Welche Bios Einstellung für das p5nd2-sli ! ? Bitte helft mir ! :-D
Matthias82
Ratingen NRW
Hi an alle , ich habe seit 2 Jahre nur noch NB gehabt , nun habe ich wieder einen PC zuhause stehen ! :d Nun mein Problem hat jemand vieleicht eine Gute Bios einstellung für folgendes System ?
550 W Silent Netzteil
P5nd2-sli
Pentium D 805 (Mein wunsch wären 3,6 - 3,8 GHZ) ;)
Freezer 7 Pro
1 GB DDR2 667 Ram No Name
7800GTX
Bitte helft mir ! :( Früher war ich richtig Fit in sachen OC. nun verstehe ich die Welt nicht mehr , ich will auch das vergnügen haben einen D 805 mit 3,6 - 3,8 GHZ zu besitzten ! :d Danke im voraus ! ;)
MFG
Matthias :)
P5nd2-sli
Freezer 7 Pro
7800GTX
MFG
Matthias :)
hi, also jetzt im sommer würde ich das OCen lassen, bei 27° zimmertemperatur stürzt mein Pc mit genau dem board und dem prozessor oft ab, so ca nach 2 std. spielen...(@3,6ghz ...und das gehäuse ist wirklich gut gekühlt) hab ihn jetzt wieder auf standard takt laufen, ich werde mir wohl noch nen aktiven NB-Kühler zulegen müssen.
naja aber wenn es bei dir klappt würde ich den Fsb dann halt auf 720 mhz anheben und den Vcore auf 1.4375V setzen, da das board unter last immer eine spannungseinbruch von 0,1V hat:mad:.
so und damit sich zwischen Northbridge und Graka kein Hitzestau entwickelt, würde ich die graka (wenn möglich) in den unteren pci-e einbauen.
achja ich hab dann noch die Wärmeleitpaste unter allen kühlern gewechselt(auf AS 5)....hat nicht wirklich was gebracht
mein D805 läuft @3.6 noch bei Standart Vcore (1.33) stabil hab ihn im Moment aber auf 3.5 laufen und RAM 1:1 also beides im Bios bei 700Mhz...
würde aber an deiner Stelle lieber Schrittweise testen und nicht einfach irgendwelche Werte eingeben, da ja bekanntlich jede Sys Kombi anders reagiert
