X370 Taichi bootet nach BIOS Update nicht
Naithe
Austria
ich glaube ich hab gestern mein Taichi gebrickt :/
Verweis auf ähnliches Problem zum X470 Board:
Hardware vorher:
Asrock X370 Taichi (Bios 6.40)
Ryzen 3800x
RAM: Crucial 4x 16GB Crucial CT16G4WFD8266 DDR4-2666 ECC DIMM CL19 Single
GPU: MSI GT710
Netzteil: Be Quiet L9-300 (https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-9-300w-atx-2-4-bn260-a1454801.html#data)
Netzteil NEU: Superflower SF-450P14PE (in Betrieb in einem Intel 7700K System) (https://geizhals.de/super-flower-platinum-king-450w-atx-2-3-sf-450p14pe-a1498946.html#data)
Was wurde gemacht:
- Bios-Update auf 7.00, Success, Restart direkt ins Bios
- Bios-Update auf 7.30, Success, Restart direkt ins Bios, Bios-Config Restored
- Netzteil-Wechsel auf "Superflower SF-450P14PE".
- Startup => Dead
Verhalten nachher:
- Grüne SATA Leds leuchten, wenn Stromkabel verbunden ist
- Start triggert Netzteil-Lüfter & HDD Spinup
- CPU & Caselüfter stehen vollständig still
- Alle 5 Sekunden kommt ein "Klack" und der Rechner startet neu.
- On-Board LED bleibt tot
Versuche:
- Ausbau aus Case / auf Bench. => Keine Veränderung (Peripherie ausgebaut)
- Rückbau auf altes Netzteil => Kein Erfolg
- CMOS Reset => Jetzt dreht der CPU Lüfter wieder (mit beiden Netzteilen). Sonst gleiches Verhalten. (Keine Peripherie!)
- Ausbau RAM => Kein Piepen. Wüsste aber auch nicht woher es kommen sollte.
- Nur 1 RAM Riegel => Selbes Verhalten.
- Laut CPU List vom Board wäre 6.40 die höchste empfohlene Version für meine CPU gewesen. (war übermotiviert)
Würde mich sehr über Ratschläge freuen, was man noch probieren kann. Möchte das schöne Board eigentlich NICHT wegwerfen.
Aber mit meinem Wissen bin ich nun am Ende, und würde sagen es ist tot.
Würdet ihr den Fehler eher beim Bios Update sehen, oder hat das Superflower-Netzteil was gebraten?
Gerüche oder optische Probleme konnte ich nicht feststellen. Wollte eigentlich die Platinum-Effizient nutzten, wenn das NT schon vorhanden ist.
Danke an jedem, der sich hier die Zeit nimmt!
Upsi, ich möchte es natürlich NICHT wegwerfen!
Dann ist die Wahrscheinlichkeit das das Netzteil das Board gegrillt hat, aber wesentlich höher, als das es überhaupt etwas mit den Bios-Updates zutun hatte?
Muss mir wohl auch Gedanken machen, das Netzteil auch direkt zu entsorgen, wenn das so wäre.
Unnötig, da nach einem Bios-Update sowieso alles auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.
Das ist das harte Abschalten durch das NT und kein Defekt. Das Signal oder der Befehl kommt aber von dem MB. Das NT lebt.
Probiere mal mit 7.0 in der USB-Buchse, die direkt neben dem Resetknopf (clr cmos) sich befindet. Sauberer Stick, nur mit dem Bios drauf. Danach die letzte Beta.
