VPN Netzwerk Privat
Dodgi
Hallo Leute
Ich bin schon länger aus diesem Thema raus und habe viel vergessen.
Aber ich würde gerne etwas realisieren was ich schon einmal hatte.
Ich komme aus der Schweiz und habe ein Modem mit integriertem W-LAN Router von UPC (Sunrise). Dahinter steckt ein ASUS W-LAN Router der dann mein ganzes Netzwerk verwaltet.
Lustigerweise wenn ich den UPC als Modem degradiere und dann auch nur am ASUS das DHCP aktiviert habe, funktioniert nichts. Daher ist am Modem alles aktiviert, auch DHCP und dessen Router Funktion und am ASUS ist auch alles aktiviert. Lustigerweise läuft das problemlos.
Aber, das ist nicht das was ich möchte. Ich würde gerne wieder ein VPN für mich persönlich einrichten. So das ich von überall her auf mein Netzwerk zu Hause zugreifen kann. Das hat jede grosse Firma, zu Hause einen Rechner mit VPN an den Server im Geschäft angeschlossen und das hatte ich auch schon mal. Damals musste ich aber weil meine Online IP sich ständig ändert auf einen DDNS Dienst zurück greifen. Den kann ich aber weder im Modem noch im ASUS Router eintragen und die, die mein ASUS Router vorgibt gehen entweder nicht oder gibt es nicht mehr.
Daher die Frage, gibt es mittlerweile eine andere Lösung das einzurichten oder wie kann man dies heutzutage realisieren?
Falls mehr Infos nötig sind, bitte Fragen mit Angaben was ihr benötigt und ich werde es gerne nachliefern.
Gruss
Dodgi
Welchen ASUS Router hast du denn? Welches Modem?
UPC (Sunrise) ist ja der Provider, nicht das Geräte, oder?`!
Die meisten modernen Router und Modems können DDNS IP Updates.
Woraum soll dein VPN Server laufen? Auf dem ASUS Router?
Er dürfte wohl die Giga Connect Box haben, die könnte er in den Bridgemodus versetzten, falls das nicht schon geschehen ist.
Preiswerte Lösung wäre ein beliebiger GL.inet Router. Die haben Ihren eigenen, kostenlosen Dyndns Service mit an Board. Das muss nur eingeschaltet werden und funktioniert auch korrekt bei Router Kaskaden, sprich, wenn der GL.inet auf der WAN Seite an einen bestehenden Router angeschlossen wird, und eine private IP wie z.b. 192.168.10.1 bekommt, gibt der Dyndns trotzdem die public IP des Providers zurück. Weiterhin hat der GL.inet auch Wireguard Server/Client und Adguard dabei.
Du könntest auch ein Overlay VPN wie z.B. NetBird nutzen.
Dann benötigst du weder eine feste IP noch Portfreigaben, die Verbindung wird quasi immer "von innen" über einen externen Broker vermittelt, die Kommunikation läuft anschließend aber direkt.
Im Fall von NetBird kann man den Broker auch selbst hosten, dann brauchst du aber dafür wieder einen von außen erreichbaren Server.
Für mich selbst ist das Thema noch neu, ich habe das kürzlich für mich entdeckt weil ich ein Lab das über einen LTE Zugang verfügt per VPN erreichbar machen will, da komme ich von außen nicht dran.
Leider bin ich noch nicht so weit dass ich groß was dazu sagen kann, ich hoffe das im Lauf der nächsten Woche am laufen zu haben.
