Welches Kabel für GB-Lan?
Blasphemist
Ich möchte mir zuhause ein kleines GB-Netzwerk aufbauen, leider machen meine Cat5 Kabel das wohl nicht mit. Die zu überbrückende Strecke liegt bei 15 - 20 Metern, geschätzt. Welche Kabel brauche ich dazu? Die Mainboard haben natürlich alle GB Lan, das sollte also nicht das Problem sein.
Eigentlich sollte der Cat 5 Standard für Gigabit ausreichen.
Ansonsten auf die Schirmung achten, am besten s/stp oder s/ftp nehmen.
Ansonsten wenn du auf Nummer sicher gehen willst, verwende doch einfach Cat 6 Kabel.
Mfg Johannes
Ich glaube Cat5-Kabel übertragen maximal 100 Mbit. Keine Ahnung ob es Cat6-Kabel gibt, ich vermute aber schon, falls die Übertragungsrate von Cat5 wirklich auf 100 Mbit beschränkt ist^^ In diesem Fall wären dann solche Kabel zu beschaffen ^^
wie oben schon erwähnt: für gb lan brauchst du cat5 "e". das hat dann alle 8 adern belegt und mit komprimierung und full duplex schafft es 1 gb bzw. 2x500mb. an sonsten zu cat6 greifen.
gs
stimmt schon, es sind im prinzip die gleichen kabeln, nur dass auf den einen das e draufsteht und es laut hersteller für 100mbit genormt ist.
Kommt drauf an, wenn du durch Wände/Mauerwerk und eventuel vorhandene Kabelkanäle gehen willst nimm Cat7.
Nein, ist es nicht.
Cat5-Kabel entsprechen der Norm ANSI/TIA/EIA-568-A (erste Version 1991),
Cat5e-Kabel entsprechen der Norm TIA/EIA-568-B (erste Version 2001).
Bei Cat5e sind einige Kabeleigenschaften spezifiziert, die bei Cat 5 nicht spezifiziert sind.
Eine normale Cat5-Installation erfüllt nicht die Voraussetzungen für GBit.
Das tut erst eine Cat5e-Installation (oder besser, z.B. Cat6 oder Cat7).
Hi!
Normtechnisch magst du Recht haben, praktisch geht aber auch jedes Cat5 für Gigabitnetzwerke! Habs ja selber. ; )
Schau lieber mal im Treiber der Netzwerkkarten (Geräte-Manager) nach, ob sie auf 100MBit begrenzt sind. Das Notebook meiner Tante war, aus welchen Gründen auch immer, auf 10Mbit gestutzt, nachdem ich das im Treiber umgestellt hab, gingen endlich 100Mbit/s.
Danke schonmal für die vielen Tipps. Ich werde mir nun wohl ein Cat6 Kabel kaufen, was muss ich bei einem solchen Kabel beachten, wenn ich es verlege?
Edit: Würde dieses Kabel denn passen? Ich finden den Preis irgendwie merkwürdig niedrig, 3,38 € für 20 Meter...
Hi!
Wird wohl ein Druckfehler sein! Aber welches Cat6-Kabel du kaufst dürfte egal sein. Wenn scheisse ist tauschste es um!
PS: Beim verlegen drauf achten es keiner scharfen Kante oder Knicke auszusetzen! Wenn möglich auch fern von Steckdosen und Kabeln verlegen!
Normal kosten 20m bei Onlinebestellung etwa 20€, aber wenn HoH die auch für 3,38€ loswerden will, warum nicht. ;)
das billige kabel da isn utp kabel
UTP (Unshielded Twisted Pair)
Neue Bezeichnung nach ISO/IEC-11801 (2002)E: U/UTP
Kabel mit ungeschirmten Paaren und ohne Gesamtschirm. Im deutschsprachigen Raum werden UTP-Kabel kaum eingesetzt, weltweit sind es jedoch die meistverwendeten Kabel für Ethernet-LANs (> 90 %). Für Übertragungsverfahren bis Gigabit-Ethernet reicht ein UTP-Kabel der Kategorie 5e aus. Erst für zukünftige Techniken werden geschirmte Kabel benötigt (10-Gigabit-Ethernet), aber auch hier wird es einen Standard geben, der mit UTP-Kabeln funktioniert – allerdings mit der Einschränkung, dass nur geringere Reichweiten möglich sein werden. Im Gespräch sind bis zu 50 m auf UTP-Kabeln gegenüber 90 m auf STP-Kabeln.
Ein UTP-Kabel ist wegen seines geringen Außendurchmessers und der fehlenden Schirme einfach zu verarbeiten und in der Regel preisgünstiger als STP-Kabeltypen.
also ungeschirmt, die geschirmten sind bei ~20 euro
ob das ungeschirmte reicht ka, bin auch am überlegen, aber meine strecke ist evtl gar 30m ...
Lol geil...
Hab hier 3 Cat.5e Kabel (UTP) bei denen Gbit NICHT funktioniert...
Dann paar alte rausgekramt auf denen nur Cat5 stand -> ging ! o_O
SCheint als würde oft murks auf den kabeln draufstehen, zum glück konnte ich via gbit switch schnell testen welche kabel gbit konnten. (1 konnte nichtmal 100mbit :d)
=> schmeißt alte kabel nicht weg, testet sie vorher
(nen cat7 s/ftp hatte ich auch, natürlich ging da auch gbit :d)
