VIA HD Audio auf 5.1 trimmen?
Diablokiller999
Habe ein Problem mit meiner Onboard-VIA-Soundlösung. Meine Decoderstation5 ist über TOSLINK mit dem PC verbunden, in den Soundeinstellungen ist VIA Audio HDMI Out aktiviert und der Sound kommt ans System. Bis dahin kein Problem, aber alles ist nur im Zweikanal-Ton. Selbst AC3-Tonspuren werden nur in 2.0 runtergerechnet und weiter geschleift zum Decoder. In der Konfiguration des Ausgangs ist leider nur 2.0 möglich und da ist warscheinlich das Problem. Beim normalen analogen Lautsprecherausgang kann ich ohne Probleme bis auf 7.1 hoch gehen. Hat einer das Problem schon gelöst? Kam mit Google bis jetzt nicht wirklich weiter :(
PC:
Asrock A780GMH
Win7 x64
VIA HD Audio 9400 Treiber:wink:
Der digitale Ausgang leitet PCM-Datenströme weiter. Das Kabel selbst ist nur in der Lage, zwei PCM-Kanäle gleichzeitig zu übertragen, weshalb es völlig normal ist, dass du nur 2.0 hörst. Damit mehr Tonkanäle durch das Kabel durchpassen, müsste der Soundchip entweder Dolby Digital Live (DDL) oder DTS Connect beherrschen. Dadurch werden die PCM-Datenströme (unkomprimiert) zu Dolby Digital (AC3) bzw. DTS in Laufzeit komprimiert.
Ahh, das macht sinn.
Also muss das Ganze wohl per Analog an den Receiver...
Wenn er eine AC3-Spur wiedergibt sollte sie aber als Mehrkanal weitergegeben werden... Dazu muss in der Wiedergabesoftware eben SPDIF-Durchleitung aktiviert werden.
