CheGuerillia
Hey Community,
Ich möchte euch hiermit auch auf Hardwareluxx mein neuen Workthread präsentieren,
um auch hier ein bisschen aktiver zu werden.
White Cube Project
Hier sind die ersten Sketchup Skizzen:
So soll das gute Stück von der Front aussehen.
So von oben...
Und so von der Seite.
Das ganze setzt sich im Grundlegenden aus 3 Etagen zusammen:
Die Hauptkomponenten:
Ich dachte daran, mein Crosshair III Formula zu behalten und mit einem AMD Hexacore und 8 anstatt 4GB G-Skill RipJaws auszustatten.
Dazu dann etwas in Richtung von 2x 5870 CF, aber wenn dann auf jeden mit 2GB :evillol
[ Im Sketchup sind im Moment mein altes Rampage Formula und die 5970 von nem Kumpel, das wird dann noch richtig gestellt ]
Das ganze soll dann unter Wasser, ein selbstbau-Plexi AGB muss auch drin sein.
__________________________________________________________________________
Darunter dann das Zubehör:
2x Samsung Spinpoin F1 500GB im Raid 0 in Zalman HDD kühlern
eine kleine Intel SSD
und ein Enermax Revolution 1000W oder 1250W.
Aquacomputer Aquastream XT UltraVersion
sorgt dann für die Zirkulation in der Wakü.
Im Keller findet der Radiator etwas Platz:
Mora3-Pro mit 9x Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3
___________________________________________________________________________
Das Kühlkonzept ist vorwiegend für Wasserkühlung ausgelegt,
allerdings soll das Case auch Luftkühl-tauglich werden.
Deswegen im Deckel seitlich Wabengitter:
Ansonsten wird die Luft vom Boden durch den Radiator angesaugt und dann im Gehäuse verteilt, ein Teil tritt auch direkt wieder aus den seitlichen Schlitzen aus.
Und eine Rückplatte soll die Kabel- und Schlauchdurchführung verdecken:
So kommt man dann schlussendlich auf einen Würfel von 450x450x450mm. Als grund-Material wird 2mm starkes Aluminium verwendet .
Das ganze dann noch in matt-weiss gepulvert mit Plexi und schwarzem Mesh für die Seiten.
Das ganze soll ja auch ein langzeit Projekt werden und Ich lass es langsam angehen.
Ich würde mich sehr über Anregungen und Vorschläge freuen
P.S. die Bilder lassen sich durch draufklicken vergrößern
To-Do Liste
01. Idee ausarbeiten
02. Erste 3D Konstruktionszeichnung
03. Finale 3D Konstruktionszeichnung mit Maßen und Bohrlöchern
04. Material einkaufen
05. Alu-Platten zuschneiden
06. Winkel zuschneiden
07. Bohrungen vornhemen
08. Teile lackieren
09. Teile zusammenfügen
10. Plexiglasplatten zuschneiden
11. Plexiglasplatten einkleben
12. Seiten-Gitter zuschneiden
13. Seitengitter befestigen (noch offen wie)
14. Standfüße anbringen
15. Radiator & Lüfter auswählen
16. Radiator & Lüfter kaufen
17. Radiator & Lüfter einbauen
18. Pumpe auswählen & kaufen
19. Pumpe einbauen
20. Raid 0 2x 500GB + 1x Zalmann HDD Kühler kaufen
21. Raid 0 einbauen
22. restliche Wasserkühlungskomponenten kaufen
23. WaKü zusammen bauen
24. Modulares 1000W Netzteil kaufen
25. Netzteil einabuen
26. Cable Sleeve kaufen
27. Kabel sleeven
28. Alles zusammen bauen
29. Alles wieder auseinander bauen
30. Neue Hardware kaufen
31. Neue Hardware einbauen
Erledigt
im Moment in Arbeit
noch nicht angefangen
gescheitert
_____________________________________________________________________________________________________
Weiter geht's
Die neue Konstruktionzeichnung mit Maßen ist fertig.
Im Bild sieht man nochmal die 5 späteren Elemente, die einfach voneinander trennbar sein werden.
Die erste Metall & Plexiglas Bestellung hab ich gerade abgeschickt.
Nicht gerade günstig, ist ja aber auch genug Material.
Dazu kommen dann noch:
Nieten
Aluminium Winkel
Werkzeug für den Dremel
Ich denke,
bis zum nächsten Wochenende werde ich anfangen die Teile zuzuschneiden.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Als erstes der neu gekauften Oberfrästisch für den Dremel:
An einem Holzblock festgeschraubt,
so kann ich das Ding sowohl auf die Werkbank stellen,
als auch mit nach draußen nehmen, wenn gutes Wetter ist.
Mit einem Hartmetallfräser von Proxon schneiden sich 2mm Stahlplatten wie Butter:
Damit ich auch meine Aussparungen sauber fräsen kann,
habe ich mir aus billigen Holzplatten (Bauhaus) ein paar anschläge zurecht gemacht,
die ich auf den Frästisch aufschrauben kann.
Als nächstes habe ich mal meine neuen Cobalt-Metallbohrer im Dremel Bohrständer ausprobiert
Abschließend habe ich mir noch eine Vorrichtung gebastelt,
mit der ich die Aluprofile sauber schneiden kann:
Dazu benutze ich dann einen Fein-Multimaster mit Sägeblatt für bis zu 5mm starkes Metall.
/Edit: Die Bilder sind bei dem Licht und mit meiner Uralt-Digicam leider nicht soo besonders gut,
wenn man die Bilder anklickt und kurz wartet, bekommt man aber eine Ansicht,
auf der sich etwas erkennen lässt.
Ich hoffe mein Projekt gefällt soweit,
morgen werde ich noch mehr posten.
Bis dahin gibts alles hier
Viele Grüße
Che
White Cube Project
So von oben...
To-Do Liste
08. Teile lackieren
19. Pumpe einbauen
21. Raid 0 einbauen
27. Kabel sleeven
Erledigt
im Moment in Arbeit
gescheitert
Weiter geht's
2 x PMMA Acrylglas XT (Plexiglas) transparent 03,0 mm
- Länge: 156 mm
- Breite: 376 mm 6.19EUR
2 x PMMA Acrylglas XT (Plexiglas) transparent 05,0 mm
- Länge: 40 mm
- Breite: 250 mm 3.19EUR
- Länge: 40 mm
- Breite: 150 mm 2.72EUR
- Länge: 150 mm
- Breite: 250 mm 6.47EUR
1 x PMMA Acrylglas XT (Plexiglas) transparent 03,0 mm
- Länge: 396 mm
- Breite: 396 mm 6.60EUR
3 x Aluminium 04,0 mm Al Mg 3
- Länge: 450 mm
- Breite: 450 mm 57.43EUR
1 x Aluminium 03,0 mm Al Mg 3
- Länge: 450 mm
- Breite: 450 mm 16.31EUR
4 x Aluminium 03,0 mm Al Mg 3
- Länge: 450 mm
- Breite: 200 mm 31.22EUR
6 x Aluminium 02,0 mm Al Mg 3
- Länge: 450 mm
- Breite: 100 mm 19.61EUR
1 x Aluminium 02,0 mm Al Mg 3
- Länge: 446 mm
- Breite: 204 mm 5.74EUR
2 x Aluminium 02,0 mm Al Mg 3
- Länge: 180 mm
- Breite: 100 mm
Zwischensumme: 159.35EUR
Tabellarische Versandkosten (Gesamtgewicht: 15.36846736 kg, max. Länge: 0.45 m) (): 11.50EUR
MwSt. (voll): 32.46EUR
Summe: 203.31EUR
Nieten
Aluminium Winkel
Ich denke,
Viele Grüße
Che
