[Kaufberatung] WäKü von aqua computer
Empath
котэ
Köln
Habe einen 0815 Teil von Innovatek und nachdem ich mir endlich einen Lian Li PC-A70 ergatert habe, wollte was vernünftiges haben. Gerade wegen neuen Thermis.
Habe mir folgendes anhand deiner Tests zusammengesucht. Was hälst du davon. Ist doch Ok wenn man sich auf eine Firma festlegt.
Einzig noch: welche Anschlusse und Schlauch wäre dafür empfehlenswert ? (vor allem Wieviel ;) )
aqua computer Aquabay Einbaurahmen
aqua computer airplex revolution 420/360
aqua computer Einbaublende für Airplex EVO 360
aqua computer Aquabox Professional 5,25 Zoll - black
aqua computer aquacover dual DDC
Alternativ wäre AGB von Danger den. Die Frage ist welcher von beiden ist leiser/effizienter
Danger Den Dual Bay Reservoir 5,25 Zoll
Bei Gigabyte UD-7 ist zwar Waasserkühleranschluss vorhanden, aber da passt kein normaler Schlauch drauf. Ausserdem sieht es nicht gerade stabil aus. Ist der hier empfehlenswert ? MIPS Chipsatz Kuehler
Bin natürlich flexibel - Hauptsache alles "kompatibel". Budget sollte 350 net überschreiten exklusive CPU Kühler. Hab den Heatkiller schon seit halben Jahr im Einsatz.
Für mich ist bloss wichtig, dass alles intern und bombensicher drinn ist (da der Rechner öfters transportiert wird). Und Radiator mit 6 Lüfter oben seinen Platz findet.
Hab mir das so gedacht wie auf den Bildern.
Wie sieht es mit der Pumpe aus, hast du schon 2 Laing DDC-s dass du einen dual Laing Cover kaufen willst?
hast recht.
Steht jetzt die Wahl zwischen :
(Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den dreien ? bzw Vor/Nachteile.)
XSPC 5,25" Bay Reservoir
Aquacomputer aquabox professional 5,25"
Danger-Den Dual-Bay-Reservoir 5.25"
Und lohnt sich die überhaupt ?
Laing Dual DDC-PRO (2x DDC-1T mit Aufsatz)
Der Mips Boardkühler ist sehr gut, habe ich selber. Natürlich würde der Gigabyte Kühler ausreichen.
Für die restlichen Sachen gilt: Da ist einiges an Einsparpotential vorhanden, bei nicht verminderter Leistung. Wobei: wenn ich mir deine Sig so ansehe, scheint der Aspekt egal zu sein :)
Von einer Duallaing würde ich er Abstand nehmen, unnötig laut und nicht notwendig
als Pumpe kommt dann nur die in Frage ?
aqua computer Aquastream XT USB 12V
@bundymania
Einsparpotenzial klingt gut :)
Sagen wir ... gehoere zu den Leuten, die Ihr letzes Hemd fuer Hardware ausgeben :)
bleib ruhig bei der Laing + Zern, oder Koolancedeckel (die 2 leisesten Deckel)
@Einsparpotenzial
1x aqua computer Einbaublende für Airplex EVO 360 19,90 EUR
1x aqua computer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Standard Version 74,90 EUR
1x aqua computer airplex revolution 420/360 78,90 EUR
1x aqua computer Aquabox Professional 5,25 Zoll - black 38,90 EUR
1x Shoggy Sandwich V2 zur Pumpenentkopplung 6,90 EUR
2x 10mm (3/8") Schlauchanschluss 90° drehbar G1/4 mit O-Ring 4,39 EUR
8x 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) 1,79 EUR
1x Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter für 1046 - sechseck 5,49 EUR
1x Phobya Nano-G 14 Silent Waterproof 1000rpm S7 140x140x25mm 3-Fach Bundle (3xLüfterpaket) 33,99 EUR
1x Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex 60cm - Schwarz 3,69 EUR
3x Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 16/10 (3/8"ID) Clear 6,29 EUR
2x Schlauchschelle Federband 15 - 17mm silber 0,89 EUR
Ok, zum Thema einsparen:
Magicool 420 Radi statt dem Revo
Nur 1 Laing DDC-1T + Zern Deckel
beim XSPC oder DD Einschub AGB bleiben
Überlegen, ob es der Mips Boardkühler sein muss, kostet immerhin ca. 40 €
Aquabay Einbaurahmen brauchst du nicht
So lässt sich insg. ca. 100 € einsparen :)
meinste die ?
Aquacomputer Aquacover Dual DDC
kommt da noch was dazu ? (Deckel)
und wie befestigt man die am besten ?
420er passt zwar, aber hab nur 360 mm Ausschnitt oben. Und grössere geht bei dem Tower net.
Deshalb dieser Revo
Den Rahmen brauch ich leider :) da mit der Kreissäge bissel abgerutscht bin. Die kann "es" verdecken
Riesen Dank an euch. Werd die Bilder und Erfahrungen nachher hier berichten.
Solltest du diese nehmen, empfehle ich dir unbedingt auch das passende Halterungssystem für 10,- € dazu zu kaufen. Die Box hängt sonst recht unschön im 5,25" Schacht... Ich hatte das ein paar Tage so und habe dann die Halterung dazu gekauft, da mich jedes mal, wenn ich den Rechner öffnete der Anblick aufregte...
@Einsparpotenzial
hab doch XSPC genommen. aqua ist bissel zu teuer und diese Halterung bekommt man net beim caseking oder aquatuning
Warum einen extra Deckel für die Laings.
Bei dem XSPC-AGB kannst die Pumpen untendrunter machen.
[/IMG]
Durch mehr Volumen wird doch die Kühleffizienz gesteigert ...
Nein, das stimmt so nicht. Durch mehr Wasservolumen wird der Temperaturverlauf im System bloß träger, an den Temperaturen, die sich dann im Dauerbetrieb einstellen ändert das nichts.
Such dir andere Winkel aus, wo man auf Schlauchschellen verzichten kann.
Es gibt leisere Laing Deckel, als den von AC
Die Pumpe hat Aussengewinde -> falsche Version
- haste nen Tipp? Kenn mich da wirklich schlecht aus
- meinst du Deckel von Zern ? (hab mich an deinen Test gerichtet)
- ich dachte alles 1/4 und die Pumpe 1/4 !?
- meinst du die Pumpe von Zern ? (hab mich an deinen Test gerichtet)
Es ist nur der Deckel von Zern, also Aquacover mit Zern Deckel wie oben verlinkt ersetzen. Den Deckel der Pumpe wirst du abbauen und tauschen, die Version mit außengewinde ist also unnötig da teuerer und du wirst den Deckel samt Anschlüsse eh abbauen.
Ja, die Winkel würden zb auch passen.
by the way was Radiator betrifft:
Der airplex-revolution-420-360
Hat ja unten 3x140mm und oben 3x120mm
ich habe mir die Lüfter dann nach Lüfterfordermenge ausgesucht. Sprich 140mm und 120mm haben 96 m³/h ungeregelt.
Die Logik ist doch richtig oder ?
Und kann man statt der üblichen Anschlussen mit Schellen ... nicht einfach Anschraubtüllen überall verwenden ?
