA/133, Maximale Geräteanzahl 2, Kanäle 1
SATA1: 4x Intern - Serial ATA/300 - Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s - Chip ATI SB600 - RAID Level 0, 1, 0+1
SATA2: 2x Intern - 1x Extern - Serial ATA/300 - Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s - Chip Marvell 88SE6111/6121 - RAID Level 0, 1, 0+1
USB Controller: 10x USB 2.0 - Maximale Geräteanzahl 127 - 1 Kanal
FireWire Controller: 2x - Maximale Geräteanzahl 63 - 1 Kanal
Sound: Chip ADI 1988 - Eingänge: 1 x Line-In - 1 x Mikrofon - Ausgänge: 4 x Line-Out - 1 x Digital-Out (optisch) - 1 x Digital-Out (koaxial) - bis zu 8 analoge Kanäle - 8-Kanal Surround
LAN: LAN 10/100/1000 MBit/s - Chipsatz Marvell
Nur WiFi/AP:
LAN 2: WLAN 11 MBit/s (11b), 54 MBit/s (11g)
Die Ram-Heatpipe-Kühlung ist NUR bei der WiFi/AP Version dabei!
Diverse Anmerkungen:
PCI-E: Bei 4 Grafikkarten, sind alle 4 PCI-E nur mit 8 Lanes angebunden, bei 2 Grafikkarten mit 16 Lanes. Im Falle von 2 Grafikkarten + 2 PCI-E 1x / 2x Karten, werden die Grafikkarten weiterhin mit 16 Lanes betrieben, die beiden anderen mit einer Lane.
Marvel Lan und Raid Controller sind ebenfalls mit PCI-E angebunden.
Bisherige Biosversionen:
Code:
Version|                Beschreibung                 | AOD  | Status  | Link
  503  | auf den ersten Release Versionen des Boards | Nein | release | ---
  601  |                     ---                     | ---  | release | ---
  603  | erstes offizieles Bios auf der ASUS Seite   | Ja   | Final   | ---
  701  | schlechtes Phenom OC                        | Nein | Beta    | [URL="http://www.gravedigga.de/gravedigga/M3A32-MVP%20Deluxe/Bios/0701.rar"]Download[/URL]
  701  | zurückgezogener Release - OC wie bei 603    | Ja   | Final   | ---
  702  |                     ---                     | ---  | Beta    | ---
  704  | neue Optionen wie NB HT-Link Multiplikator  | Ja   | Beta    | [URL="http://images.anandtech.com/reviews/motherboards/asus/x38-maximus-formula-se/M3A32-MVP_Deluxe_0704.rar"]Download[/URL]
  801  | einige Fehler sollen behoben sein           | Nein | Beta    | ---
  801  | einige Fehler sollen behoben sein           | Ja   | Final   | ---
  1001 |                     ---                     | ---  | Beta    | [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=3954575&postcount=18"]Download[/URL]
  1002 | Verbesserte WLAN Geschwindigkeit            | Ja   | Final   | [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=4006966&postcount=20"]Download[/URL]
Bekannte Probleme und Lösungen:
Problem: Techtrancer
mögliche Lösung: Ignorieren, hilft dies nichts: Forum verlassen
Problem: Schlechtes OC (unter 3 GHz)
mögliche Lösung: Kauft euch ein Foxconn A79A-S, beide kammen bei mir mit ALLEN meinen 6 Phenoms auf 3 GHz (unter Vista64), etwas was beide ASUS ums verrecken nicht machen wollten. Das Foxconn ist auch von keinen anderen ASUS Problemen belasstet.
Problem: Mainboard bootet, aber Windows nicht (Blouscreen / schwarzer Bildschirm)
mögliche Lösung: Die Option T2 Enable auf enable setzten, das Bord setzt fast immer T1, was nicht alle Rams können
Problem: aktiviertes Crossfire funktioniert nicht
mögliche Lösung: Sollten 8 GB Ram verbaut worden sein, müssen zur Zeit 4 GB wieder ausgebaut werden.
Problem: Marvel Raid ist nicht Bootfähig
mögliche Lösung: Der Marvel Controler ist zur Zeit nur dann bootfähig, solange kein ATI Raid aktiviert ist.
Problem: PC friert ohne Gründe ein (Phenom CPU - übertaktet - Primestable)
mögliche Lösung: CPU runtertakten, obwohl Prime keine Fehler anzeigt, kann der PC trozdem einfrieren!
mögliche Lösung: CPU Multiplikator auf AUTO setzen
Problem: AMD Overdrive (AOD) funktioniert nicht - PC friert ein
mögliche Lösung: Das Bios 603 installieren - ob 801 AOD fähig ist, habe ich noch nicht getestet, wer Infos hat, her damit.
Problem: Der NB HT Link kann nicht verstellt werden.
mögliche Lösung: Ab dem Bios 704 ist hierfür eine eigene Option eingebaut.
Problem: Der PC geht nicht mehr an, nachdem verstellen von Ram Optionen (Lüfter laufen aber)
mögliche Lösung: Das Autoreseten scheint nicht bei Ram-Einstellungen zu funktionieren - Reset per Mainboardjumper.
Problem: DDR2 1066 wird nur mit max DDR2 800 Betrieben (AMD Athlon 64 X2)
mögliche Lösung: Der Speichercontroler sitzt auf der CPU, nicht auf dem Mainboard. Das Mainboard liefert nur die nötigen Leitungen für den DDR2 1066 Betrieb. Da der Athlon offiziel nicht mit DDR2 1066 umgehen kann, gibt das Board auch nur das max. erlaubte an. Zur Zeit sind nur die Phenom CPUs in der Lage, offiziel mit DDR2 1066 umzugehen. Jedoch kann mitels übertakten, immer noch DDR2 1066 erreicht werden (solange es eben die CPU mitmacht)
Problem: Der Phenom läst sich fast oder gar nicht übertakten
mögliche Lösung: Liegt meist an der CPU, das OC, reicht aktuel von 0 - 3,2 / 3,4 GHz. Es gibt sogar einige, die nichtmal den standard Takt schaffen. Hier hilft nur ein neuer Phenom und viel Glück. Bitte auch den Phenom OC Topic hierführ beachten.
Problem: Hot Plug and Play Fähigkeit ist beim e-SATA nicht vorhanden.
mögliche Lösung: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=462195
Probloem: AMD Overdrive funktioniert mit keinem Bios.
mögliche Lösung: AMD Overdrive funktioniert nur, wenn im Bios alle Werte, unter den von AOD möglichen Werten liegen. Liegt auch nur ein Wert drüber (zB CPU V), so fiert AOD den PC ein.
Probloem: Pfeifen beim Sound unter Vista, welches mit zunehmender Lautstärke ebenfals lauter wird.
mögliche Lösung: Einfach systemsteuerung dann auf sounds doppelklick auf lautsprecher dann oben auf pegel und die pc sounds deaktiviren schon ist es weg und meinen ohren geht es besser. by imhotep07
Probloem: PC ist leicht instabil, im zusammenspiel mit einem Phenom im B3 Steping
mögliche Lösung: Auf das Bios 1002 flashen, ältere Versionen erkennen den B3 als B2
Bekannte Probleme ohne Lösung:
Problem: PCI-E Raidcontroler, wird nicht erkannt.
Problem: Welche Wasserkühlung passt auf das Board?
Problem: Wlan von der Wifi Version funktioniert nicht.
Problem: HD3870 Crossfire - Kein 3D Modus
Problem: PC Prime stabel - Denoch freezes bei Videos (Athlon X2)
Problem: WiFi Treiber für Linux - woher beziehen?
OC Ergebnisse
Code:
FSB | Volt | Takt | Stepping | Stabil | Bios |   Kühlung   |   CPU   | User
200 | 1,31 | 2909 | 0747MPMW |   Ja   | 801  | Luftkühlung | 9600 BE | Reous
200 | 1,53 | 2600 | 0747MPMW |  Nein  | 801  | Luftkühlung | 9600 BE | Raeven
200 | 1,35 | 2500 | 0747MPMW |   Ja   | 603  | Luftkühlung | 9600 BE | Raeven
200 | 1,15 | 2400 | 0747MPMW |   Ja   | 801  | Luftkühlung | 9600 BE | Raeven
Für die OC Liste: Stabil = 3 Stunden Prime + Screen - Instabil = Windows hochfahren + Screen
FAQ:
Frage: Funktioniert die Creative X-Fi (extreme Music, usw.) Soundkarte auf diesem Board?
Antwort: Ja, diese Soundkarte funktioniert einwandfrei (soweit wie die Creative Treiber halt funktionieren ...)
Sonstiges:
Hinweis: Es hat den Anschein das ASUS teilweise gleiche Versionsnummern für einige Biosversionen verwendet (Beta und Release). Bei dem 701er zB ist sogar das Datum gleich, obwohl sich die Beta und der (warum auch immer) zurückgezogene Release deutlich unterscheiden. Die Beta lies sich fast nicht übertakten und AOD funktionierte auch nicht. Die Release Version funktionierte mit AOD. Also stellt bitte sicher, das ihr auch wirklich die neueste Biosversion habt. Selbes scheint auch für das 801er zu gelten.
Tutorials:
Bios flashen:
coming soon
Bios zurückflaschen:
coming soon
Ram Takt Manuel Einstellen:
Dazu muss man in das Bios gehen:
Advanced --> Jumper Free Configuration
Dort wird die Option "AI Overclocking" auf "Manual" gestellt
Weiter gehts mit der Option "DRAM Timing Configuration"
Hier wird die Option "Memory Clock Mode" auf "Manual" gestellt
Nun kann die gewünschte Taktrate ausgewählt werden, unter "Memclock Value"
Links:
asus.com Achtung: teilweise sehr langsam!
ASUS FTP Seite Hin und wieder findet man hier auch Beta Bios Versionen
ASUS FTP Seite Hin und wieder findet man hier auch Beta Bios Versionen - Zur Zeit Passwortgeschützt!
amd.de
ati.de
ati.de - Catalyst Treiber Beinhalten mitunter auch die Mainboardtreiber (Chip)
geizhals.at Beschreibung
Phenom Oc von Motkachler+Marineflieger Anleitung zum Phenom OC von Motkachler+Marineflieger
Ursprünglicher Sammelthread:
ASUS M3A32-MVP Deluxe - AMD Quad Core-ready ***Sammelthread***
Letzte Änderungen im 1. Thread:
14.05.2008 - Problem ohne Lösung hinzugefügt
01.05.2008 - Neue Bios Versinen + Public ASUS FTP Link hinzugefügt - btw. Sorry für die längere Abwesenheit - Problemlösung von imhotep07 hinzugefügt
22.02.2008 - Tutorials hinzugefügt
22.02.2008 - Ungelöste und gelöste Probleme hinzugefügt
22.01.2008 - Einige ungelöste Probleme hinzugefügt
Solltet ihr etwas bemerken, das Korrigiert werden muss, einfach melden. Bei Rechtschreibfehlern bitte immer ein gazes Paket abgeben, dann muss ich das nicht so oft ausbessern *G* - Danke
_____________________________________________________________________________
ich mach mal ne kleine liste fürs ASUS M3A32-MVP Deluxe .
wär spitze wenn ihr dies von euren boards posten auch könntet, denn ev giebte s neben den ganzen bios bugs auch nen produktions bug
bei wem von euch sieht es denn so aus und hat links oben im eck made in china stehen und wer made taiwan stehen
welche revision hat das board?
welche farben die kondensatoren rund umd ne spannungswandler? alle rot, alle blau, 2 blaue + rest rot,....
falls möglich bitte mit Photo in einer guten Auflösung, wo man auch die Beschriftung der Kondensatoren erkennt!
hier noch ein pic, damit jeder weis worum es geht
land der produktion steht links oben ( am linken pic grün eingezeichnet)
die blauen kondis ( am linken pic blau eingezeichnet)
die roten kondis ( am linken pic rot eingezeichnet)
Boardrevision ( am rechten pic rot eingezeichnet)
Die Liste:
Phenom:
Flayer * Made in China * Rote Kondis * Rev. 1.02g * (Freezes ab 2,6 ghz)
Seewolf * Made in China * Rote Kondis * Rev 1.02g * (kein ram über 500mhz, freezes beim bilder anschauen ) Link
Reaven * Made in China * Rote Kondis * Rev. 1.02g * (Bisher nie mehr als 200 MHz oc (ohne idel freezes) möglich gewesen (9500, 2x 9600 BE))
Reaven * Made in Taiwan * Blaue Kondis * Rev. 1.02g * (Bisher nie mehr als 200 MHz oc (ohne idel freezes) möglich gewesen (2x 9600 BE, 9850 BE))
X2:
Mito * Made in China * Blaue Kondis * Rev ? * X2 * ( Seit kurzem Freeses am laufenden Band)
Techtrancer * Made in Taiwan * 2 x Blau Kondis, restlichen Rot * Rev. 1.02g * X2 * (Keine Freezes) Link
EPP (Extended Performance Profile) werden AFAIK nur von einer Handvoll nVidia Chipsätzen gelesen/behandelt.
Das M3A32 liest die jedenfalls nicht aus. Dein RAM wird in jedem Fall mit der 1,8V Standard-Spannung angesprochen.
auf alle fälle das bios updaten.
es liegen 5 versionen zwischen dem 603er und dem akruellen 1203!!
ich fands irgendwie nicht so ergreifen,
musste mehr vcore einstellen,
um auf den gleichen takt zu kommen.
hab dann wieder das 1202er drauf gemacht und seit dem nicht mehr angerührt.
weiß jetzt nicht wie es sich mit x4 und anderem ram verhält.
Guten Morgen :-)
Toller FAQ über das Mainboard. Ich werde mir heute mein Phenom 9950 kaufen gehen. Habt ihr ne ahnung ob es mit 6 GB einwandfrei laufen wird? Ich habe 2 GB rausgebaut weil mein PC so langsam wurde? (habe 2x2GB x 2x1GB 1066er)
Ich denke mal das es an den Athlon 64 6400+ lag, aus diesem grund werde ich auch wechseln :stupid:
Habe jetzt die CPU eingebaut. Es kamm kein bild naja aber es kommt auch kein fehlerton :-( Ok habe mir gedacht baue ich mal den arbeitspeicher aus als erstes die kleinen 1GB riegel. Mach es funzt alles ?
An was kann es liegen oder ist der Arbeitspeicher schon am arsch?! sorry für die ausprache
hab leider keine ahnung mit dem phenom auf dem board,
aber kannst ja mal RAEVEN eine PM schreiben,
der hat den durchblick mit diesen komponenten ;)
Ich bringe den arbeitspeicher nachher mal zum händler wo ich se gekauft habe. Der kann die bestimmt gleich testen. Ich nehme mal an das die zerschossen wurden^^
1202er ist meiner meinung nach the best one wenn man ne quad drauf hat
ansonsten 801
also der arbeitspeicher ist in Ordnung baue mal alles aus, Werde auch noch das Bios auf die werkseinstellung einstellen
Habe den speicher neu eingebaut nur anderst rum. Siehe da mein PC startet und ich habe ein Bild. Sobald ich in Windows war kamm ein Bluescreen?
Kamm? Was macht der denn im Rechner? :d
Ist das nun eine Frage oder Aussage? Wozu das Fragezeichen? Versteh ich nicht.
Was steht denn auf dem Bluescreen? Bei manchen Speichermodulen wird der SPD falsch ausgelesen/ist falsch programmiert, was zu Abstürzen durch zu scharfe timings führt. Stelle doch die Latenzen mal auf Schneckentempo und/oder erhöhe die Spannungen. Manche laufen erst bei 1.9-2.1V stabil mit den Standardtimings.
bye Hübie
kann Hübie nur zustimmen. Die meisten 1066'er brauchen eine höhere Spannung (1.9V bis zu 2.3V hab ich schon gesehen) als die normalen 1.8V von DDR2.
MfG
Habe jetzt eine einstellung vorgenommen.
Allerdings nur 2x2GB. Traue mich die anderen nicht mehr reinzustecken da ich schon 3 mein Bios reseten durfte. Zu dem Zeitpunkt war alles
Denke mal das es so passt schon richtig ist...
Ach ja meine Bios version 1203
Nur mal so als Frage was willst du mit 6 GB?
Hast du denn Vista 64bit, denn sonst ist es ziemlich Sinnfrei!
Hallo Leute,
kurze Frage: Mein M3A32 MVP ist nun aus der RMA zurück mit dem Reparaturbereicht: Reparatur durchgeführt. Kann man da ASUS drauf vertrauen? Weil testen kann ich das Board nicht, denn mein PC zerlege ich nicht für den Test, das ist mir zu viel Aufwand. Ich würde es guten Gewissens verkaufen wollen.
Ja und nein. Hab schon mehrere Sachen bei ASUS in der RMA gehabt. 2 Boards und 2 Grafikkarten, davon eine 2 mal. Die Boards wurden getauscht, ebenso eine der Grafikkarten. Liefen danach einwandfrei. Die andere Grafikkarte wurde getauscht und wies nach dem Tausch immer noch den gleichen Fehler auf. Nach dem erneuten Einschicken kriegte ich eine Funktionierende, bei der aber der SpaWa Kühler vergessen wurde aufzukleben. Ob die diese getauscht haben oder repariert kann ich nicht nachvollziehen.
Im Übrigen klebt ASUS auch bei Austausch Hardware die Seriennummer des Originals wieder drauf... Also auf Seriennummern Vergleich kann man nicht vertrauen.
Danke erstmal für die Info.
Ich habe Fotos vom Board gemacht und es handelt sich def. um das selbe Board mit dem Bericht: Repariert. Nichts genaueres :/
Gibts schon ein Bios fürs M3A32-MVP das den Deneb unterstützt ?
Würde langsam Zeit. Nächste Woche soll meiner kommen.;)
habe den PC zum laufen bekommen jetzt funzt alles einwandfrei :-)
Ja ich habe vista 64Bit.
Maximal 4 GB werden von Windows Vista (32-Bit) unterstützt - genutzt werden können aber aufgrund von Beschränkungen nur 3 GB.
@Motkachler: Ich hoff ja, das so ein BIOS zeitnah kommt... Zu Weihnachten oder im Januar wenn die 45nm Phenoms erscheinen werd auch ich mir einen neuen holen :d
joo ich will auch so ein deneb ding :xmas:,
das ist auch der einzige grund warum ich mir noch keinen phenom drauf geklatscht habe.
aber asus hat sich in der vergangenheit schon a bissi zeit gelassen mit ihren bios updates oder?!
bin ja mal gespannt was der deneb kostet,und wie er sich so macht auf dem m3a32!
edit: möglicherweise bekomme ich den deneb bei mir in der firma über personalkauf,
muß ich mal abklären.
Aber unter Vista 64bit, müsste es doch Funzen mit den 6GB!
Jetzt geht es auch das Problem lag nicht an vista sondern am Mainboard. Mein PC wollte nicht starten mit 6 GB. Nach langen hin und her läuft es jetzt. Ich denke mal das das bios Probleme gemacht hat. Das mit dem Bluescreen das kamm einmal danach ist der PC runtergefahren und startete nicht mehr. Muß man nicht verstehen. Nur eins weis ich das nächste mal wird es kein ASUS mainboard mehr sein. (Hatte bis jetzt immer nur ASUS)
Dazu sage ich nur Wunderwelt Technik
Nja, die Aussage muss man schon etwas differenzierter betrachten.
Zum Einen ist das M3A32 bei RAM doch etwas zickig, das stimmt schon. Der PC meines Bruders wollte mit einem Aeneon Riegel erst gar nicht anlaufen, hing in einer Reboot Schleife fest.
Zum Anderen sitzt aber halt der Speichercontroller auch in der CPU. Das kann natürlich auch zu Problemen führen. Mein persönlicher Ausflug in die DDR2 1066 Welt hab ich wieder aufgegeben, nachdem ein OCZ Reaper 1066er Modul-Pack so gut wie gar nicht und ein Corsair Dominator 1066er Pack nicht wirklich stabil zum laufen zu kriegen waren. Ich schätze einfach mal, dass das Problem hier (zumindest bei den Corsairs) nicht am Board sondern eher in meinem Phenom 9600 zu suchen war.
Eventuell werde ich mit einem der neuen 45nm Phenoms noch mal 1066er Module testen... dann aber welche mit eingehaltener Jedec Norm, denn Module mit EPP sind ein Graus zu konfigurieren für 1066.
Dein Post muss man nun nicht verstehen!
Wenn du meinst das dein Problem das Bios ist dann Flash es halt und gut ist, weil was kann nun unmittelbar Asus dafür es gibt ja permanente Weiterentwicklungen, wo mit man ja nicht gleich auf jedes Eingehen kann, denn du musst ja auch die Wege mit bedenken bis ein Board bei dir ist da gibt es schon wieder zig neue Sachen die dann z.b. mit einem Bios Update auf dem Board funktionieren!
Das wirst du auch bei anderen Herstellern haben!
Auch mit dem Asus-Board? Bei dem MSI K9A2 Platinum, das Du vorher hattest, gab es bekanntlich generell Probleme mit 1066 MHz. Als ich vor ein paar Monaten vom gleichen Brett auf das M3A32-MVP Deluxe wechselte, lief bei gleicher CPU auf einmal der Mushkin-Speicher stabil mit 1066 MHz. Instabilitäten hatte ich mit diesem ASUS-Brett generell nicht mehr zu verzeichnen...
Dann werden wir noch ein bisschen warten müssen bis ein tolles Bios Update gibt.
