[Kaufberatung] Systembuild V0.1
octacore
Ösiland
So das ich keinen neuen Thread extra anfangen will - Alten umgeschrieben.
1) Anschlüsse passen die zusammen?
2) passt der Schlauch dazu?
3) Wasserzusatz hol ich mir von der Tankstelle.
Der G30 ist blau? oder doch bei der Pumpe anderen nehmen?
4) Schlauch mit Kabelbinder (die UV-Beständigen schwarzen) sichern?
Schellen sind,..naja von Optik hmm
Anmerkungen.:
Das wird weiter ausgebaut nur will ich die beiden Mo-Ra2 gleich haben und verbauen. Wurst von Schlauch ist Absicht.
Der Durchflusssensor bekommt etwas selbstgebasteltes und dient dann eher als Shutdown (Leckwächter) daher wohl die normale Version ausreichend.
Vorher hatte ich mal.:
HK 2.5 Kühler
Eheim 1250 Pumpe
im System, denk aber so wie oben nun besser was ich im Forum las?
So falls noch etwas sinnvoller jemand erscheint raus mit der Sprache.
Danke :bigok:
nen mora wie auch der black ice haben ziemlich enge lamellenabstände, ergo sind sie beide eher für hochdrehende lüfter geeignet. ab nem gewissen maße an belüfteter fläche des radis sind diese faktoren aber fast egal und die temps sind trotzdem gut (kleines beispiel dazu: thermo 120.3 gegen mora2, mora2 ist ab 5 lüftern besser, davor ist der thermo vor allem im unteren drehzahl bereich wesentlich stärker).
schau dir doch mal den magicool nova 1080i an, den hab ich auch hier, schöne grobe lamellenstruktur und massig fläche.
wenn man von den 3 aber einen aussuchen müsste, würde ich den magicool nehmen, da dieser in der triple variante sich schon wirklich gut im bereich lüfter >1000rpm gegenüber dem black ice abgesetzt hat (siehe test bei den effizienzgurus).
mit dem mora2 hat man halt einen radiator der garantiert auch noch die nächsten jahre an der spitze der max. leistung liegt.
wieviele lüfter und bei welcher drehzahl man draufschnallt kann man sich anhand seines systems variable aussuchen.
der einziege punkt in dem radiatoren wie der thermochill usw. überlegen sind ist die baugröße. ein mora ist nunmal kein triple ;)
Danke.
Nehme einfach zwei Mo-Ra 2 pro oder Magicool 1080 und fertig, werd die schon rein bekommen in das Gehäuse. Dann habe noch genug Reserven.
Das wohl vernünftigste Version. Auch wenn zwei black Ice GT 480 sehr verlockend sind....nur 160euro pro Stück hmpf.
kannst ja zwei kaufen und mir einen abgeben :shot:
ne, wie logitech1962 schon sagte: einer reicht locker ;)
foxxx
Das bekommt ihr sonst macht doch Modden keinen Spaß.
Wobei ich eher Magicool 1080 nehme und dafür eine stärkere Pumpe, args soviele Möglichkeiten früher vor 10Jahren war das einfacher, da gabs net so viel zur Auswahl :wall: :banana:
Hoffe
Mindfactory
Aquatuning (muss ich erst ordern bin noch bissl unsicher...was ich brauche)
und paar andere Händler alle brav liefern nach Österreich in die Alpen :asthanos:
an jeder Seite ein mora2Pro ^^ das ist Porno :d
Wobei ich könnte einen Zweiten gebrauchen da mein V2000 sonst kippt .... :P
Nein, lass das ... bringt dir garnichts
Hol dir den Mora und drei (bis 5) leise Loonies und du bekommst alles weggekühlt!
Der Mora ist definitiv besser als der Magicool .....
Merkt man eigentlich etwas an den Temperaturen wenn man anstatt einem MagiCool 360 Radiator einen Mora 2 Pro betreibt?
Also sind die unterschiede gross oder zu vernachlässigen (cpu + 2 Grakas)
