qwertzuiop
Nachdem in dem Thread zu meinem neuen System jetzt noch diese 2 Möglichkeiten übrig sind, aber keiner mehr antwortet eröffne is jetzt einen Poll, welches Sys besser ist (vor allem zum übertakten). Die Nummerierung hab ich dabei von Sys 4 und Sys 5 auf Sys 1 und Sys 2 zurückgesetzt.
Bei Sys 2 ist sich noch eine ein bissi bessere Soundkarte ausgegangen, welche Hardwarebeschleunigung hat, aber das ist nur eine Draufgabe, die nur zum Tragen kommt, wenn sich beide Systeme gleich gut übertakten lassen.
Und kommts bitte nicht damit daher, dass ich lieber den OnBoard Sound verwenden soll, ich hab im anderen Thread schon erklärt, warum ich eine PCI-Soundkarte brauch.
Und gebt bitte auch eine Begründung für euren Vote ab.
Und vermeidet Grundsatzdiskussionen bezüglich Mainboard, GPU und der gelichen, dafür ist der andere Thread da, den sollte man sich auch durchlesen, bevor man mit so einer Grundsatzdiskussion anfängt.
Alles was nicht bei beiden Systemen gleich ist in roter Schrift.
Danke im Vorraus.
Sys 1:
Mainboard: ASUS P5W DH Deluxe, i975X (90-MBB2X0-G0EAY), €198,45
CPU: Intel Core 2 Duo E6300 Sockel-775 tray, 2x 1.86GHz, 266MHz FSB, 2MB shared Cache (HH80557PH0362M), €163,69
CPU-Kühler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Sockel 775) , €19,40
Gehäuse: Casetek CK-1018 €62,77
Netzteil: Enermax Liberty 500W ATX 2.2 (ELT500AWT), €92,90
Speicher: Corsair ValueSelect DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (VS2GBKIT667D2), €205,34
Grafikkarte: MSI Geforce 7900 GTO 512MB, €301,50 (inkl. Versand, bereits bei ebay ersteigert)
DVD-Brenner: LG Electronics GSA-H10N hellgrau bulk (H10N-B/H10NB-B), €28,90
Floppy: Alps Floppy 3.5" 1.44MB (DF354H090G), €4,99 (bereits beim konkursabverkauf gekauft)
Soundkarte: Techsolo TC-B16, PCI, €10,-
Lüfter: 3x Ultron Cool 8080 Lüfter 80x80mm 3-Pin, 2500-3000rpm (5598), €5,28
Gesamt: €1093,25
Sys 2:
Mainboard: MSI 975X Platinum PowerUp Edition, i975X (dual PC2-5300U DDR2) (7246-020), €178,19
Speicher: 2x MDT DIMM 1024MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M924-800-16), €217,82
Soundkarte: Trust 511 5.1 Sound Expert Digital Surround SC-5200, PCI (12949), €20,40
Gesamt: €1094,02
Edit: Da sich wohl doch nicht alle den anderen thread durchlesen möchte ich noch etwas anmerken: Ich hab mir mal die Anleitungen von den beiden Mainboards durchgelsen. Da ist der kleineste Teiler beim Asus RAM/FSB = 3/4, beim MSI 1/1. Daher wenn ich den 667er-RAM nicht übertakte, könnte ich beim Asus 444MHz erreichen, beim MSI hätt ich mit nicht übertaktetem DDR2-8090 RAM nur 400MHz (was sich natürlich durch BIOS-Updates geändert haben kann). Allerdings hab ich in einem anderen Forum gelesen, dass es beim 3/4-Teiler um 10-20% langsamer rennt als beim 1/1-Teiler. Sollte das stimmen, dann würde sich der niedrige Teiler wohl nicht auszahlen. Falls das aber nicht stimmt und der Performance-Unterschied zwischen 1/1 und 3/4 gering ist, dann würd ich auf jeden Fall Sys 1 nehmen.
Danke im Vorraus.
Sys 1:
Gesamt: €1093,25
Sys 2:
Gesamt: €1094,02
