Welche Temps?
Godsmack
Berlin
hallo leute,
habe gestern mein neues core2duo e6400 zusammengeschraubt und als temp zeigt mir everest folgendes an
cpu 39
core 1 52
core 2 51
wie habe ich das zu verstehen??
danke und gruß
aso idle...
bei last habe ich gerade
cpu 41
core1 57
core2 56
Also ich persönlich kenne mich zwar mit Dual-Core Prozessoren nicht so gut aus, aber die einzelnen Kerne sind ja gefährlich nah an der 60°C Grenze. Ist doch bestimmt nicht so gesund für die Kerne :hmm:
Also ich hab auch gute 55 Grad mit dem Sonic Tower (aktiv) bei 2,6 Ghz ohne Spannungserhöhung. In dem Review hier sind vom E6400 mit dem boxed Kühler bis zu 130F (54,4 Grad) unter Last gemessen worden.
Ich hab aber auch keine genaue Info wie hoch die Temp wirklich sein darf, wie die Messung korrekt erfolgten muss und ob sie richtig auch richtig ist.
Das 0211 BIOS des P5B liest schonmal falsch aus. Ich nehme das Temp. Tool vom C2D OC Thread. (Dort steht auch wie man Last erzeugt ;))
@ Godsmack : Ändere mal dein Titel, damit jeder weiß worum es geht.
Gruß,
jpr
Die Temps sind für einen Core 2 Duo in Ordnung, die max Temp liegt glaube ich bei 70 oder sogar 75°C.
Der C2D verbraucht zwar weniger (wenn auch nicht viel) als ein Athlon X2, allerdings wird der Kern auf Grund der hohen Effizienz recht warm, ist aber nicht so das Problem, da er auch relativ viel abkann.
mfg :)
Mein C2DE6300 Idle 46 Crad unter Last 56 Crad mit dem BoxKuehler -.-
Hallo Godsmack, ich denke Deine Temps sind in Ordnung:
Habe den E6600 mit Zalman 9500 LED und Asus P5WDH
Bei Idle erhalte ich folgend Temps: CPU 39 Grad, 1. Kern 54 Grad, 2. Kern 52 Grad
Die angezeigten Temperaturen ändern sich auch nur wenig unter Last. Habe jetzt etwa 20 Grad weniger als bei meinem alten Pentium D 950
Gruß Hammerhai
@hammerhai
die temps sehen genau aus wie bei mir...nur wie habe ich sie zu verstehen??
CPU -> Mainboarddiode?
kern1 -> ?
kern2 -> ?
und welche der temperaturen ist mit meinem alten p4 zu vergleichen, sprich welche messende diode??
