[Kaufberatung] AMD System - Hilfe Benötigt
RyuuShin
Semiprofi
Hallo Zusammen.
Ich würde mal eure Hilfe Brauchen.
Ich sollte ein AMD System zusammenstellen.
Leider kenne ich mich mit aktueller AMD Hardware solange es sich nicht
um Grafikkarten handelt nicht so wirklich gut aus.
Das System soll allround genutzt werden.
Gaming sollte aber auch möglich sein (COD4 usw.) genau wie OC.
Empfehlungen brauche ich eiegntlich nur für Board und CPU.
Preislich kann die Mobo+CPU Combo noch maximal 250€ kosten.
CPU dachte ich an eine BlackEdition wegen offenem Multi.
Mobo sollte den neuen 790GX Chipsatz haben mit neuer SB und kompatibel zu den neuen
Quad Cores sein. Dann sollten aj auch AM3 CPUs später passen.
besitzt du schon eine Grafikkarte?
wenn ja welche?
AMD Athlon X2 4850e Sockel-AM2 boxed, 2x 2.50GHz, 2x 512kB Cache (ADH4850DOBOX)
Xigmatek S1284 Achilles (Sockel 775/754/939/940/AM2) (CAC-SXHH4-U02)
MDT DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M2GB-800K)
ASRock A770CrossFire, 770 (dual PC2-8500U DDR2)
Palit/XpertVision Radeon HD 4850, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (XAE/48500+T352)
zwar knapp 300€, dafür aber ein super System und vorallem eine schnelle Grafikkarte
falls du schon eine Grafikkarte besitzt, kannst du auch zu einem günstigen P43-Board greifen und dazu einen Intel Core 2 Duo E7200 verbauen, die CPU-Power ist eben etwas besser und vorallem auch die OC-Erfolge, aber beim Gaming wirst du das nicht bemerken
aelo
Für Grafikarte brauche ich keine Beratung trotzdem Danke.
Nur CPU + Mobo dürfen 300€ kosten.
Intel steht außerdem nicht zu debatte es muss ein AMD System bleiben.
Mobo:
http://geizhals.at/a358861.html
http://geizhals.at/a365735.html
Beide Mobos können viel und haben gutes P/L Verhältnis.
Bei dem preisrahmen von 250€ für mobo und cpu kannst du eigentlich jede amd-cpu dazu holen die du willst.
Möglich wäre auch das Topmodell phenom 9950.
Die kombination aus biostar mobo + phenom wollte ich mir anfangs selber holen.
Hab mir das aber ausreden lassen da ich die leistung des phenoms auser in ein paar anwendungen kaum spüren würde und habe mir nen x2 5400+ black edition dazu bestellt, dieser ist als übergangslösung bis die 45nm phenoms kommen gedacht.
Erfahrungen kann ich leider keine schildern da mobo und cpu erst ende der woche kommen.
Aber hier gibt es nen sammelthread zum biostar mobo:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=524746
Also hier mal ein ganzes System:
AMD Phenom X4 9950 125W Black Edition
Biostar TA790GX A2+
Alpenföhn Groß Clockner "Blue Edition" (wie ist da smit dem Liquid Metal Pad ?)
2x2GB OCZ 1000Mhz DDR2 RAM
Radeon HD 4850
WD 320GB WD3200AAKS
LG GH20NS
Biostar TA790GX A2+
Radeon HD 4850
WD 320GB WD3200AAKS
LG GH20NS
hört sich gut an...
das Liquid Pad ist sehr gut würde ich dann auch benutzen.
Wie sieht es mit der wiederentfernung des Pads aus ?
Hatte nch nei ein Liquid Mteal Pad nur schlimme Erfarungen mit Liquid Metal Paste.
Ich hätte da noch eine Frage gibts auch gute 790GX Boards im mATX Format ?
Als Case würde nämlich auch ein LianLi V350 B in Frage kommen.
