Phoenyx
Da ich mir ein neues System holen werde (vermutliche Zusammenstellung siehe hier) muss auch die Kühlkette etwas umgestellt werden.
Aktuell habe ich folgende Komponenten im System:
Was dann noch fehlt wäre der Passende Schlauch. Ich habe jede Menge 1/4'' auf 10/8mm Schraubanschlüsse hier, d.h. ich würde gerne auch wieder passenden Schlau dazu haben. Was ich aber auf keinen Fall will: So einen Krampf wie beim letzen mal. Der Schlau war, was Flexibilität angeht, zu 0% kooperativ (PUR 10/8mm glasklar - Empfehlung aus dem Forum hier ;-)). Etwas flexibles wäre mir also recht.
Dann: Sollte man nach wie vor Wasserzusatz verwenden? Ich hätte noch Wateradditive Tec-Protect-Plus da (nen halben Liter oder so). Allerdings steht das schon gut 4 Jahre im Karton rum. Verflüchtigen sich da die notwendigen Bestandteile oder könnte man das auch nach wie vor verwenden?
Radiator und Pumpe würde ich also aus der alten Konfiguration übernehmen. Ebenso die Schraubanschlüsse. Der alte Ausgleichsbehälter fliegt raus (wer ihn will kann sich bei mir melden ;-), ist in Top-Zustand
Ist die Backplate des HK mit dem Gigabyte kompatibel? (Bild)
Was man auch noch erwähnen sollte: Ich habe mir den XSPC AB ausgesucht, weil ich den aktuell herschenden Schlauchsalat etwas eindämmen möchte. Mir dieser Auswahl käme ich auf 3 Schlauchverbindungen, die sich bis maximal CPU-Höhe ausbreiten. Damit könnte ich die untere Hälfte schlauchfrei bekommen.
Tja, so dachte ich mir das. Meinungen?
- (Radi) Alphacool NexXxoS Pro III
- (Kühlkörper) Alphacool NexXxoS XP Bold
- (Ausgleichsbehälter) Cape Coolplex 50
- (Pumpe) Laing DDC-Pumpe 12V
- 1 x Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LC
- 1 x Watercool Backplate LGA 1366 M4
- 1 x XSPC Laing DDC Ausgleichsbehälter Dual Bay 5,25"
