wann bringt AMD die Prozessoren ohne "x" raus?
CPEB
ich weiß, das könnte jetzt den einen oder anderen verstimmen weil spekulativ aber vllt. hat ja doch jemand eine Idee und würde sie mitteilen. Die Ryzen 9000er Serie steht ja kurz vor der Auslieferung oder ist vllt. schon erfolgt und das sieht für mich schon sehr interessant aus. Trotzdem treibt mich die Frage nach den Modellen ohne "x" um. Konkret geht es mir um den möglichen Nachfolger des 7900ers, was dann ja wohl der 9900er wäre wenn ich nicht ganz falsch liege. Daher meine Frage: Wann glaubt ihr wird AMD diese Prozessoren auf dem Markt bringen? Gibt`s dazu schon irgendwelche Infos?
vielen Dank und einen schönen Sonntag noch
Namen sind schall und Rauch. Nimm doch einfach den x wenn dunwas schnelleres brauchst. Klingt ja so als würdest du jeglichen speed brauchen was bedeutet du bist drauf angewiesen? Sind da 50 Euro mehr oder oder weniger relevant.?
Die Modelle ohne X dürften erst später kommen.
Bei Zen3 haben diese einen leicht geringeren Takt, ansonsten sind sie identisch.
Es werden bestimmt Exemplare ausgemustert, welche den angepriesenen Takt nicht erreichen und als non-X verkauft.
TDP ist auch geringer und vielleicht sind die nicht mal gebinned, könnte aber gut möglich sein.
Noch kann man aber keine Ryzen 9000 kaufen.
Jede CPU ist gebinnt, also auf ihre Funktionsfähigkeit und Charakteristik wie Taktfreudigkeit hin untersucht und bei modernen CPUs wird dabei in jeder CPU auch noch die Tabelle mit den Spannungen programmiert, die sie für bestimmte Taktraten und Lasten benötigt. Aus den Einträgen dieser Tabelle bestimmen ASUS und ASRock Mainboards dann die SP Werte zur Beurteilung der Güte der CPU.
Richtig ist, dass die TDP geringer ist und bisher konnte man es grob so sehen, dass die X im Grunde wie die ohne X aber mit PBO ab Werk und die ohne X sind halt wie die X, aber per Default im Eco Modus. Klar gibt es noch weitere Unterschiede, neben dem Preis ist z.B. der 7900 nur bis 5,4GHz Boosttakt spezifiziert und der 7900X bis 5,6GHz. Der größere Unterschied ist aber eben das Basetakt, 3,7GHz beim 7900 gegenüber 4,7GHz beim 7900X kommen halt von der mit 170W viel höheren Default TDP des 7900X, betreibt man den in Eco Mode mit den gleichen 65W (wobei AMD nur die Leistungsaufnahme der Kerne und nicht die des I/O Dies berücksichtigt) des 7900 so wird dessen Allcore Takt bei Last auf allen Kernen auch nicht großartig anderes als beim 7900 ausfallen.
Aber AMD gibt für den 9600X sowie den 9700X jeweils 65W Default TDP an, also den Wert den sonst die ohne X hatten und damit stellt sich die Frage ob es überhaupt einen 9600 oder 9700 (also ohne X) geben wird und wenn, wie diese sich dann von den X unterscheiden. Der 9900X ist mit einer Default TDP von 120W angegeben, hier wäre ein 9900 mit 65W also eher zu erwarten, aber dies Modelle ohne X kommen eben immer erst einige Zeit nach den X Modellen raus. Wer nicht so lange warten will, sollte den X kaufen und diesem im Eco Modus betreiben.
Danke für Deine ausf. und v. a. verständlichen Ausführungen. Das bringt mich wieder ein Stück weiter. Gestatte mir ein paar Anmerkungen bzw. Rückfragen.
Deine Argumentation bzgl. 9600x/9700x ist stichhaltig. Ergibt eig. keinen Sinn die ohne x rauszubringen, es sei denn sie bieten die mit 35W an?. Wäre das denkbar? Es ist Spekulation, ja.
Ein 9900 ohne x wäre zwar klasse aber ehrlich, dass was AMD gerade anbietzet ist schon nicht schlecht.
eine schöne Woche allerseits
Da die CPU mit dem Chiplet Design eine schon recht hohe Idle Leistungsaufnahme so um die 15W haben, weshalb die mobilen CPUs ja auch monolithische Designs sind die eine deutlich geringere Idle Leistungsaufnahme besitzen, würde ich wenn, dann eher 45W Default TDP vermuten. Aber dies ist eben alles Spekulation, vielleicht basieren die Modelle ohne X dann ja auch auf den APU Dies, was wegen deren geringerer Idle Leistungsaufnahme für Modelle mit geringeren TDPs mehr Sinn machen würde und da die RYZEN 9000 CPUs ja weiterhin das gleiche I/O Die wie die RYZEN 7000 verwenden, würde ich keine großartigen Verbesserungen bei der Idle Leistungsaufnahme erwarten, außer AMD hat da neue Energiesparmaßnahmen realisiert um dies zu erreichen.
