[Kaufberatung] Sockel 775 MoBo für E8400 OC 3,6 - 4,0 Ghz
JohnnyMPEG
Moin,
ich habe kurzfristig die Möglichkeit, sehr günstig an einen E8400 für meinen Zweit-Rechner zu kommen. Ich suche jetzt ein relativ günstiges Board (max ca. 100 Euro), mit dem ich OC-mässig 3,6 - 4,0 Ghz (unter Luft) erreichen kann (wenns die CPU mitmacht natürlich). Chipsatz soll Intel P45 sein.
Ich kann KEIN Board mit Heatpipe-Kühlung verwenden, da als Gehäuse ein Lian Li V1100 (BTX-Style) zur Anwendung kommt und brauche 3 PCI-Slots für Soundkarte, TV-Karte und WLAN (bereits vorhanden).
Welches der folgenden Boards würdet Ihr empfehlen, was für Alternativen gibts?
ASUS P5Q SE - http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a356716.html
ASUS P5Q - http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a338309.html
Gigabyte GA-EP45-UD3 - http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a372126.html
Vielen Dank für Eure Hilfe,
JohnnyMPEG
wird mit keinem der aufgeführten Boards Probleme haben, entscheide nach den Onboard-Komponenten welches die besser liegt...
dank P45 Chipsatz sollten alle gut für OC sein
MFG ritter-sebo
wie ritter-sebo schon sagt machen die Onboardkomponenten den Unterschied.
Mit allen aufgeführten Boards solltest du dein Ziel erreichen.
würde auch zum Gigabyte greifen, alleine schond eswegen weild er ATX stecker bei den ASUS boards mitten auf der platine is :)
ansonsten nehmen sie sich ja kaum was...
Alles klar, dann muss ich mich jetzt nur noch zwischen dem UD3 und dem P5Q entscheiden :)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Johnny
