Hallo @all,
ich habe seit einiger Zeit ein für mich unlösbares Problem. Es geht um den Arbeitsspeicher auf meinem DFI LanParty nForce4 Ultra und einem Athlon64 3200+. Treiber schließe ich für das primäre Problem erst einmal aus.
Ich habe nun schon das dritte Speicherkit, erst Corsair DDR 2x512MB VS1GBKIT400 und anschließend DDR-RAM 2048MB KIT PC400 CL2,5 MDT in zwei verschiedenen Ausführungen.
Beim Corsair ist mir mal irgendwann aufgefallen, dass ich beim Kopieren von Dateien Datenfehler hatte. Da eine Aufrüstung auf 2GB anstand, habe ich den Speicher weg gegeben, da ich annahm, dass er inkompatibel mit meinem Mainboard ist. Anschließend habe ich mir das MDT RAM Kit gekauft. Die Chips auf den Modulen waren klein und quatratisch, also was ganz neues dacht ich. Rein in den Rechner und es lief alles wie am Schnürchen. Irgendwann viel mir auf, dass ich 1 Bit Fehler hatte. Leider wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, wie das Fehlerbild bei Corsair aussah. Im Endeffekt brachte der Einzeltest der Riegel, dass auf einem Speicherriegel wiederholt an einer Speicheradresse ein „1 Bit Fehler“ auftrat. Es ist immer nur ein Bit, egal in welcher Konstellation.
Gut dachte ich, habe ja Gewährleistung und habe den Speicher beim Händler meines Vertrauens getauscht. Ein neues RAM Kit von MDT kam. Gleiche Anordnung, gleiche Timings, nur andere Chips auf den Modulen. Die althergebrachten in Recheckform, nicht Quadrat.
Nun habe ich das Selbe Problem. Ein Modul hat an einer Speicheradresse immer einen 1 Bit Fehler und zwar denselben Fehler, wie das vorherige Kit, ich nehme an nur an einer anderen Speicheradresse (die habe ich leider nicht notiert). Denke ich also, nein so ein Misst, ist da schon wieder ein Riegel kaputt.
Da ich vom alten Kit und vom neuen Kit je ein Modul habe, dass den Einzeltest bestanden hat und da sie die gleiche Speicheranordnung und die gleichen Timings haben und sogar vom gleichen Hersteller sind, habe ich gedacht. Setze ich die beiden im Einzeltest funktionierenden Module im Dualchannelbetrieb ein. Und was ist:
Ich habe im Zusammenspiel wieder den 1 Bit Fehler. Genau das gleiche Symptom. Nur dass es immer von der Bank kommt, wo das neuere Modul drin steckt, egal wie ich die Banke tausche. Memtest kann mir nur die Fehler anzeigen… zumindest habe ich mich mit diesem Programm noch nicht so beschäftigt, da nur die im BIOS integrierte Version bei mir funktioniert, aber das Speichertestprogramm von Microsoft zeigt mir die Details.
Jetzt wundere ich mich, dass die im Einzeltest so gut funktionierenden Module im Zusammenspiel den gleichen Fehler provozieren, wie die einzelnen vermeintlich defekten Module. Im Dualchannelbetrieb gibt es leider keine feste Adresse, diese wechselt immer. Es ist aber der gleiche 1 Bit Fehler.
Da ich weiter kein Board mit DDR Speicher habe kann ich nun nicht das vermeintlich defekte Einzelmodul testen. Das 1024 MB Kit von Corsair kam auch nie zurück, der Abnehmer der Module ist damit zufrieden. Ich habe leider keinen Kontakt, da die Module damals per eBay weg gingen.
Warum funktionieren die beiden im Einzeltest funktionierenden Module im Singlechannelbetrieb so gut und haben im Dualchannelbetrieb Probleme. Und warum haben schon einige Module im Singlechannelbetrieb Probleme und warum sind alles immer 1 Bit Fehler. Ich kann mir kaum vorstellen, dass nun schon das dritte RAM Kit defekt ist. Ich glaube auch kaum, dass die einzelnen Module, die 1 Bit Fehler haben, wirklich defekt sind.
Da die Tests immer mit Cache laufen ist nun die Frage, habe ich eine defekte CPU habe, oder ein defektes Mainboard, das den Fehler provozieren könnte. Was ist nahe liegender. Hat einer eine Idee? Oder habe ich einfach nur kein Glück mit dem Speicher, den ich mir kaufe?
Vormals habe ich gedacht, es lege an den ATA Treibern, an den SATA- bzw. IDE-Kabeln (da Datenfehler beim Kopieren). Oder an den PCI Geräten, oder am Prozessortreiber (alles mal getauscht, ausgebaut etc.). Aber ich habe ja schon direkt nach dem BIOS Boot beim Speichertest die Probleme. Abstürze habe ich, wenn intensiv Daten über den Bus kopiert werden und die nVidia SATA Treiber aktiv sind, mit MS Standard IDE Treiber im Zusammenspiel mit dem aktuellsten AMD Prozessortreiber gibt es keine Abstürze (aber das ist vermutlich ein anderes Problem). Auch ist mir aufgefallen, dass ich aus dem primären Soundausgang des AC97 Onboard Sounds keinen Mucks raus bekomme (festgestellt, als ich die PCI Soundblaster Audigy2 ausgebaut hatte).
[edit]
Habe doch noch alte Fehlerbilder aufgetrieben
Zum Kopiertest. Mit „copy“ werden mehrere unterschiedlich große Dateien von HDD1 nach 2 kopiert und mit „fc“ verglichen.
Carsair, beim Kopieren von Dateien (Jede Zeile eine Datei, bei den meissten Dateien gibt es keine Fehler):
Corsair VS512MB400 PC3200U 2.5-3-3-8 wobei das BIOS ihn mit 2.5-3-3-7 betreibt.
0049A5AA: 09 01
008DE5AA: 0A 02
023615AA: 28 20
05A3B5AA: 2F 27
02FB55AA: 0A 02
0111AC3A: FF F7
037B95AA: 28 20
072D55AA: 88 80
07ED85AA: 4E 46
0C24E5AA: FF F7
02CF25AA: 9A 92
05EE25AA: 8A 82
078865AA: 0E 06
049605AA: BC B4
00EF65AA: 2E 26
035B35AA: 2D 25
0509F5AA: 38 30
0986B5AA: 5D 55
0CAF05AA: 5E 56
(Kein 1 Bit Fehler, da die Hexwerte zu weit auseinander)
MDT, beim Kopieren von Dateien (Jede Zeile eine Datei, bei den meissten Dateien gibt es keine Fehler):
DDR-RAM 2048MB KIT PC400 CL2,5 MDT 2.5-3-3-8
30FB1FE5: A5 A4
C55F3FE5: 7F 7E
B051DFE5: 79 78
Und MS Speichertest für MDT:
WMATS+ und WINVC
Fefefefe fefefeff
Immer dieser Fehler, auch mit Memtest
[edit]
0049A5AA: 09 01
008DE5AA: 0A 02
023615AA: 28 20
05A3B5AA: 2F 27
02FB55AA: 0A 02
0111AC3A: FF F7
037B95AA: 28 20
072D55AA: 88 80
07ED85AA: 4E 46
0C24E5AA: FF F7
02CF25AA: 9A 92
05EE25AA: 8A 82
078865AA: 0E 06
049605AA: BC B4
00EF65AA: 2E 26
035B35AA: 2D 25
0509F5AA: 38 30
0986B5AA: 5D 55
0CAF05AA: 5E 56
30FB1FE5: A5 A4
C55F3FE5: 7F 7E
B051DFE5: 79 78
WMATS+ und WINVC
Fefefefe fefefeff
