XP SP3 = GrafikProbleme?
eLemenT
Hallo :wink:
Habe vor zwei Tagen mein System neu-Instaliert und dabei halt auch SP3+alle Patches instaliert...
Systen steht in der Sig. Neuester ATI treiber instaliert..
und jetzt...
bekomme ich bei COD4 immer komische Quadrate (auf dem 22° sind die ca 5mm gross) welche ich nur bei manchen Partikelleffekten sehe..
und immer wenn ich im Sniper-Zoom bin. der schwarze Kreiss hatt überall Löcher (also diese Quadrate) durch die man durchsehen kann.. und in der mitte mehrere schwarze Quadrate.
So kann ich aber Stundenlang zoggen.. ab und zu hängts kurz dann springt VPU Rec. an und es geht weiter.
Wenn ich das game beende und gleich ATI tool starte wird der ganze Würfel gelb also mehrere Pixelfehler..
Starte ich den rechner neu - starte ATI tool - kann ich den Art.Scan 2 Stunden laufen lasse ohne einen Fehler.
Und Brothers in Arms - Hell's Highway kann man keine paar min am Stück spielen... ohne das VPU Rec. anspringt.
Kann das am SP3 liegen ? oder Karte kaputt?
Karte hab ich schon seit die ersten da waren :love:
Nie Probleme gehabt. läuft auch nur mit 780/1000
Muss ich jetzt neu instalieren? :shake: habe alles lange instaliert.. auch schon neue Image erstellt und allte gelöscht :heul:
Welche Karte hast du? 7870 gibts nicht.
Würde auf ein Temp Problem tippen.
er wird ne 4870 Haben, ja tippe auch auf Temp problem, hast du gehäuse lüfter?
die 4870 wird ziemlich heiss
jep ist die 4870 ;)
habe das Sharkoon 30€ Gehäuse,
mit 2(120mm) Turbine Lüfter die vorne reinsaugen und NT+Grake+1(120Turbine) saugen raus.
habe um das zu testen alles über treiber auf max Quality gesetzt und stunde COD4 gezoggt.. laut GpuZ lag die hoehste Temp bei ca 85° diese #2.
sind aber keine quadrate oder VPU Rec. gekommen. GPU auslastung war immer 100%.
