Zalman Lüftersteuerung zu schwach?!
Schwarzblut
Potsdam
Hab an der Lüftersteuerung am ersten channel ein Lüfter, am zweiten channel zwei Lüfter, am dritten channel nen beleuchtetes y-kabel noch ohne lüfter, am vierten channel auch nur ein lüfter, am ersten Schalter 2 LED-Module mit jeweils 6 LEDs und am zweiten Schalter ein Soundmodul an dem 2 Kaltlichtkathoden hängen, angeschlossen.
Die Lüfter laufen wenn sie voll aufgedreht sind mit höhstens 5V und wenn ich die regler runter stell gehen sie aus obwohl sie bis 3,xv laufen.
Die LED-Module am ersten Schalten scheinen super zu funktionieren.
Das Soundmodul am zweiten Schalter geht garnich, da es 12v brauch.
Die Lüftersteuerung sollte auch net kaputt sein da ich sie vorm einbau schon laufen hatte, aber nur mit 4lüftern und dem Soundmodul.
Woran liegt es das nicht genug Strom ankommt?
Auf der 12v Schiene liegen übrigens 12,3V.
Guck mal, wieviel Watt die Steuerung pro Kanal und insgesamt liefern kann, und wieviel deine Komponenten, die dran hängen, fordern. Kann sein, daß sie schon überfordert ist [aber irgendwie schon komisch].
@ artic
zm-mfc1
@pajaa
da wo zwei lüfter dranhängen sinds 4,3Watt und 7Watt sind erlaubt
und bei den kippschaltern steht unbegrenzt
so hab den stromstecker eben getauscht denn gings
danach hab ich den stromstecker wieder zurück getauscht und es ging wieder
keine ahnung warums wieder geht *schulternzuck*
naja 2röhren oder des soundmodul sind trotzdem durchgeknallt -.-
