Win7 Home Premium installations problem
xpac
Binzen
So hallo zusammen,
Sitze hier an einem netten system was als OS win7 Home Premium bekommen soll, aber es nicht will.
Erstmal das Setup:
Gigabyte GA-MA770-UD3
AMD Phenom II x4 955
4GB G.Skill Ripjaws
Intel SSD X-25M 80GB (System Platte)
XFX ATI 5850 BE
LG DVDR SATA Drive
So es handelt sich beim Windows 7 wie erwähnt um die Home Premium OEM/SB 64Bit version. Folgender fehler tritt während der installation auf:
Status: 0xc00000e9
Unexpected I/O error occured.
Die SSD ist mit der neusten Firmware von Intel geflashed. Wir haben auch eine normale 1TB WD Black versucht, und hatten den selben Fehler.
Ebenso haben wir ein IDE DVD Laufwerk getestet und sind wieder bei oben genannten Fehler gelandet.
Hat jemand ideen anregungen was wir noch versuchen können, idee meines bekannten einfach so lange Nüsse zu essen bis es geht ist bisher noch nicht hilfreich gewesen. :motz:
Lief auf dem Sys schon mal ein OS.
Wenn nein, mach mal nen Speichertest und versuch mal ein PE oder Linux zu starten.
Nein da Lief noch kein OS drauf.
Die Hardware ist frisch aus der Box, allerdings läuft die Knoppix CD drauf und der Win7 Speichertest(wird nach dem fehler empfohlen) lief auch knapp 30 Minuten Ohne einen fehler zu vermelden. Wir versuchen gerade eine XP installation, welche bisher auch durch läuft ohne probleme.
Könnte doe lustige Hologram DVD nen schuss haben ?
Wär möglich. Solche Fehler weisen auf eine def. HDD oder Lesefehler der CD hin.
Ich habe schon öfter gehört, dass die Ripjaws nicht so gut mit dem Phenom vertragen.
Hast du den Speicher manuell eingestellt oder läuft er Auto?
Also winXP lässt sich installieren und funktioniert auch sind grad dabei die treiber zu installieren, bisher ohne probleme. Scheinbar ist es die win7 DVD .... tolle wurst :(
Die Ripjaws laufen auf auto, es sind alles standart setting.
Das 64-Bit-Sys ist wesentlich empfindlicher und meckert bei der kleinsten Unstimmigkeit ;)
Stelle RAM-Setting im Bios manuell ein ...
Alles klar werden wir mal versuchen. Danke für die bisherige Hilfe.
So es war tatsächlich die Win7 DVD haben nun ein Image von ihr erstellt und dann no´ch mal versucht, hat ohne fehler die installation durchgeführt. :banana:
Danke für die hilfe, wer kommt denn auf so was :stupid:
