(Test It 10) MSI A320M PRO-VH PLUS und AMD Athlon 200GE
v3nom
Urgestein
Haan
[TEST IT 10] MSI A320M PRO-VH PLUS MOTHERBOARD & AMD CPU
Vorwort und Danksagung
Durch eine Bewerbung für eine ausgeschriebene Test It Aktion von MSI habe ich die Möglichkeit bekommen das MSI A320M PRO-VH PLUS
mit einem AMD Athlon 200GE testen zu können. Für das entgegengebrachte Vertrauen und die Auswahl meiner Bewerbung möchte ich mich
herzlich bei MSI bedanken!
Schon seit vielen Jahren lese ich begeistert Reviews und News zu der aktuellen Hardware und möchte die Möglichkeit nutzen durch ein eigenes
Review etwas an die Community zurück zu geben.
Das MSI A320M PRO-VH PLUS ist ein Sockel AM4 Board mit dem AMD A320 Chipsatz. Angesiedelt in der Mainstream Region bietet MSI
hier ein günstiges Einsteiger-Mainboard mit aktuellen Schnittstellen an.
Unboxing und der erste Eindruck vom MSI A320M PRO-VH PLUS und dem AMD Athlon 200GE
Das Mainboard kommt in einer kleinen Umverpackung an, auf welchem die Features wie gewohnt präsentiert werden. Anhand der Größe der
Verpackung kann man schon auf die Größe des Mainboards schließen, welches im mATX Format daher kommt.
Der AMD Athlon 200GE wird in seiner Verpackung seitlich präsentiert und bringt den passenden Aluminiumkühler direkt mit. Dieser ist von
Haus aus schon mit Wärmeleitpaste bestrichen und kann somit direkt auf dem Mainboard und CPU installiert werden.
Der Lieferumfang des Mainboards besteht aus:
  • der IO-Blende
  • zwei SATA Kabel, wovon eines einen 90° Stecker hat
  • Eine Treiber DVD
  • Zwei „Quick Installation“ Anleitungen
  • Einen Flyer für die Produktregistrierung
Weiteres Zubehör bietet das Mainboard nicht an, was aber für diese Preisklasse normal und auch akzeptabel ist.
Das MSI A320M PRO-VH PLUS im Detail
Das Mainboard besitzt ein PCB in brauner Farbe und allen gängigen Mainstream-Schnittstellen. Das Design ist schlicht und bietet als
Highlight eine RGB Mystic-Light Beleuchtung im Bereich der PCIe Slots. Dieses kann mit Hilfe der Mystik Light Anwendung von MSI in
verschiedenen Modi und Farben betrieben werden. Ein bisschen RGB muss mittlerweile einfach sein.
An dem Backpanel sind vorhanden:
  • 4x USB 3.1 (Gen1)
  • 2x USB 2.0
  • VGA und HDMI
  • Gigabit Ethernet (Realtek 8111H)
  • Analoge Audioanschlüsse für 7.1 (Realtek ALC887 )
Für die Front:
  • 4x USB 2.0
  • 2x USB 3.1 (Gen1)
  • Audioanschlüsse
Das Mainboard selber hat folgende Schnittstellen:
  • 2x DIMM Steckplätze für max 32GB Dual Channel DDR4 Arbeitsspeicher bis 2667MHZ und im OC bis 3200MHz
  • 1x PCIe x16 Slot der 3. Generation
  • 2x PCIe x1 Slots der 3. Generation
  • 4x SATA III mit 6Gb/s welche im RADI 0/1/10 laufen können
  • 24-Pin und 8-Pin Stromversorgung
  • 1x4-Pin PWM CPU Lüfterstecker
  • 1x4-Pin Lüfterstecker für einen weiteren Lüfter mit Spannungsregelung
  • 1xLED Stecker z.B. für den Wraith-Kühler für den Ryzen Prozessor
An dem HDMI Stecker kann ein Display mit max. 4096x2160@24Hz (nur mit CPUs der 7. Generation) angeschlossen werden. An dem VGA
max. 2048x1280@60Hz.
Bei den PCIe Spots sollte beachtet werden das der physische x16 Slot nie mit voller Bandbreite arbeitet, sondern durch den entsprechenden Prozessor eingebremst
wird. Mit dem Test Athlon wird hier nur eine maximale Datenverbindung eines x4 Slots ermöglicht. RYZEN CPUs ermöglichen es den Slot mit x8 zu betreiben.
UEFI-BIOS
Bei der Gestaltung des UEFI-BIOS behält MSI das bekannte Layout bei und bietet eins sauberes und strukturiertes Menü. Neben dem EZ Mode
kann im Experten Modus auch tiefer in das BIOS eingestiegen werden und Anpassungen vorgenommen werden. So können
Mehr Bilder vom BIOS:
Der Athlon 200GE
Der für diesen Test bereitgestellte Athlon 200GE positioniert sich auf dem Markt unterhalb der Ryzen CPUs und steht in direkter Konkurrenz zu
den Pentium und Celeron CPUs von Intel. Mit einem Preis von ~50€ ist die CPU der günstige Einstieg in die aktuelle Hardware Architektur von AMD.
Die CPU besitzt 2 Kerne welche 4 Threads bereitstellen und mit 3,2GHz takten. Offiziell unterstützt die CPU nur RAM-Taktraten von max. 2667MHz
und beherbergt noch eine iGPU, die Vega 3 die mit 1GHz arbeitet.
Mit einer TDP von max. 35W ist dieses Raven-Ridge-APU Gespann sehr sparsam und bietet ausreichend Reserven für alltägliche Aufgaben.
Die Kühlung fällt hier einfach und selbst der kleine Aluminum Kühler hat keine Probleme die Temperaturen niedrig zu halten.
Die VEGA GPU Einheit nimmt sich 2GB von dem RAM und dies sollte umbedingt beim Kauf des RAMs beachtet werden. 4GB RAM in Summe
werden nicht ausreichen und Dual Channel wird massiv von der gewonnen Bandbreite profitieren. Hier sollte möglichst schneller RAM im Dual Channel
betrieben werden.
Das fertigte Build und die verwendete Hardware
Für das Build habe ich ein kleines System aufgebaut bestehend aus folgender Hardware:
  • MSI A320M PRO-VH PLUS
  • AMD Athlon 200GE
  • 2x8GB DDR4 2400MHz von Crucial
  • 512GB Samsung 850Pro SSD
  • Chieftec BS-10G Gehäuse mit einem 250W Netzteil
Gekühlt wird der Athlon mit dem mitgelieferten Kühler.
Die Installation lief sehr einfach ab und sollte auch dank der beigelegten Anleitung auch für Anfänger möglich sein. Der Kühler ist mit 2 Handgriffen
schnell montiert und mit dem passenden RAM auch fast fertig für den Betrieb.
Da MSI kein ausführliches ausgedrucktes Handbuch mitliefert sollte man die DVD oder die entsprechende Webseite aussuchen, um dort das Handbuch
in digitaler Form abrufen zu können. Denn nur im Handbuch wird z.B. die Pin-Belegung der Front Panel Anschlüsse erklärt, welche für den Zusammenbau
des Systems notwendig sind.
Eindruck und Erfahrungen im täglichen Einsatz
Im täglichen Gebrauch weiß das Mainboard zu gefallen. Ich konnte ohne Anpassungen direkt Windows 10 installieren und musste nicht Einstellungen
im BIOS vornehmen. Mit entsprechender SSD bootet das System sehr schnell und zeigt in Zusammenspiel mit dem Athlon eine solide Leistung für die
alltäglichen Aufgaben.
Videos in 4k könnten z.B. im Browser wiedergegeben werden, da die Last auf die Vega GPU ausgelagert wird.
Auch Spiele sind mit niedrigen Details und Auflösungen von 720p bis 1080p möglich. So konnte ich in 1080p „Heroes of the Storm“ mit mittleren
Details bei 50-60FPS flüssig spielen.
Die Ergebnisse in den Benchmarks zeigen eine ausreichende Leistung, welche passend für eine DualCore CPU ist.
Die 3D Leistung ist für leichte Anwendungen ausreichend, so können die ältere Spiele in 720p oder 1080p mit mittleren oder niedrigen Details gespielt
werden. Die neusten Spiele oder AAA Titel wie z.B. Battlefield V sind aber zu viel für die kleine GPU und auch die langsamen 2GB RAM vom
Hauptspeicher limitieren die Möglichkeiten.
Getestet mit einer externen USB 3 SSD und einem NAS im Gigabit LAN waren die Transferraten den Anschlüssen entsprechend schnell, hier gab
es keine Probleme.
Die Soundausgabe hat auch anstandslos funktioniert. Eine Ausgabe über HDMI ist aber zu bevorzugen, wenn man die besten Ergebnisse erhalten möchte.
Overclocking
Die Grenzen der Übertaktung sind schnell erreicht, da MSI leider keine Anpassungen des Multiplikators erlaubt. Hier bleibt leider nur der Weg über
den BLCK, welcher ohne Probleme um 3MHz auf 103MHz angehoben werden kann. Bei dem Athlon 200GE resultiert dies in einem 100MHz höheren
Takt. Die Vega GPU lässt sich leider in keiner Weise zu einem höheren Takt überreden.
Den RAM konnte ich von den 2400MHz auf 2666MHz anheben. Mit den 3% BLCK läuft der RAM auf 2747MHz. Mit dieser Anpassungen war noch
einmal etwas mehr an Leistung möglich.
Die im Internet veröffentlichten übertakteten Taktraten des Athlon sind nur mit Mainboards mit anderem Chipsatz möglich und leider dem
MSI A320M PRO-VH PLUS vorenthalten. Alle Versuche den Multiplikator der CPU im BIOS anzuheben scheiterten.
Fazit und Zusammenfassung
Die gebotene Ausstattung und Leistung des MSI A320M PRO-VH PLUS sind für diese Preisklasse angemessen und bieten einen günstigen Einstieg in
die PC Welt. Herausragende Feature oder Punkte sind an dem Mainboard nicht zu finden, aber dafür gibt es auch keinen negativen Grund sich zu beschweren.
Die Leistung des Bundles ist für kleine alltägliche Aufgaben genügend und auch ältere Spiele oder aktuelle Titel mit geringer Auflösung und niedrigen Details sind spielbar.
Für diesen Preis ist ein einfaches System günstig, modern und für den Alltag gerüstet umsetzbar.
Der aktuelle Preis auf geizhals.de liegt momentan bei 55,- für das Mainboard: Link
Und die CPU befindet sich bei ca. 49,-: Link
Herstellerseite: Link
Aktionsseite: Link
