[Kaufberatung] Spiele ITX-System (Sockel 1155) + KH
Guennii
Berlin
Hi guys,
da ich es satt haben so einen riesigen Tower hier herumstehen zu haben, möchte ich mir was kleines, kraftvolles, kompaktes zusammenbauen.
Die Idee dazu kam mir als ich die News zum Fractal Node 304 gelesen haben. Ich bin hin und weg von dem Case und werde es mir asap holen nach Release :)
Jetzt brauche ich noch die passenden Komponenten für das Innenleben des kleinen Freundes.
Meine Überlegung bisher:
Case: Fractal Node 304
CPU: Core i5-3450 (hat mMn genug Power für die nächsten 2-3 Jahre auch ohne OC)
CPU-Kühler: CoolerMaster GeminII SF524 (damit auch noch der PCI-e-Slot auf dem MB nutzbar ist)
MB: Asus P8H77-I (besitzt, die für mich benötigten Anschlüsse)
Lüfter: 1x 140mm (Case), 1x 120mm (auf CPU-Lüfter), ggf. 2x 92mm (Casefront)... hier habe ich überhaupt keine Ahnung welche angebracht wären :/
RAM: Corsair XMS 3 8GB DDR3-1600 (vorhanden)
GK: Sapphire HD7850 (vorhanden)
NT: BeQuiet E9 400W (vorhanden) <-> oder doch lieber eins mit Kabelmanagement?
SSD: Intel Postville 80GB (vorhanden... soll zeitnah gegen eine 128/256GB ausgetauscht werden)
HDD: 2x 2TB Green HDDs (vorhanden... sollen aber zeitnah in ein NAS ausgelagert werden)
Da so eine kleines Case aber nicht alle Wünsche intern verarbeiten kann, brauche ich noch ein paar externe Komponenten, wie...
externe Soundkarte (sollte 250 Ohm Headset befeuern können für TS, Spiele, Musik (Rock, Metal))... hatte an ein Fiio E10 gedacht, aber gibt es dann Probleme mit dem Mic?
externer DVD-Brenner (ist hier egal welches Gerät? Ansonsten würde ich zu einem 30€ Asus Brenner tendieren)
Das war's erstmal soweit zu meinen Überlegung.
Ich würde mich über Kritik, Verbesserungen und Vorschläge freuen :)
Grüße,
Günni
Mein Tipp wäre die Boardsuche benutzen, alleine diesen Monat sind es inkl. deinem Beitrag 6 Stück zu ITX Systemen; dort alleine dürfte sich schon reichlich Anregung finden :)
Hab ich schon... leider spricht mich keiner der Threads an bzw hat mir bei meinen Überlegungen geholfen...
Sieht gut aus, das System. Bei kleineren Gehäusen ist natürlich modulares Kabelmanagement ein Segen. Aber wenn du das E9 schon hast, dann behalt es. Gib dir einfach Mühe bei der Kabelführung bzw. beim verstecken. Dann wird das schon.
Das Fractal Gehäuse ist ja leider noch nicht verfügbar. Es gibt aber gute Alternativen. Schau dir mal diese beiden an:
BitFenix Prodigy ITX Tower ohne Netzteil schwarz - Hardware, Notebooks
CoolerMaster Elite 120 ITX Tower ohne Netzteil schwarz - Hardware,
Gefallen mir persönlich beide sehr gut und sind nicht zu teuer. Zudem bieten sie viel Platz für Karten und Kabel.
Der Rest ist gut so. Sehe nichts, was mich stört.
Ok, die Front vom CM gefällt mir nicht so und das Prodigy sieht bissl komisch aus mit diesen Tragegriffen
Na gut, ist natürlich immer Geschmackssache^^.
Dann gäbe es aber noch diese drei:
Xilence Torino ITX Tower schwarz - Hardware, Notebooks & Software von
Lian Li PC-Q25B ITX Tower ohne Netzteil schwarz - Hardware, Notebooks
Lian Li PC-Q08A ITX Tower ohne Netzteil silber - Hardware, Notebooks
Das erste dürfte dir vermutlich nicht so zusagen. Nummer 2 hingegen müsste dann deinen Geschmack treffen. Das letzte ist eine Art Mischung aus dem 1. und dem 2. Das gibts woanders natürlich auch noch günstiger und in anderen Farben. Ich selbst hatte das Q08 schon im Einsatz und kann es nur empfehlen. Bietet bei der geringen Größe einen sehr guten Airflow und hat genug Platz für alles, was man braucht. Finde das Q25B aber auch sehr interessant.
Cool danke für die Tipps, ich schaue mir die mal genauer an :)
Immer wieder gerne. Ich denke gerade zu den Lian Li Cases dürftest du viel im Internet finden.
wäre eine semi-passive kühlung der CPU mit Hilfe eines Brockens und Airflow (vorne rein, hinten raus) möglich?
node 304, prodigy oder ll q25
Ich denke, das wirst du dann testen müssen. Ich glaube allerdings auch nicht, dass er in die Gehäuse passt. In solch kleine Gehäuse passen meist nur kleinere Top-Blow-Kühler. Eine weitere Alternative wäre etwa eine Kompaktwakü wie die Corsair H60.
Beim Fractal könnte der Brocken evtl. passen, da hier das Netzteil nicht gegenüber vom Sockel liegt. Bei den LianLi Gehäusen liegt das Netzteil jedoch "leider" direkt gegenüber vom Sockel und daher ist da nicht mehr so viel Platz. Wenn du dich für eines der LianLi Cases entscheidest, würde ich dir den Prolimatech Samuel ans Herz legen. Der kühlt auch noch die umliegenden Spawas und Speicher, zudem lässt sich ein 120mm Lüfter installieren und er ist sehr flach und hochwertig verarbeitet. Die Kombi LianLi Q08 und Samuel habe ich selbst schon getestet. Denke, beim Q25 sind es ungefähr die gleichen Abstände. Beim Node könnte es jedoch evtl. passen, da hier das Netzteil vorne im Case zu sein scheint.
Von einer Passivkühlung oder Semipassiven Kühlung würde ich bei solch kleinen Gehäusen in Verbindung mit so potenter Hardware jedoch auch eher abraten. Du könntest aber mal nach einem 3fach Adapter für 12v auf 7V für Lüfter schauen. Damit sind sie quasi unhörbar, sorgen aber trotzdem für einen ausreichenden Luftstrom! Ich nutze dafür stets sowas: http://www.mindfactory.de/product_i...-Pin-7V-Adapter-20cm-sleeved-black-black.html
jo wird schwer das zu kühlen, aber ich hatte für eine woche ein h60 und mir war die pumpe einfach zu laut :/
Japp, war mir auch zu laut. Ist bei dem geringen Platz aber eine Option, die man erwähnen sollte.
naja mal wann genau im august das node 304 rauskommt... das prodigy is mir zu groß für itx und das lian li zu teuer
@guenni
Warst du die Kopfhörer probehören? Als KHV hätte ich eher den Fii= E17 genommen.
Japp gefällt mir vom Sounding her sehr gut bei Rockmusik ;)
Der Fiio E17 wäre auch eine Alternative... lass ich mir mal durch den Kopf gehen... vielleicht ist der Unterschied nur marginal
Bei MADOOMA gibt es gerade die wahrscheinlich allerletzten Dt 770 Edition (das Modell ist EOl), auch noch als Special Edition, in verschiedenen Designs! Schau mal nach! Es lohnt sich.
Danke für den Tipp ;) Wasn an den besser ?
glattes Kabel, durch geringeren Anpressdruck komfortabler und eben das einzigartige Design.
