[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste
also es steigt immer mal ein anderer kern aus...mit etwas mehr vcore hab ich die werte ja stabil bekommen(4ghz@1,15 und 4,1@1,18) ...da versuch ich dann mal an den gtls noch was zu machen...weil die 4,1Ghz@1,16 v bzw die 4ghz@1,13V wären schon nicht schlecht :) )
gekauft bei Alternate.
Batch:
Q820A792
E0
Neuer zwischenstand von meinem E8400 :asthanos:
e8400 | 4400MHz | 1.248v | FSB518 | DDR2-518MHz | Biostar TPower I45 | WAKÜ | Q829A360 | B | 1,2125v | Yoshimura
Für 1.160v braucht er feintuning aber 1.168v läuft schon mal
e8400 | 4000MHz | 1.168v | FSB445 | DDR2-445MHz | Maximus II | Lüku | Q820A792| B | 1,2500v | Russkij
besteht das risiko bei MF noch C0 zu bekommen oder sind mittlerweile alle schon E0 @ e8400 ?
wo hastn den her yoshi ?
Habe meinem P965-DS4 Rev 3.3 nun einen E8600 gegönnt. Erste Lieferung und Batch ist Q822A408 (yup, daß in der WaKü/LuKü Liste ganz oben steht), VID ist 1.2500. Aber so gut ist er wohl nicht. Kühlung ist LuKü Scythe Mine.
Einige Sachen sind mir noch unklar.
Also:
4300 MHz gehen mit 1,300 V im Bios (4400 mit 1.3V = Crash beim Benchen). CPU-Z (u.a.) zeigen allerdings 1,264 V
Was stimmt nun?
Beim Benchen, also wenn beide Cores ausgelastet werden, springen die 1,264 auf 1,248.
Ist das normal? Unter normaler Spielelast passiert das nicht.
Die Tempwerte:
Everest zeigt als eine CPU temp im Idle 27° - 30°. Unter Last geht der Wert auf 47° - 50°
Speedfan zeigt mir zwei Core-Werte die im Idle immer unveränderlich bei 40° stehen und unter Last 45° - 53°
Speedfan hat aber auch einen Temp2 Wert, der genau mit dem CPU Wert von Everest korrespondiert. Also welche Werte sind die richtigen? Was zeigt Speedfan da an? Auch Core Temp zeigt die beiden Cores mit absolut stetigen 40° im Idle.
Das dürfte aber imho nicht stimmen, denn im Bios habe ich ca. 35° - 37°. Nach einem Kaltstart nur ca. 30°. Aber unter Windows zeigen die Progs auch wieder sofort 40°.
Können die Progs nix unter 40° anzeigen?
Was meint ihr sonst zu der CPU? 4,3 wollte ich erreichen. Viel mehr ist wohl mit LuKü nicht zu erwarten. Ausser wenn man einen richtig netten erwischt.
ein kleines update von meinem E8600
1.072v mit LüKü
e8600 | 4000MHz | 1.072v | FSB400| DDR2-481MHz | LANPARTY DK P45-T2RS Plus | LüKü | Q822A435 | B | 1,1250v |Russkij
Bei interesse an der CPU in PM
yoshimura kannst du bitte die wafer ID posten?
Danke. Sie haben ein sehr schoenes forum und vor allem enthusiast users
So hier die ersten Ergebnisse von meinem E8400 E0 Q827A427
Board: GA-P35 DS3
Cooling: Xigmatek S1283
WLP: AC MX-2
RAM: G.Skill GBHZ (Micron)
Case: Chieftec Bravo Midi
Bios: 1.25V
e8400 | 4050MHz | 1.184v | FSB450 | DDR2-450MHz | GA-P35 DS3 | Lüku | Q827A427| B | 1,2500v | VeeJay
Bios: 1.275V
e8400 | 4140MHz | 1.200v | FSB460 | DDR2-460MHz | GA-P35 DS3 | Lüku | Q827A427| B | 1,2500v | VeeJay
Bios: 1.3125V
e8400 | 4230MHz | 1.232v | FSB470 | DDR2-470MHz | GA-P35 DS3 | Lüku | Q827A427| B | 1,2500v | VeeJay
Momentan läuft gerade 8*500 bei Bios 1.23125V / CPU-Z 1.152V
Also:
Was stimmt nun?
Die Tempwerte:
das gleiche problem hab ich auch wasser!!
habe das p35 ds4 +e8600 und meine cpus stehen idle konstant bei core:38°C allgemeine cpu temp: 23°C(wakü) egal wie kalt es im raum ist und wenn ich prime anschmeisse gehen sie so auf 50°C.
irgendwie komisch das die core temp zu fest hängt, bei spielen brauch die auslesung auch ewig bis sich da was verändert bei den cores.
irgendwie stimmt da was mit der auslesung nicht.
mfg n4rti
Das ist glaub ich der erste Q9650 mit identischen Temperaturen bei allen Cores unter Last. Geht nicht zumindest 4GHz mit der Vcore?
nein leider, ka ob cpu oder mobo, hab ned geschaut wo prime abbrach
memory isses auf keinen fall, der rennt aktuell auf 1080 - vielleicht heut nochmal ein bisl testen
für die Liste.....
e8600 | 4500MHz | 1,384v | FSB500 | DDR2-500MHz | Asus Rampage Formula | WaKü | Q820A750 | B | 1,2500v | Marcus666
gibts ein programm mit dem man sich die aktuellen bios settings als text rauskopieren kann?
btw - steigt bei 1024k FFTs aus :(
oh und bei 8k kommtn bsod
werd mal 1.40 Vcore im bios geben
edit: 1.40 im bios eingestellt, idle 1.36, volllast 1.30?
hab LLC abgeschalten weils so im 1. post stand, eventuell doch nicht so empfehlenswert bei nem p5q?
q9650 | 4005MHz | 1.304v | FSB445 | DDR2-445MHz | Asus P5Q DELUXE | WaKü | L825B325 | B | 1,2375v | Ulukay
