bagger
Semiprofi
Ich habe gestern den Yongnuo YN-465 Speelight vom Zoll abholen dürfen und und ihn seit dem ein wenig getestet.
Gekauft habe ich ihn von Ebay aus Hongkong für knapp 50,- €, dazu kamen noch knapp 10,- € Einfuhrumsatzsteuer. Macht also ca. 60,- €.
Hier mal zwei Videos auf youtube:
Hier zunächst mal einige technische Daten:
# Nomenclature&functions:
reflection board
wide-angle diffuser
flashlight's head
battery chamber's cover
AF LED
locking ring
hot shoe stand
hot shoe pin
power switch
mode selection knob
changing indicator
PILOT button
mode indicator
output level indicators
# Modes:
TTL mode
M mode
test flash
switch mode from camera Menu (Only compatible with Cannon ETTl camera system)
power saving function
over heat protection fuction
# You can also realize many advanced application:
reflection flash
use reflection board to take photoes
use wide-angle diffuser
rear-curtain sync
FE lock
application of AF LED
exposure compensation(these last 4 functions are not available when it is used in incompatible Canon i-TTL/ETTL cameras.)
Specifications:
* Guide number: 33
* Flash mode: TTL & M
* Circuit design: Insulated Gate Bipolar Transistor(IGBT)
* Up/down ward angle: -7-90 degree
* Left/right angle: 0-270 degree
* Power source: 4*AA size batteries (Alkaline or Ni-MH are usable)
* Battery life: 100-1500 times (with alkaline batteries)
Recycle time: approx 5 seconds (with alkaline batteries)
* Color temperature: 5600K
* Flash duration: 1/800S-1/20000S
* Flash adjustment: TTL auto flash or 7 difference flash power level ( 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 )
* Dimensions: 72mm x 135mm x 85mm
* Weight: 388g (with retail package)
Ich habe den Blitz gleich mal beim Zoll, während ich warten musste ausgepackt. Von der Haptik her fühlt sich der Blitz definitiv nicht nach billiger "Chinaware" an. Das Rad zum Ein-/ Ausschalten und der Pilot-Knopf machen einen guten und sinnvollen Eindruck. Auch die Winkelverstellung funktioniert gut und fühlt sich wertig an, siehe auch Video. Einzig die Streuscheibe kann sich beim wiedereinführen etwas verhaken. Aber wenn man sie ein paar mal hin und her bewegt, geht das auch. Für den Preis finde ich die Leitung okay.
Im Lieferumfang waren dabei, der Blitz, die Anleitung in englisch in chinesisch, ein Standfuß mit Gewinde, ein Diffusor und eine Tasche.
Die Bedienung ist denkbar einfach. Der Blitz wird, wie jeder andere auch, auf dem Blitzschuh der Kamera geschoben und dann mit einem Drehrad arretiert. Dieses ist relativ groß und einigermaßen gut greifbar.
Der Blitz wird am Drehrad eingeschaltet. Dieses Rad ist sehr flach und mit den Fingern nicht optimal greifbar, aber mit ein wenig Druck geht es. Vorteil, man kann die einmal verwendete Einstellung nicht mehr so schnell verstellen. Dann gibt es noch einen Pilot-Knopf, mit dem sich der Blitz so auslösen lässt.
Eine vielzahl von Dioden zeigen einem das aktuelle Setup an.
Wenn die Kamera E-TTL unterstützt, kann man auch die vordere AF-LED im dunkel beim fokussieren nutzen.
Die Streuscheibe und der Zoomreflektor lassen sich gut ausziehen, nur beim hineinstecken gibt es das genannte Problem.
Das Batteriefach lässt sich gut öffnen und schließen, lediglich die Halterung das Fachs wirkt ein wenig instabil.
Ansonsten gibt es bislang nichts besonderes, was ich vermisse oder besser machen würde.
Die Bedienungsanleitung ist in englisch, aber gut lesbar und die Funktionen einigermaßen gut beschrieben.
Hier nun noch einige Bilder von mir. Die ersten sind vom Kamera-Menü meiner EOS 1000D. Auch die Anleitung kann in entsprechen hoher Auflösung auf den Fotos gelesen werden.
Abschließend noch einige Testfotos:
Blitz im 75° Winkel mit Diffusor auf die Decke gerichtet:
Blitz im 75° Winkel auf die Decke gerichtet:
Blitz um 45° nach vorne geneigt:
Blitz um 45° mit Streuscheibe nach vorne geneigt:
Blitz in Ausgangsstellung (rechter Winkel), Frontblitz:
Wenn noch Fragen sind oder ich noch irgendwas testen soll, dann postet einfach. Ich hoffe den einen oder anderen, der sich für einen günstigen TTL Blitz interessiert bei seiner Meinungsfindung geholfen zu hab.
reflection board
wide-angle diffuser
flashlight's head
AF LED
locking ring
hot shoe stand
hot shoe pin
power switch
mode selection knob
changing indicator
PILOT button
mode indicator
# Modes:
TTL mode
M mode
test flash
reflection flash
rear-curtain sync
FE lock
Specifications:
* Guide number: 33
