[Kaufberatung] Sockel 775 boards: Asus P5Q-E oder Gigabyte UD3R
silly
hallo zusammen
ich schwanke gerade zwischen diesen beiden boards, und weiss nicht so richtig welches der beiden ich bestellen soll, OC kommt für mich nur geringfügig in frage, als cpu hab ich den Q6600
schnekne sich beide boards denn viel oder nicht?
welches ist stabiler? an schnelligkeit werdenh sich wohl beide auch nicht viel schnenken oder?
bin für jeden rat dankbar
Stabiler wird wohl das UD3R sein ( 500er FSB Quadcore ) aber da du nicht so sehr übertakten willst kannst du eigenltich auch eine GA-EP45-DS3L oder ein Asus P5Q nehmen .
übertakten will bzw brauche ich jetzt noch nicht. später dann evtl schon
mir gehts jetzt nur um diese 2 boards, das asus p5q-e habe ich bereits bei mindfactory bestellt, wiel jedoch nicht alle teile verfübgar sind könnte ich heute noch anstatt das asus das gigabyte bestellen...
Also wie gesagt, wenn du nur wenig bis gar nicht takten willst dann ist das Board so überflüssig wie ein Lamborghini in einer vollen Innenstadt :bigok:
Ein EP-43 würde locker reichen, damit bekommst du den Q6600 später auch noch auf 3.2Ghz mit entsprechender Kühlung :)
