Temperatur Unterschiede
sb_dererste
gerade beim Testen eines Q6600 G0 (danke an dieser Stelle nochmal an Lal0r) ist mir etwas aufgefallen was ich bisher hier nicht dokumentiert gesehen habe und was ich bisher auch nur von uralten Athlon Xps kannte, einen Effekt der mit den Multiplikatoren der CPUs zusammehaengt, der Effekt sieht einfach folgender Massen aus, erklaeren kann ich mir die Sache aber nicht:
Folgendes System
P35-DS4
Thermaltake Bigwater 945 ohne den einzelnen 120er Radiator, als Lüfter werkeln AC 120mm auf 7V.
RAM 0815 1066 Speicher
Netzteil NEsteq 620W
CPU Q6600 Stepping G0 Vid 1,3125V manuell eingestellt auf 1,3625V unter Volllast laut CPU-Z 1,312V
Coretemp 0.95 und Everest neuste Version zeigen identische Temperaturen bei dem System
Der Effekt ist nun folgender die Temperaturen bei Prime 95 .25 sind bei gleichem CPU Takt unterschiedlich jenachdem welcher Teiler und FSB den Takt produziert, konkret:
Takt 3GHZ 6 x 500 MHz Temperaturen unter Volllast max c1 45 c2 44 c3 42 c4 44
Takt 3GHz 9 x 333 MHz Temperaturen unter Volllast max c1 49 c2 48 c3 46 c4 48
Takt 3GHz 8 x 375 MHz Temperaturen unter Vollast max c1 47/48 c2 47 c3 45 c4 46
Ich habe das ganze in verschiedenen Reihenfolgen wiederholt und jedenfalls kam so ein Ergebniss raus bei Multi 7 habe ich bisher allerdings noch nicht getestet.
Was soll der Quark?
MfG
Hallo kannst du mal bitte nen bild von deinen einstellungen im Bios posten.(M.I.T.).
Das Prime die CPU je nach FFT-Größe und Einstellung In-Place unterschiedlich belastet ist dir hoffentlich schon aufgefallen. Noch dazu sind die Unterschiede doch recht gering und können durch alles mögliche entstehen.
also
a) 4 Grad Unterschied finde ich bei gleichen Vcore Einstellungen und gleichem Takt schon erheblich
b) Prime lief natuerlich wie hier im Forum angepriesen mit Custom, FFT in Place
c) wegen den Photos: ich Versuche eine Webcam aufzutreiben, Schande über mich, aber ich habe momentan keine und ich sehe gerade keinen anderen Weg ein Bios Foto zu machen.
d) dazu noch ein Kommentar: ich musste feststellen das der allseits gepriesene Prime Stresstest mehr als unzureichend ist, die CPU (obiger Q6600 G0) läuft bei 3,4GHz im Prime95 stabil, aber das Teil macht beim Test mit Hilfe des CCE Fehler..
MfG
Klar, aber Trotzdem hast du verschiedene FFT-Größen während dem Test, Was sich auch unterschiedlich auf die Temp auswirkt.
Kannst ja mal nur eine Größe laufen lassen, oder hast du das schon getan?
Man sollte auch FFT ohne in Place testen ! Dann wird auch der FSB mehr gestresst, so daß evtl. Fehler da öfter hochkommen.
Prinzipiell kann kein Testprogramm 100%-ige Stabilität garantieren, da nie alle Funktionen des Prozessors getestet werden können.
