USB 3 Header Stecker Probleme (Front USB3 Gehäuse -> Header Mainboard)
ThomasGoe69
Göttingen
Ich hoffe, ich bin im richtigen bereich..!?
ich habe gerade hier für einen Freund ein PC-Bau-Projekt:
i3 -3225
Asrock B75 pro 3 - M
Gehäuse: Bitfenix Shinobi
Das Problem:
Der USB3 Stecker:
http://extreme.pcgameshardware.de/a...port-usb-3.0-female-type-hub-backplate-17.jpg
, der vom Gehäuse zum Mainboard in den USB 3 Header,
http://www.techpowerup.com/img/10-07-15/63b.jpg (meiner ist nicht blau, sondern alles schwarz ;)
passt nicht richtig 100%ig auf den Header (würde eher so 80-90% sagen).
Belegung USB 2.0 (Front 2x und I/O Shield hinten 4x) <--------probieren alle ohne Probleme
Belegung USB 3.0 (Front 2x und I/O Shield hinten 2x) <- hinten problemlose Funktion, wird alles erkannt
VORNE: es gibt nur USB Anmeldesignal, was sich endlos wiederholt und eine Fehlermeldung "USB Gerät wurde nicht erkannt"..... Mit unterschiedlichen Medien (Sticks, externe HDD) das Gleiche.
Vor dem Anschluss an den Stecker in der Benchtabel-liken Testkonfiguration auf dem Schreibtisch keine Beeptones, die auffällig wären. Nach der Montage im Gehäuse 2x kurze Signale, vorher nur 1x kurz.
Ich möchte den Stecker nicht mit "mehr vorsichtiger" "Gewalt" dort "reinpröckeln.
Hat von euch soetwas schon einmal gehabt? Der Rechner funxt sonst 1a...
Achja, und der Stecker wurde natürlich von mir korrekt (richtige Pinbelegung, seitenkorrekt) verbaut.
BIOS ist das aktuellste.
Ich habe mir schon überlegt, vielleicht "passt" nur diese Stecker/Header-Kombi nicht und ich hole mir einen "Verlängerer" und dann vielleicht gehts..
Würde mich über Tipps/Meinungen sehr freuen.
Thomas
Edit: Bild machen ist schwierig, müsste alles komplett wieder ausbauen.
So, plötzlich geht der Stecker ganz in den Header (hat wohl über nacht noch ein bissl nach"gerückt"...beim Einstecken gibts jetzt auch ein kleines, klares Klick..
Allerdings funxt der Front USB 3.0 anschluss weiterhin nicht.
(das stelle ich erstmal jetzt hinten an:
Zusätzlich sind immer noch die (klingt für mich nach) 2x kurzen Beeptones...Ist ein Asrock MB und hat ein AMI Bios, sollte also "
2x kurz Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestprozeduren ist fehlerhaft); den korrekten Sitz aller RAM-Module überprüfen; überprüfen ob Ihre Module ECC bzw. Paritätsprüfung unterstützen; falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module überprüfen lassen...
Werde jetzt die beiden Riegel in andere Rambänke tauschen, die Dram Voltage auf Werkseinstellung zurücksetzten. (hatte den leicht abgesenkt) Von 1,585 auf 1,575 (Jedec-Spezifikation, lt Datenblatt)..,
danach andere Riegel (Teamgroup Elite 1333 , für mein PC Projekt) einbauen..
Memtest zeigte gestern nach 1h (1 Durchgang) Memtest86 + (oder so ähnlich) keine Fehler.
Gibt es noch andere Memtestempfehlungen?
