[User-Review] 140mm LED Lüfter von Cooltek
L4M4
westl. Schweiz
Da ich mir in Bälde das Rebel12 von Sharkoon kaufe, und das im oberen Bereich hinten die Möglichkeit bietet, einen 140mm Lüfter zu installieren, habe ich mir heute einen gekauft.
Es ist wohl einer der günstigsten 140mm Lüfter. Es gibt noch einige von Aerocool, die gefallen mir aber vom Optischen her nicht so sehr.
Die Verpackung ist einfach, funktionell und nicht überdimensioniert. Ein kleines Sichtfenster, hinten alle Daten drauf, das war es auch schon. Immerhin gibt es eine Verpackung *ZuNanoxiaSchiel* :d
Der Inhalt ist 5% mehr als Standart.
- Der Lüfter mit 3pol. Lüfteranschluss und durchgeschliffenem Molex Anschluss
- 4 Schrauben
- 4 Unterlegscheiben aus Gummi für die Schrauben
Die Unterlegscheiben sind wohl eher dazu da, damit man in der Artikelbeschreibung schreiben kann, dass Entkoppler beiliegen, wirklich entkoppelt können die wohl kaum, wobei ich das nicht ausgetestet habe.
Den Lüfter werde ich so oder so mit normalen Entkopplern Befestigen.
Text des Herstellers:
Aus dem Hause Cooltek stammt dieser 140 mm Design-Lüfter (transparent) mit blau leuchtendem Rahmen.
Der Lüfter verfügt über vier am Rahmen angebrachte LEDs, die dauerhaft blau leuchten. Rahmen und Rotorblätter sind transparent gehalten und ermöglichen so einen Blick auf das Innenleben des Lüfters. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen Stecker direkt über das Mainboard, das Tachosignal (Drehzahl) kann ggf. über das Mainboard oder geeignete Überwachungssoftware ausgelesen werden. Die maximale Drehzahl des gleitgelagerten Ventilators beträgt ca. 800 U/min, wobei eine Lautstärke von ca. 11 dBa entsteht - ideal als Gehäuselüfter in einem ultra-silent System. Hinsichtlich des zunehmenden Angebots von 140 mm CPU Kühlern stellt der hier angebotene Modding-Lüfter eine äußerst attraktive Alternative zu herkömmlichen Standardlüftern dar. Neben der auffallenden LED Beleuchtung überzeugt der Lüfter durch ein hervorragendes Lautstärke-/Leistungs-Verhältnis bei einem zugleich überraschend niedrigen Preis.
Zum Lieferumfang zählen vier Lüfterschrauben mit Nylon-Unterlegscheiben, sowie ein 4- auf 3-Pol Adapterkabel.
Technische Daten
Abmessung 140 mm
Einbautiefe 25 mm
Spannung 12 Volt
Drehzahl ca. 800 U/min
Leistungsaufnahme ca. 1.8 Watt
Förderleistung ca. 73 m³/h
Geräuschentwicklung ca. 11 dBa
Lager Gleitlager
Anschluss 4 Pin Molex (Netzteil). 3 Pin Molexstecker (Tachosignal)
Link zum Shop, wo ich den Lüfter herhabe: http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=18519&Shop=0
Verschiedene Test bei verschiedenen Spannungen haben gezeigt, dass die vom hersteller angegebenen und auch auf dem Lüfter abgedruckten 11dBA niemals stimmen können.
Die Lautstärke bewegt sich wohl zwischen 15 und 20dBA.
Die Anlaufspannung von 3,9Volt hat mich positiv überascht, und dass der Lüfter sogar noch bei 2,8Volt lief, fand ich mehr als gut.
Die üblichen Spannungen:
12V - Hörbar
7V - Unhörbar
5V - Unhörbar
Die Bilder dienen nur dazu, zu sehen, wie hell die LED's bei den verschiedenen Spannungen noch leuchten. Der Lüfter wurde mit einem ganz normalen Potentiometer gedrosselt.
Die Verarbeitung:
Bis auf die Rotorblätter sind alle Kanten gratfrei und die Lüfterkonstruktion st stabil. Die LED's sind hell genug, um den Lüfter zu beleuchten.
Die LED's sind gut verlötet und mit relativ viel heißkleber verklebt. Die Beinchen haben einen großen Abstand von ca. 1cm, was einen Kurzschluss fast unmöglich macht.
Ein einziger Negativpunkt:
Man kann sich an diesem Lüfter verletzen.
Ist zwar etwas dumm gelaufen, aber sowas sollte wohl bei keinem Lüfter vorkommen.
Alles in Allem würde dieser Lüfter von mir den Preis/Leistungs Award bekommen, wenn ich sowas vergeben würde :d
Mich hat er überzeugt und ich werde ihn - zumindest für 7Volt - Weitermepfehlen.
Kommentare und Verbesserungsvorschläge für kommende Review's erwünscht!
MFG
Felix
Ein Bild vom laufenden Lüfter im Dunkeln würde mich interessieren.
Mach ich noch :)
Hab den Lüfter erst seit 15Uhr, von daher :fresse:
Beide bei 12V. bei weniger Volt verändert sich die Helligkeit nur marginal.
Schönes Review, gefällt mir !
Was ich mir noch wünschen wäre, wäre ein geizhalslink+Artikelbeschreibung des Herstellers o.ä. und evtl. Temperaturunterschiedsmessung zwischen 12,7 und 5v.
Ansonsten alles gut !
Geizhals-Link gibts keinen ;)
Nur den Link von K&M hab ich.
Temp-Unterschiede kann ich auch noch keine Bieten, brauch erst noch das Gehäuse :P
Habs oben editiert
mal ne frage, in einem andere Bericht wird erwähnt das der Lüfter ein Lagerschleifen besitzt, kannst du dies bestätigen oder dementieren ?
Also, bei meinem höre ich sowas nicht.
Ist wohl Serienstreuung...
Der Lüfter ist, wie gesagt, bei 7V nicht mehr wahrnehmbar (ausser mit den Augen :d)
@killuah: Japp, das isser ;)
Wenn du die Bilder noch etwas verkleinern würdest bzw. die Bilder als Thumbnail einstellen, dann würde es besser aussehen und es wäre auch mehr Platz. :)
Wichtige Daten noch in Quotations zu machen wäre auch nett.
Hier habe ich den Link von Cooltek selbst gefunden :)
