WaKü *** Bilder *** Thread (7)
@funkflix: geiles teil, aber bissel schwach von ek, dass sie das sichtbare kupfer da nicht noch poliert haben :/
also beim mir halten die gut auch ohne kabelbinder. :)
Das sagste solange, bis du mal das Wasser im PC stehen hast. Da macht's einmal *flupp* und runter ist der Schlauch. Ich wär da extrem vorsichtig. Bei deinem 1. Bild siehst schon wasser hinter dem dicken Teil der Tülle, sieht aus wie Kondenswasser. Wenn sich das zwischen Tülle und Schlauch zieht, isser weg...
hmm naja kannst ja recht haben ich hoffe einfach mal das es nicht eintritt was du gesagt hast. :)
@ funkflix: Tauscht du deine 4870 jetzt gegen die X2? Der Kühler ist aber echt geil und deine Bilder auch! :love:
Mal ein neues von mir:
Muss blackavenger zustimmen
Genau das gleiche hab ich auch gedacht
Hab kurz ausversehen den Schlauch berührt und schwups hatte ich Wasser auf dem ganzen MB :-[:-[
Kleiner Tipp mach sie drauf
Ist nur gut gemeint
ja ich weiss du du es nicht böse meinst und ich weiss deinen rat zu schätzen. :wink:
ein Rackerschlingel vielleicht sogar :d ;) ..sieht schöööön aus, aber nen GTZ oder Cuplex HD würde mir als Chef aufm Board noch besser munden ;)
erstmal brauch ich nen passendes lian li .... dann nen passendes DFI netzteil (wobei: ich kann gleich mal meine noname restbestände testen) .... und dann noch nen paar tüllen.
und erst danach würd ich über nen neuen cpu-kühler nachdenken. aber recht hast der GTZ gefällt mir sehr gut. der GT sitzt im mom auf dem asus.
@Select:
Danke :angel:
nett :)
Diese Spiralen scheinen sich ja langsam zu einem Muss zu entwickeln...
und manchmal sogar Sinn ;)
Kommt immer darauf an ;)
Bei meinem großen PC hab ich se nicht drin, da hats total dumm ausgesehen, jetzt beim Kleinen passts ziemlich gut imho und ich kann auch die engen Radien bei den Spawas problemlos legen ;)
Die Kathoden müssen raus, viel zu hell...
@hugoLOST:
Seh ich das korrekt, du hast auf der 4870 den eigentlichen Kühlkern abgebaut, nen GPU only Kühler drauf und die Lüfterkonstruktion kühlt die Rams und Spannungswander?
@hugoLOST:
Ist eine HD2900Pro, aber bei der 4870 sollte das genauso Klappen.
Der Lüfter läuft dank ATI Tool nur mit 13% was unhörbar ist.
Hier ein besseres Bild:
geht bei der 4870 auch.. muss man aber afaik irgendwas am Originalkühler zersägen.. also garantie is damit endgültig futsch ;)
So, nachdem mir durch einen kurzen in der Aquaero ein kurzer Richtung Pumpe ging und dann auch noch mein 680i Board den Geist aufgegeben haben, habe ich mal alles überarbeitet:
MSI Neo3 mit einem schönen P45 Chipsatz
Z.Z. nur 1GB Ram, da seltsamerweise mit 4 Riegeln sporadisch Bluescreens kommen
und einer Zahlman Lüftersteuerung, die so selber sehr gut ist, nur problem.. auf Min. Stufe laufen die Lüfter schon an =/
Aber das schöne.. durch geschliffenen HS und Supreme und Colabs, hab ich nun schöne IDLE Temps von 22° bei 20° Zimmertemp bei 4-5V ;)
Grüsse Marc
