Benjaminkp
Review zum Rasurbo Vort-X U3
Inhalt
Verpackung und Versand
Lieferumfang
Technische Details
Äußeres Design
Belüftungsmöglichkeiten
Einbau/Innenraum
Fazit
Als das Gehäuse hier ankam, war ich sehr erstaunt, wie sicher verpackt es war und dabei trotzdem noch gut aussah.
Der Karton war mit einer schwarzen Folie umgeben, somit war für andere nicht sichtbar, was bestellt wurde und außerdem hat die Folie den Karton vor Kratzern bei der Lieferung und vor Schmutz geschützt.
Lieferumfang
- Vort-X U3 Gehäuse
- Handbuch
- drei Kabelbinder
- zwei Kabelschlaufen
- sieben Slotblenden
- Diagnose-Lautsprecher
- Winkel
- Schrauben-Sets
- Abstandsbolzen
Das dem Gehäuse beigefügte Handbuch, war sehr übersichtlich und verständlich gegliedert. Von Vorteil ist auch, dass es ein kleines dünnes Buch ist, was natürlich für sich spricht, da von anderen Herstellern meist nur lose Zettel beigelegt sind.
Technische Daten
Typ: Midi Tower
Mainboard: ATX, Micro ATX
Maße Gehäuse: T 475 / B 185 / H 408 mm
Gewicht mit Verpackung:8,1 kg
Anschlussleiste Vort-X: U3 2x USB 3.0, HD-Audio, Power-/ Reset-Schalter Anschlussleiste
Vort-X U2: 2x USB 2.0, HD-Audio, Power-/ Reset-Schalter
Lüfter vorne (innen: 1x 120 mm mit LED - blau beleuchtet, vorinstalliert
Lüfter hinten (innen): 1x 120 mm
Lüfter Seitenteil: 3x 80 mm oder 2x120 mm
Laufwerksplätze: 3x 5.25 Zoll (extern), 7x 3.5 Zoll (intern)
Äußeres Design
Das Gehäuse ist zwar schlicht gehalten, aber trotzdem sehr elegant. Die vordere Front ist mit Klavierlack beschichtet, was natürlich den Nachteil hat, dass man jeden Fingerabdruck darauf sieht. Der Hersteller hat sich mit unnötigen Schriftzügen auf dem Gehäuse zurückgehalten.
In dem Gehäuse kann jeweils vorne und hinten ein Lüfter von 120 mm eingebaut werden. Der Hersteller hat jedoch schon vorne einen Lüfter vorinstalliert. Der vordere Lüfter leuchtet Blau und ist sehr leise, jedoch läuft er bloß mit ca. 800 RPM. Ich habe den vorderen Lüfter jedoch durch einen Noiceblocker PL-2 ausgetauscht, da mir die blaue leuchten des Lüfters nicht so wirklich zugesagt hat. Außerdem hat der vorinstallierte Lüfter zu wenig Luftdurchsatz und deswegen habe ich einen Lüfter eingebaut, bei dem man auch die RPM höher als 800 regulieren kann. Ich persönliche bevorzuge dies, da ich viel Spiele und dabei dann den Lüfter hochregeln kann, jedoch wenn ich nur Kleinigkeiten am PC mache, die Geschwindigkeit runterregeln kann und der PC dadurch geräuscharm ist.
An der Seitenwand besteht die Möglichkeit entweder 2 Lüfter in der Größe von 120mm oder 3 Lüfter in der Größe von 80mm zu montieren. Diese Möglichkeit hat sich mir leider nicht geboten, da mein CPU-Kühler (Noctua NH-D 14) zu groß ist.
Der Hersteller hat sich zwar Gedanken um die Belüftung gemacht, jedoch hat er kein neues Lüftungssystem entwickelt. Es handelt sich hier um ein ganz normales Standartlüftungssystem.
Einbau/Innenraum
Folgendes wurde eingebaut:
Mainboard: Asus P5E Deluxe
Cpu: Intel Core 2 Quad Q9550
Cpu Kühler: Noctua NH-D 14
Arbeitsspeicher: OCZ DDR2 PC 2-8500 Platinum 8 Gb
Grafikkarte: Evga GTX 680
Soundkarte: asus xonar essence Stx
Netzeil: Be quit Straight Power BQT E 9-CM-580W
HDD: WD Caviar Green 1 TB
SSD: Crucial m4 128GB
Lüftersteuerung: Lamptron Fan Controller FC5 V2
Bei dem Einbau kam es leider gleich am Anfang zu Schwierigkeiten. Als ich mein Netzteil einbaute, habe ich festgestellt, dass es zu hoch sitz und dadurch die Löcher zur Befestigung des Netzteils zu hoch gewesen sind. Daher musste ich mit einem Dremel die Löcher vom Gehäuse ein wenig größer machen.
Danach verlief alles reibungslos und der Einbau ging relativ schnell.
Da ich die Front-USB- und Front-Audio-Anschlüsse so gut wie nie benutze, wollte ich die Kabel abmontieren, damit diese nicht unnütze im Innenraum umher liegen. Da es nicht möglich war, die Kabel von der Plantine zu lösen, musste ich diese komplett ausbauen. Meiner Meinung nach, hätte der Hersteller für die Demontage der Kabel eine Steckmontage nehmen können, damit die Möglichkeit besteht die Kabel abzumontieren und wenn man diese Funktion später doch benutzen möchte, wieder anzuklemmen.
Fazit
Für das Gehäuse spricht vor allem die gute Verarbeitung als auch der günstige Preis. In diesem Fall stimmt das Preis-Leistungsverhältnis. Des Weiteren gibt es viele Montierungsmöglichkeiten für Lüfter als auch gut erreichbare Anschlüsse.
Im Negativen ist zu sagen, dass auf dem Klavierlack an der vorderen Front natürlich Fingerabdrücke als auch Kratzer gut sichtbar sind. Der andere Nachteil ist das bereits erwähnt Problem mit der USB – und Audio Front. Meiner Meinung nach, hätten die Seitenwände vom Gehäuse etwas dicker sein können, da sie sehr labil sind. Des Weiteren ist hinzuzufügen, dass vielleicht eine 2,5 Zoll Schiene für die Montage einer SSD dabei liegen könnte.
Ich kann dieses Gehäuse nur jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem kleinen guten Gehäuse.
Inhalt
Lieferumfang
Technische Details
Äußeres Design
Einbau/Innenraum
Fazit
Lieferumfang
- Vort-X U3 Gehäuse
- Handbuch
- drei Kabelbinder
- Winkel
- Schrauben-Sets
- Abstandsbolzen
Technische Daten
Typ: Midi Tower
Äußeres Design
Einbau/Innenraum
Fazit
