[Kaufberatung] Umstieg von Haswell auf Haswell-E
denni
Legende
Gießen
Hallo liebe Mitluxxer,
Ich konnte meinen aktuellen i7-4770K zu einem guten Kurs loswerden, deswegen ist ein Wechsel auf den Haswell E angedacht. Erst wollte auf Skylake wechseln, aber ich würde schon aufgrund des vielen Videoencodings sowie der vielen Bildbearbeitung gerne auf einen 6 Kerner wechseln. Gezockt werden auch gerne aktuelle Games wie der The Witcher, Ark, GTA V etc.
Die Auflösung ist aktuell FHD, aber es soll zu Weihnachten ein 4K Display angeschafft werden.
Vorhanden von meinem alten Rechner sind:
Netzteil: Corsair TX650M
Case: Corsair Graphite 600T Window
SSD: Samsung 840 Pro 128GB
HDD: Seagate Bareacuda 1TB
Laufwerk: LG DVD Brenner
Sowie Display, Maus, Tastatur, Headset, Win 10 Pro
Am liebsten würde ich gerne noch eine SSD mit ~ 500GB mit reinbauen.
Das Budget für CPU, Ram, Mobo, Graka, Kühler und SSD wäre ich gerne auf 1300-1400€ begrenzen. Als CPU steht der i7-5820K fest, welchen ich gerne auf 4,2-4,3Ghz übertakten möchte. Aber ansonsten bin ich ziemlich frei für allerlei Vorschläge und sage deswegen schon einmal vielen Dank für eure Mühe :)
Danke dir schonmal, was ich vergessen hatte zu erwähnen, ich möchte nur ungern ein Asrock Mobo, ich hatte in meinem Bekanntenkreis die letzte Zeit viele defekte Asrock Mobos gesehen...
Und eine weitere Frage: ist der DDR4-3000 wirklich nötig? Und eine SSD bräuchte ich auch noch...
1 x Crucial MX200 250GB, SATA (CT250MX200SSD1) (bzw. 500GB)
1 x Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 32GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS4C8G4D240FSA/BLS4K8G4D240FSA)
1 x EVGA GeForce GTX 970 SSC ACX 2.0+ (1190MHz), 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (04G-P4-3975-KR) (je nach verwendeten Programmen auch AMD R9 390)
1 x ASUS X99-A/USB 3.1 (90MB0L90-M0EAY0)
1 x Noctua NH-D15
Der Unterschied zwischen DDR4-3000 und 2400 ist in der Praxis vernachlässigbar. 4k-Gaming mit hohen Details wird allerdings eher schwierig mit dem Budget.
Du kannst auch den langsamsten DDR4 Ram nehmen (2133) würde aber bei Neukauf wegen 20€ dann eher den schnelleren nehmen(persöhnliche Meinung von mir).
Wenn du kein ASRock willst dann kannst du den Warenkorb auch so zusammenstellen:
Mein Warenkorb bei Caseking:
Summe: 1.397,49 €
(incl. Versand 3,99 €)
Danke euch schonmal gesetzt sind:
I7-5820K
Noctua Kühler
Und als SSD könnte ich günstig an eine 850 EVO mit 250GB kommen.
Und folgendes hätte ich genommen:
Ram: http://geizhals.de/g-skill-ripjaws-...-3000c15q-16grr-a1155352.html?hloc=at&hloc=de
Mobo: http://geizhals.de/asus-x99-a-usb-3-1-90mb0l90-m0eay0-a1238097.html?hloc=at&hloc=de
Einzig bei der Graka bin ich unschlüssig, lohnt der Aufpreis von GTX980 auf die TI? Weil dann würde ich mehr ausgeben falls es sich lohnt, oder aber ich bleibe erstmal bei FullHD? Dafür müsste die GTX 970 ja locker reichen?!?
Mit reduzierten Details sollte die 980TI 4K schaffen. Für volle Details ist eine weitere Karte sinnvoll.
Also ich bleib erstmal bei FullHD, es wird mir sonst doch deutlich zu teuer, jetzt bleibt nur die Frage, GTX 970 oder R9 390X?
Welche Programme werden denn für die Videobearbeitung genutzt? AE profitiert z. B. deutlich von mehr RAM.
Hauptsächlich AE wird genutzt, aber es wird auch ordentlich gezockt, von daher stellt sich mir eher die Frage GTX 970 oder R9 390X?
Reichen die 650 Watt meines Netzteils?
Gesetz den Fall ich erwische eine gute CPU, is das Mobo für 4,2 oder 4,3 GHz tauglich?
Und eine letzte Frage: ich hab mir vor nem guten Monat Win 10 Pro als Systembuilder Version gekauft und nutze es aktuell, kann ich Win 10 einfach so wie bei den alten Win Versionen wieder auf dem neuen "Rechner" installieren und aktivieren?
Schade, dass du nicht auf Broadwell-E gewartet hast. 6 Kerne unter 100W TDP, modernere Hauptplatinen.
Ok, dann machen 32 GB oder je nach Nutzung auch 64 GB RAM Sinn. Wenn Cuda etc. nicht relevant sind, würde ich zur R9 390(X) greifen.
Die Spannungsversorgung des ASUS X99-A USB 3.1 ist sehr gut, daher ist auch OC kein Thema (8 Phasen, die mit je 60 A belastet werden können).
Dann waren das wahrscheinlich älter Asrockmobos, mittlerweile stellt Asrock richtig gute Dinger her, da gibt es keinen Unterschied zu Asus, Gigabyte und co.
Naja ohne Rechner ist es eben nicht auszuhalten, aber mit Haswell-E fahre ich ganz gut denke ich:d
Gut, dann wird es ne R9 390X werden, ich muss nur noch eine leise finden...
Nene, das waren z97 sowie x58 Mobos, also nicht soooo alt :d
Weiß jemand was bezüglich Win 10 und der erneuten Aktivierung einer SB Lizenz? Mein 650 Watt Netzteil müsste doch ausreichen, oder?
Wegen Win 10: Wenn du das upgrade von Win 7 auf Win 10 gemacht hast, und das OS nun auf einem anderen PC verwenden willst, gibst du erst nal nur zur Sicherheit den Key ein, und wenn das nicht funktioniert (sollte es nicht) rufst du kurz bei Microsoft an, und lässt den Key wieder freischalten.
Ja, 650 Watt reichen dicke ;)
Tja, Probleme kann es immer geben... Das X58 Board ist wahrscheinlich den Tod durch Alterung gestorben [emoji38] Manchmal sind Defekte auch selbstverschuldet (Übertriebenes OC bei unzureichender Kühlung, oder, am gefährlichsten: USB-Gerät mit externer Stromversorgung (z.b. USB-Hub) welches Defekt aufweist oder einfach nur schlecht verarbeitet ist - das grillt so ein Mainboard ganz ordentlich.)
Natürlich kann es auch sein, dass ein Netzteil durch was auch immer das Mainboard getötet hat... Man weiß es nicht.
Ich würde eher eine R9 390 nehmen, die bietet geringfügig weniger Leistung, ist aber deutlich günstiger.
Danke euch vielmals, die Win 10 Version ist eine gekaufte SB Version, und keine Upgrade Version.
Jetzt schwanke ichv wieder, doch vielleicht Asrock? Man man man, hätte das Asrock vielleicht welche Vorteile?
Bei der Graka werde ich wohl letztlich auf die R9 Fury gehen, der HBM Speicher hört sich interessant an, und als alter ATI Fanboy passt das gut denke ich. Ich komm mir grad wie Frau beim Schuheshopping vor :d
bei dem geplanten update würde ich direkt auch das netzteil aktualisieren!
Naja, wenn die 650 Watt erstmal reichen würden, dann würde ich das Netzteil erst später wechseln...
Danke dir schonmal, was ich vergessen hatte zu erwähnen, ich möchte nur ungern ein Asrock Mobo, ich hatte in meinem Bekanntenkreis die letzte Zeit viele defekte Asrock Mobos gesehen....
Auf welchem Chipsatz basierten diese? Auch X99 / Z170?
