Ash-Zayr
ich nutze seit Jahrzehnten potente custom Waküs, aber bei meinem letzten TIER habe ich die Sorgfaltspflicht verletzt und jahrelang kein Wasser getauscht....dachte ja, die einschlägigen teuren Fertig-Mittel verhindern Schlimmes. Nein, tun sie nicht!
Vor ca. einem Jahr hatte ich schon eine Auffälligkeit, nachblickend wohl eher Warnsignal, dass der exterrne Aquacomputer High Flow Sensor 0,0L/H anzeigte. Ursache: entweder externer Sensor Defekt, Eingang der Aquastream XT Ultra defekt....oder eben wirklich: keine Wasserbewegung!!? Da ich dann noch mal gelesen hatte, dass mein externer Sensor mindestens 40l/h sehen will, dachte ich mir nichts mehr dabei.
Kurzum: vor 2 Wochen CPU, Mainboard, RAM getauscht und dabei natürlich die Kühler alle neu eingebunden. Ich habe für die CPU einen Watercool Heatkiller 4 Copper, einen Kühler für die 2080TI, und 3 Radis in einem Big Tower.
Beim Ablassen des Wassers kamen mir schon teils grüne Algen entgegen....ich habe letztlich mehrfach abgelassen und wiederbefüllt, weitere grüne Salat-Sachen aus meiner Wakü...! Seit Wochen von Versuchen sehe ich in den transparenten Schläuchen, dass diese abschnittsweise nur zu ca. 10% als Rinnsal gefüllt sind....quasi hier und da leere Luft-Stellen in dem Schlauchverbund...ich hatte mir in meiner Verzweifelung eine Aquastream XT Ultimate gekauft statt der vorhandenen Ultra.....100,- Euro für nichts...der externe wie nun mit der Ultimate interne testweise verfügbare Sensor zeigen immer noch 0 Liter....immerhin, der Sensor der alten Pumpe war es nicht.
Also, muss alles neu, oder kann Algenschleim erfolgreich auch aus Radis herausgeholt werden? Ich werde alles zerlegen. Kann ich einen Radi spülen einfach, indem ich ihn mit einem Eingang an einen max. aufgedrehten Wasserhahn halte? Oder Luft-Kompressor reinblasen....? Oder neu kaufen, da der Algenschleim nie wieder rauszubekommen ist?
Ich werde als Ausgleichsbehälter wohl diesen neu nehmen:
www.caseking.de
Ich bin unsicher....die Pumpe zieht direkt raus.....aber der Rückfluss? Der muss doch unter bzw. im Wasserspiegel sein, oder? Oder kann der Rückfluss oben durch den Deckel erfolgen und somit noch durch Luft runterplätschern? Warum sind 2 Imbus Schrauben im Deckel? Mein jetziger AGB ist echt schön...langes Plexi Rohr aber oben ein per Hand rausschraubbarer Deckel.
Ash
aqua computer aquainlet Pro 150ml mit Nanobeschichtung
Ausgleichsbehälter von aqua computer für aquastream XT- oder Eheim 1046-Pumpen mit 150 ml Fassungsvermögen und Nanobeschichtung
Ash
