Windows XP Design Probleme
Vorher
Semiprofi
Wien (Österreich)
Hallo.
Bei jedem neustart meines Windows ändert er das Design bzw nur bestimmte Punkte davon.
Beispiel: Ich habe immer das Klassische Design. Und die Audio Einstellungen auf "keine Sounds". Bei einem neustart kommt dann der normale Hintergrund (manchmal nichtmal der) und blaue leisten. Aber nicht mit den Normalen Buttons sondern mit den verkleinerten.
Wenn ich ein von mir abgeändertes Design verwende (alles dunkel) kommen wieder die blauen Leisten und die Sounds aber die Menüs zb bleiben schwarz.
Am Anfang dachte ich es hängt mit der F-Secure Antivirus Testversion zusammen. Aber auch nach der Deinstallation gibt es diese Probleme. Auf meinem Notebook (auch mit der Testversion) klappt alles wie immer.
Was kann das sein bzw wie kann ich den Fehler beheben?
P.S.: Tipps wie "nimm Vista" oder "nimm einfach OS mit dem Namen XY" will ich erst gar nicht hören. :shot:
Wie kann man das eigentlich alles wieder auf Standart setzen?
mfg Scrj256
Systemsteuerung-->Verwaltung-->Dienste-->Desings--> Starttyp: manuell
Gruss QGel
Danke habs schon gefunden gehabt. Auf deaktiviert hats funktioniert. Mal mit manuell testen. Es war ursprünglich auf Automatisch eingestellt...
€: ok auf manuell hats auch geklappt. Danke für die schnelle hilfe.
