Welchen CPU ?
Hellracer75
Hallo zusammen habe mal eine Frage welchen von diesen drei CPU`s soll ich mir holen zur auswahl stehen
AMD Athlon64 X2 6000+
OPGA, "Windsor"
OPGA, "Brisbane"
AMD Athlon64 X2 6400+
OPGA, "Windsor"
Bitte um antwort Danke
Das kommt darauf an was du machen willst mit dem Pc. Oc oder kein Oc usw
Was wird sonst mit dem PC gemacht? Zocken kann man mit allen drei CPUs gut, der 6000+ mit Brisbane-Core ist am sparsamsten, da 65nm. Welches Board hast du? Vll passen auch Phenoms drauf, was sich aber nur wirklich lohnt, wenn die allerneusten Games laufen, die Quad-Cores in Ansätzen nutzen oder du auch Videos bearbeitest oder ähnliches.
ganz klar den Brisbane wenn es umbeindgt eine dieser CPU's sein muss
kaufst du komplett neu oder nur CPU?
aelo
Ich würde den hier empfehlen: AMD Athlon 64 X2 6000+ EE 90nm Sockel-AM2 tray, 2x 3.00GHz, 2x 1024kB Cache "Windsor", niedriegere Abwäreme wegen "TDP: 89W", im gegensatz zum "TDP: 125W" und mehr Cache im Gegensatz zum "Brisbane"!
Der Sisko
Der Brisbane hat auch ne TDP von 89w und ist im 65nm Verfahren gefertigt und der fehlende Cache wird durch die 100MHz mehr ausgeglichen.
Deshalb kauf den X2 6000+ 65nm. Und auch nicht als Tray, sondern als Boxed, wegen der längeren Garantie.
Was wird denn mit der CPU gemacht?
Spielen, Office, Multimedia!?
Wenn viel gerendert wird oder neue Games gezockt werden, könnte auch ein X3/X4 nicht schaden..
ich würde zu dem X2 600EE odr 6400 greifen wenn du das geld hast.
obwohl bei dem preisen auch schon die Überlegung eines phenom anstünde.
Das M2N32 ist ein absolutes OC Board. Somit wäre ein billiger X2 65nm in G2 Stepping die beste Lösung.
Da aber die Preise eh niedrig sind würde ich günstig mit etwas OC verbinden.
65nm G2 Stepping X2 6000+ boxed 78€
90nm F3 Stepping X2 6000+ boxed 80€
65nm G2 Stepping X2 5400+ Black Edition (offener Multi) boxed (ohne Kühler) 66€
Ich würde den X2 5400+ Black Edition kaufen. Die 200 oder 300MHz mehr zum X2 6000+ bekommst du auch mit dem hin.
wenn du eh übertakten willst, würde ich mich snoopy anschliessen.
Also mit meinem rechner zocke ich natürlich ;)
bin aber nicht so der hardcore übertakter ...
welcher lässt sich denn besser übertakten der 6000 Brisbane oder der 6000 windsor beide mit 89 Watt was mich halt bei dem Brisbane stört ist halt das er weniger cache hat
Der X2 5400+ BE hat einen offenen Multiplikator. Da muss man kein extremes OC betreiben und oder extremes OC können.
Standard beim X2 5400+ ist 14 (Multiplikator) x 200MHz (Referenztakt) = 2800MHz.
Stellst du nun den Multi auf 15 hast du schon 3000MHz. Stellst du den Multi auf 15,5 hast du 3100MHz. Natürlich solltest du dann mit prime und anderen Programmen die Stabilität prüfen.
