weitere Probleme mit Eigenbau-PC
loopinger
Mache jetzt mal einen neuen Thread auf, da es sonst noch unübersichtlicher wird. Seit ein paar Tagen ersten Eigenbau-PC im Einsatz:
Lian Li PC8
Quad Core Q9300
Noctua NH-U12P
MSI P45 Neo3-FR
G-Skill DDR2 1000 CL5, 2x2 GB
ATI Radeon HD 3850
WD Caviar 640 GB
Enermax Modu 82+ 425W
LG GH20N
Windows XP 32bit
Zalman MFC 1 Plus
Gab anfangs ein paar Probleme, aber der PC lief dann, dank einiger Hilfe hier im Forum, die ersten zwei Tage ganz normal. Jetzt sind allerdings zwei Probleme aufgetreten:
- der Audioausgang an dem die Logitech Z3-e hängen, scheint defekt zu sein. Es funktioniert nur noch die rechte Box, wenn ich den Stecker allerdings etwas rausziehe, gehe beide, aber nur mit halber Kraft. Die Boxen selbst sind in Ordnung. Auf meinem alten PC laufen sie ganz normal. Kann ich die Boxen irgendwo anders anschließen bzw. an was könnte diese Störung liegen?
- Etwa seit der Zeit mit dem Audioproblem häufen sich auch die PC-Abstürze. Gestern lief der PC z.B. etwa 14 Stunden. 4 Stunden ohne Probleme, Absturz, nach weiteren 3 Stunden aufgehangen. Anschließend wieder normal. Heute die ersten 4 Stunden ohne Probleme, Absturz, dann wieder nach 3 Stunden und dann sogar 10 Minuten später wieder ein Absturz. Es laufen eigentlich immer die gleichen Programme: Win-TV-Nova-s (TV-Karte), Internetverbindung, ab und an der Media-Player. Die Abstürze lassen sich auf keine konkrete Tätigkeit oder Programm zurückführen. Hängen die beiden Probleme vielleicht zusammen?
Bin leider ziemlich ratlos.:(
Wäre für jeden Tipp dankbar.;):)
l@oopinger
Hallo das mit dem audioausgang hört sich verdammt nach nem wackelkotaktfehler an da kann man leider nicht viel machen ausser board umtauschen würd ich sagen.
zu den abstürzen schon mal anderen ram ausprobiert (neuestes bios drauf),sitzt der cpu kühler richtig (könnte auch ein hitzeproblem sein)
mfg badiceman316
1. Lad dir mal den neusten Audio Treiber für dein Board.
2. Teste man die Speicher einzeln durch bzw. lade dir Ultimate Boot CD, brenne diese Bootbar auf CD und lass die Speichertests Memtest86 3.3, Memtest86+ 1.70 und Windows Memory Diagnostic mindestens einmal durchlaufen.
Danke für eure schnellen Antworten!:)
- anderen Ram hab ich leider nicht
- BIOS Update ist doch etwas heikel oder? Kenne mich damit nicht aus.
- Temperaturen kein Problem auch nach 8 Stunden und teilweiser Last bei ca. 35 Grad.
Erledigt, vorher erst die alten Treiber und Software komplett entfernen und einfach neu aufspielen, oder?
Was meinst Du mit Bootbar auf CD brennen? Bin leider kein Experte.:(
Nur die Ultimate Boot CD brennen, die Speichertest runterladen und anschließend starten, oder?
Habt bitte Nachsicht mit mir.;)
Nein, einfach drüber installieren.
UBCD als .iso runterladen, dann mit ein Brennprogramm wie z.B. ImgBurn die .iso auf CD brennen.
CD einlegen, Rechner neustarten, von CD booten, dann unter Mainboard Tools -> Memory Tests wählen, dort lässt du nacheinander alle drei von mir oben genannten Tests komplett durchlaufen (Achtung! Es können einige Stunden vergehen)
Dann sind diese drei Tests in der Ultimate Boot CD bereits enthalten? Ok.
Um von CD zu booten, muss ich dies vorher im BIOS einstellen, oder booten der Rechner automatisch von CD, wenn eine im Laufwerk liegt?
Danke für eure Ratschläge. :bigok:
Werde heute Nacht die Tests machen und mich morgen Vormittag wieder melden.:wink:
Der neue Audiotreiber hat leider nichts gebracht. Kann ich die Boxen auch an einen anderen Port anschließen?
