Vista 64 BlueScreen Ratlos Crash Dump Inside
Seraphim
Servus Zusammen,
ich bin am Ende mit meinem Latein, nicht das es besonders viel gewesen wäre aber das Ende ist halt erreicht.
Mich plagt ein Blue Screen den ich einfach nicht loswerde.
System:
OS: Windows Vista Ultimate 64bit SP2
CPU: E6600
Mainboard: Asus P5B Deluxe BIOS: 1236
Speicher: 4x 1GB Corsair XMS2 DDR2-800 400MHz Timings by SPD: 5-5-5-18
HHDs:
Raid 0 = 2x WD360ADFD Western Digital Raptor 36,7GB
1x ST3320620AS Seagate Barracuda 320GB
Grafik: Club3D HD4870 Overclocked Edition
P.S.: Der Rechner läuft in den Standard Settings also kein Overclocking.
Angefangen hat es mit einem undefinierten IRQL_not_less_or_equal 0x000001D Stop error. Mehr gab es dazu auch schon nicht, also keine Angaben von irgendeinem Treiber der das nun verursacht hätte.
Weil ja als erstes bei der Sache immer zu Memtest86+ geraten wird habe ich den mehrfach durchlaufen lassen und das Ergebnis war immer das gleiche: 0 Fehler.
Auf puren Verdacht hin habe ich einfach mal meinen Creative SB X-Fi aus dem System entfernt. Daraufhin bekam ich einen anderen Stop Error diesmal aber mit Gesicht.
USBPort.sys
Verursachte ihn. Abstecken der Geräte, Firmware-Update meiner USB-Geräte und Deinstallieren und Updaten aller Gerätetreiber, inklusive USB-Treiber von Intel versteht sich, zeigte absolute keine Wirkung, der Stop Fehler trat weiterhin auf.
Weil ich die meiste Zeit auch ohne USB überleben kann dachte ich mir deaktivierst du mal den USB Controller vielleicht ist er ja defekt dann hast zwar kein USB mehr aber wenigstens Ruhe.
Tja gesagt getan aber Pustekuchen. Ich bekomm wieder einen Blue Screen, der neue Blue Screen wird mir aus irgendeinem Grund aber auch gar nicht mehr angezeigt. Der Rechner schmiert ab, startet neu und Windows weißt mich darauf hin das ich einen Blue Screen hatte ich möchte doch nach einer Problemlösung suchen und die ergibt wie bei allen zuvor nur eines: Keine Lösung gefunden.
Sieht dann so aus:
Problemsignatur
Problemereignisame: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6002.2.2.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000041287
BCP2: 00000000000043A9
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 256_1
Meine einzige Hoffnung scheint es zu sein das jemand mit mehr Ahnung einen Blick in die Crash Dumps von Windows wirft.
Ich hab hier die letzten zwei Dumps in zwei Zips angehängt. Der von Heute und vom 23. Ich hab davon leider keine Ahnung und nicht mal das richtig Tool zum öffnen.
Ach ja der Fehler tritt nie im idle auf sondern immer während ich was mache z.B. bei den beiden hab ich Empire Total War gespielt.
Wäre für Hilfe dankbar.
  • Mini062309-01.zip
  • Mini062509-01.zip
So weit meine Kenntnisse reichen hat das etwas mit den Speicher zu tun.
Test mal deine Speicher mit memtest.
Genau so sahen die Fehler bei mir aus.. am Ende war es der Speicher ! ( auch ein Corsair XMS2 )
Nimm mal 2 Riegel raus und teste dann mal..
Vielleicht stimmt die Speicherspannung nicht, viele XMS-2 brauchen mind. 1,9V ( die genaue Voltzahl steht auf aber auf den Rams ! )
Ach ja gib der Northbridge mal ein bisschen mehr Saft, kann bei einer Vollbestückung nicht verkehrt sein.
Ich will ja nicht undankbar klingen aber meinen Beitrag zu lesen könnte nicht schaden...
Ist das nur ein Tipp oder ist dieses "genau so sahen die Fehler bei" dir aus auf die Crash Dumps bezogen?
Ich werde es mal probieren aber ich erwarte da ehrlich gesagt keinen Effekt. Diese Konfiguration sollte auch stabil laufe ohne an den Spannungen zu spielen, dafür gibt es die Standards ja.
hatte ein ähnliches problem mit meinen corsair riegeln. memtest konnte nach 8 stunden laufzeit keinen fehler feststellen, jedoch habe ich nach einigen tagen einen riegel als fehlerquelle ausmachen können.
verlasse dich lieber nicht auf die standards, jedes board ist anders.
ein tipp zum austesten vom corsair support war auch nb und dimm spannung leicht anzuheben, vorallem bei vollbestückung zu empfehlen.
wenn der bluescreen immer noch auftritt, die riegel paarweise testen, wie schon geschrieben.
zur info eine rma bei corsair dauert 6-8 wochen und du musst deine riegel so wie du sie gekauft hast in die Niederlande schicken, komplett als paar oder als 4er kit. dann bleibt noch die überlegung sich vorab zum überbrücken neue zu kaufen ;).
überprüfe auch nochmal deine temps mit einem tool das deine maximalen temps festhält, eventuell sitzt ein kühler nicht richtig. das geht zum beispiel ganz gut mit everest und dem everest meter für die sidebar.
Dump 1:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
und
MODULE_NAME: dxgkrnl
IMAGE_NAME: dxgkrnl.sys
Bekomme aber auch n Win32 Error, was wohl an meinem 32bit OS am Lap liegen dürfte. Ich gucke Sonntag Abend nochmal, wenn ich wieder zu Hause bin.
Ansonsten zieh dir mal das: http://www.msvistafaq.de/2008/08/27/vista-update-kb953026-dxgkrnl-sys/
+ Treiber aktualisieren (vor allem Graka) und directx. Windows Update mal an werfen kann auch nicht schaden, wenn noch nicht gesehen.
Mich wunderts nur, dass er so viele verschiende bluescreens bringt.
Dump 2:
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
Wenn ich das richtig gesehen habe, kann man die Datei von der Setup-DVD wiederherstellen.
Wie alt ist deine Festplatte? Schau die mal die SMART-Werte an und lass das Herstellerdiagnosetool suchen.
Das mit dem Speicher werde ich wie gesagt mal testen aber es wird wohl eine Weile dauern bis ich damit durch bin.
Das Update KB953026 sollte in den beiden Service Packs enthalten sein.
Der Grafikkartentreiber ist auf dem neuesten Stand (Catalyst 9.5), Windows ebenfalls. DiretcX war es nicht aber das habe ich gerade behoben es ist nun die Runtime vom März 09.
Die Festplatten sind für eure Verhältnisse vermutlich sehr alt. Die beiden Raptors sind von 2003, von der Seagate weiß ich es nicht genau, könnte 2005 sein. Ich denke aber nicht dass die Platten ihre Haltbarkeit schon überschritten haben.
Die Sache ist die dass die beiden Raptors in einem Raid 0 laufen, Tune HD spuckt mir dazu nur „n/a“ aus. Die Seagate ist laut dem Fazit von Tune HD allerdings ok.
Der ScanDisc den ich für alle Platten durchgeführt habe hat nichts ergeben.
Cat 9.6 ist der neuste. Deinstall -> reboot -> mit Driver Sweeper den Rest killen -> reboot- > neuen Cat installen -> reboot.
Mach doch sonst mal in Error Scan in HDTune (also den normalen, nicht quick).
Schaden kanns ja eig. net.
*Narg*... ich werde ihn updaten aber ich denke nicht dass es daran liegt.
Ich hab die Speicherspannung nun mal auf 1.9V erhöht.
Bei den NB-Spannungen stehen mir nur extreme Schritte zur Verfügung. Von 1.25V auf 1.45V, auf 1.55V und schlussendlich 1.65V. Ich halte 1.45V schon für sehr hoch und denke das könnte mir mehr Probleme machen als lösen.
Edit: Ich hab mal den Tune HD Test laufen lassen aber das Ergebnis war nach einem fehlerfreien ScanDisc zu erwarten: Keine Fehler gefunden.
Leider wird mir am Desktop beim Process Name nur Murks angezeigt. :(
So ein ähnlicher Fehler kam bei mir auch. Es war der MDT Speicher. Seit dem Corsair funktioniert alles problemlos.
Mal ein Update: Ich hatte zwar bisher keinen BS mehr aber da ich derzeit in der Spätschicht bin komme ich auch nicht dazu den Rechner längere Zeit durchgehend zu belasten. Bei 2 vielleicht 3 Std. Empire:TW stützte er zuvor schon meist nicht ab, das müssen schon ein paar mehr Stunden sein.
Also ich teste bzw. beobachte das noch.
