Wie viel verbraucht euer Computer?
Met@l
Hi, mich interessiert mal, wie viel euer Computer so verbraucht. Durch diese Werte fällt es dann den usern leichter das richtige Netzteil für sein system zu wählen. Die Meisten Rechner haben nämlich ein stark überdimensioniertes Netzteil. (meiner Auch)
Für diesen Test benötigt man natürlich ein entsprechendes Messgerät. Die Werte die diese Geräte liefern sind zwar nicht immer sehr genau, aber sie dienen als guter Richtwert. Wichtig zum messen von Notebooks ist natürlich das das Akku am besten herausgenommen wird, da dies sonst die werte eventuell verändern könnte...
Der von mir gemeinte Verbrauch bezieht sich darauf was der Computer aus der steckdose zieht, also mit den Verlusten vom Netzteil. Das was das Netzteil im Endefekt liefert liegt in der regel etwa bei 80% von dem was es braucht, meist jedoch eher weniger
Dazu dachte ich mir folgendes Schema:
Leistung: (Idle und Burn)
Netzteil: (Leistung, Hersteller Modell)
Prozessor: (hersteller, Modell, Takt)
Grafikkarte: (hersteller, Modell, Takt, SLI?)
Mainboard: (hersteller, Modell)
Festplatten: (Anzahl, Drehzahl)
Sonstige größere verbraucher (USB Geräte sind minimalverbraucher mit Maximal 2,5Watt)
Wer will kann auch noch die Leistung seines Monitors dazu schreiben:
Monitor: (Marke, Modell, Größe)
Leistung: (Helligkeit Minimal-Maximal)
Leistung: (Eure Helligkeit)
Dann will ich mal anfangen:
Leistung:100-192Watt
Netzteil: 480Watt Tagan TG480-U15
Prozessor: Intel E6750 2x 2,66Ghz
Grafikkarte: Nvidea 7600GT 580Mhz
Mainboard: MSI P965 Platinum
Festplatten: 3 x 7200Upm
Sonsiges: Soundkarte
Monitor: Samsung 245B 24"
Leistung: 30-70Watt
Leistung: 35Watt
ca. 270 Idle mit TFT
ca. 340 Last mit TFT
TFT ca. 50 Watt
Hab grad leider keine exakten Verbrauchsdaten meines Zock-PCs zur Hand, deshalb vorab nur die Info über meinen neuen Server (ist aber noch nicht im Endzustand):
Leistung: 135 bis 155 Watt
Netzteil: 480 Watt Tagan TG480-U22
Prozessor: 2x Intel Pentium III-S 1,4 GHz
Grafikkarte: ATI Rage XL 8 MB Onboard
Mainboard: Asus TR-DLS
Festplatten: 4 Stück, 10k RPM
Sonstige: Intel Pro/1000 MT Server
HTPC
Athlon64 3000+ 0,09µm
Asus A8N-VM CSM
1xHDD, 1xDVD-RAM
1xSCSI-PCI-Karte
1xSoundkarte PCI
USB-Receiver für Maus/Tastatur
USB-WLAN-Karte
1x120mm Scythe SFlex-Lüfter
300 Watt Seasonic-NT
~55Watt Idle
~90 Watt Last
Laptop
Dell Vostro 1500 1,8GHz CPU
Idle ~35 Watt, Last ~80 Watt
Verbrauch: 32W Idle, 56W Dualprime (gemessen mit Energy Check 3000)
Netzteil: Amacrox Calmer v2
Prozessor: AMD Athlon X2 BE-2350 (1GHz @ 0.8v, 2.1GHz @ 0.975v)
Grafikkarte: Onboard GeForce 7025
Mainboard: Gigabyte GA-M68SM-S2
Festplatten: Samsung SV0802N (5400rpm, 2mb)
Sonstige Verbraucher: 1x Yate Loon D14SL @ 5v
Dokumentiert im Sammelthread des Mainboards.
Leistung:45-110Watt
Netzteil: 400Watt Revoltec
Prozessor: AMD 3800+ X2
Mainboard: MSI RS 482M4
Festplatten: 1x 7200
Zum Messen von notebooks sollte man noch beachten, das das Akku herausgenommen werden sollte, da sonst die Werte dadurch verndert werden könnten
Hinzugefügter Post:
Leistung: 25-35Watt
Netzteil: Notebook Steckernetzteil
Prozessor: Intel Pentium 3 933Mhz
Grafikkarte: Mobility Radeon
Mainboard: ???
Festplatte: 1x 5400upm 2,5"
