[Projekt] stunned_guy meets Kaskade
stunned_guy
Moderator , Mr. San Diego, Bulldozer
Hardwareluxx Team
Chemnitz
Hallo Leute,
wie bestimmt einige von euch wissen, wollte ich mir schon immer mal eine Kaskade bauen lassen, da man nie wirklich vollstens zufrieden ist mit seinen eigenen Kühlungsmethoden.
Eine Kompressorkühlung habe ich ja da, aber es soll auch mal ein wenig mehr sein.
Gestern war es dann endlich soweit: eine Kaskade steht nun tatsächlich vor mir :teufel:
Ist zwar nicht gekauft, sondern "nur" ausgeliehen, aber das spielt ja keine große Rolle bei meinen Vorhaben.
Es handelt sich um die Kaskade vom Team Hardwareluxx, mit der unsere Benchbros immer ihre Prozessoren vortesten.
Ich habe sie mir zusammen mit meinem Bruder von David in Jena abgeholt.
Zuhause wurde das Teil erst mal teilweise auseinandergebaut, gereinigt und wieder zusammengesetzt.
Dann habe ich ein paar Tests und Fotos gemacht, um mich mit der Anlage ein wenig vertraut zu machen. Aber wer mich kennt weis, dass das nicht wirklich lange dauert, um die Vorgänge zu verstehen. Meine kleine Kompressorkühlung sieht dagegen wie ein Winzling aus :d
Der Stromverbrauch im Idle pendelt zwischen 850 und 910 Watt.
Ich habe auch gleich ein Video gedreht, während die 1. Stufe nur lief. Da sind es um 570 Watt. Als dann die 2. Stufe anlief, stieg der Stromverbrauch stark an und ging dann langsam zurück bis zu den rund 900 Watt im Dauerbetrieb.
Stromverbrauch -> Video Stromverbrauch 1. Stufe bei Zuschaltung von 2. Stufe !!!
Maximaltemperaturen sehen wie folgt aus bei 18°C Raumtemperatur:
-> max. 1. Stufe
-> max. Verdampfer
Und so sieht nun mein Arbeitsplatz aus:
Weitere Bilder und Ergebnisse folgen, unter anderem Prime und die sonstigen Benchmarks ;)
Mainboardvorbereitung 4.12.2010
schöne ansammlung ;)
welche cpus willste benchen? nicht dass es probleme gibt wie zu 939 zeiten mit kälte :P :d
Habe ein paar Phenoms da, die brauche Kälte. Auch liegen noch Sockel A Prozzis massenweise hier rum.
Leider sind bei der Anlage einige Schrauben bzw. Schraubenlöcher im Blech ausgeleiert, sodass die nicht mehr fest angezogen werden können.
man könnte die löcher aufbohren und dann niemuttern setzen ;)
dann haste nen gewinde zum reinschrauben.
Wow, und sogar mit USB 3.0! :)
CPU ist doch müll!
Bau das teil auf eine grafikkarte :d
Hehe- dann gib mal Gas:shot: und vergiss nicht Nachts die Tür abzuschliessen^^- ist nicht weit von Berlin nach CHemnitz und ich bräuchte die Kaskade für meinen Intel-Kram sowieso dringender als du
:fresse:
Die ist zwar nicht ganz so leistungsstark bei der maximalen Minustemperatur, dafür hält sie aber die Temperaturen besser.
Ich muss mich mal nach dem Kältemittel erkundigen und den genauen Leistungsdaten.
Sehr schön, dass das Monster jetzt erstmal bei dir untergekommen ist.
Viel Erfolg beim testen :)
David hat ja sowieso keinen Bedarf die nächste Zeit. Wie es bei dir ausschaut, weis ich nicht. Ich hoffe, ich kann die erst mal eine Zeit lang benutzen, falls du die wieder brauchst einfach mal melden ;)
Leider ist bei unserer Bench-Session in Magdeburg eins meiner DFI angeraucht, lässt sich nicht mehr starten. Ich muss es erst mal in RMA geben. Das andere geht noch, zickt aber beim RAM etwas rum.
tststs kaputt benchen und dann ab in die rma ;P
schönes teil hast du da stehen :)
Welches Kältemittel ist eigentlich in der Anlage, Andy ? Die wurde meines Wissens nach für die Cebit nicht auf tiefste Temoeratur ausgerichtet, sondern auf Leistung.
Ich vermute R507 in der 2. Stufe, in der 1. Stufe könnte R134 sein.
1. Stufe ist R404A/R507
2. Stufe ist R23
Sauber, woher weist du das ? Hast du die mit befüllt, Kai ?
Gib mir mal bitte den Link zu den Datenblättern ;)
Der Kälteanlagengott Kai weiß alles :d
Nene, zu der Kaskade gibt es einen Thread bei Ex-cooling.
Moc hat sie glaube ich mit R23 befüllt, weil die Halle zur Cebit zu warm war.
Wir hatten auch schon mal überlegt, sie neu befüllen zu lassen. Aber im Sommer ist es ja doch gerne mal warm und wenn es dann immer wegen Überdruck abschaltet, auch doof...
Aber wer weiß schon, was noch kommt :)
Hai, hab ich ja noch gar nicht gesehen :d
Schönes Ding Philipp, dann hau mal rein.
So eine Kaskade ist wirklich nicht verkehrt, habe jetzt auch bei den Bloomfields gemerkt, die gehen meist eh nicht besser bei mehr Kälte.
Irgendwann werd ich mir solch ein Luxus evt. auch mal Leisten :-)
Ist ja nur zum Spielen gedacht, als Eigentum würde ich mir sowas nicht kaufen, alleine der Anschaffungskosten her.
Jop ist ein schönes Spielzeug.
Anschaffung ist das eine, "unterhalt" das andere... :d
Miss mal was sie unter voller Last aus der Dose zieht :fresse2: (hab den Wert leider nichtmehr im Kopf)
Hier mal ein erstes ernstzunehmendes Ergebnis:
Phenom II X4 965 BE C3 @ 4,5 GHz Prime
Die 5 GHz sind leider nicht drin, da müsste ich schon mit LN2 primen. Die Temperatur fällt nämlich bei massiver Spannungserhöhung sehr stark ab bzw. da wird es der CPU definitiv zu warm.
Die CPU Temp Auslesung beim DFI gefällt mir immer wieder:d- ich behaupte ja immer noch das das kein Auslesefehler ist:lol:- schöner run;)
Das ist schon immer bei diesem Smart Guardian gewesen :d
255 = -1°C, 254 = -2°C, 253 = -3°C usw....
Leider hat aber auch dieses Programm wie auch das BIOS die Angewohnheit, bei -86°C = 170 nicht tiefer anzuzeigen.
Im BIOS steht maximal -86°C, Smart Guardian zeigt maximal 170 an. Das war schon bei Sockel 939 der Fall. Ob sich das jemals ändert ?
4,5GHz bei 1,48V.... wo landet denn die Temp am Evap?
Skaliert er noch auf Spannung, oder gleichen sich dann mehr Spannung und dafür höhere Temperaturen im Ergebnis aus?
Irgendwie hätte ich mehr erwartet im Prime. Kann an meinem lückenhaften Wissen bzgl. AMD OC liegen, aber es gibt ja durchaus CPUs, die auch unter Luft/Wasser 3,8-4GHz Prime schaffen. Auch wenn es jetzt keine solch gute CPU ist, hätte ich mir von mehr als 130K Temperaturdifferenz mehr erwartet... gerade beim PII :)
Viel Erfolg und Spass noch :wink:
Temperatur am Evap steht im Idle bei -94°C, unter Last geht sie dann auf -64°C zurück.
Im Windows zeigt sich das folgendermaßen: sobald der Prozessor auf unter -48°C rutscht, freezt Prime, egal bei welcher Spannung.
Er skaliert gut auf Spannung, aber die Temperaturen sind hier das "Problem".
Selbst bei 4 GHz Wakü-Ergebnissen ist man mit der Spannung schon an einem Punkt, wo du die Abwärme nicht mehr abführen kannst. Aber 4,5 Ghz sind doch der Hammer, das hat noch keiner geschafft :d
